查看: 3445|回复: 9
内孔与外圆出现竹节样的纹路,机器是大连6150
发表于 2015-1-23 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,内孔与外圆出现竹节样的纹路。尺寸高低不平,该怎么弄?有说丝杆的,有说压板的,有说x轴镶条的,对这方面不怎么懂。该先调哪个,机器是大连6150,有用这机器的吗?有没有出现一样的问题?
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:35:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-26 14:07:15 | 显示全部楼层
用割刀割料的时候主轴很响?主轴轴承坏了!
17
发表于 2015-1-26 14:07:37 | 显示全部楼层
主轴或者顶尖轴承
发表于 2015-1-26 14:07:46 | 显示全部楼层
我试过这种情况,中拖板丝杆坏了,或者轴承坏了。
发表于 2015-1-26 14:08:08 | 显示全部楼层
我的30车也是这样 应该和z轴的丝杆或者z轴的轴承或者z轴其他地方有关系 过阵准备拆了整整
发表于 2015-1-28 19:13:22 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况,我修的是Z轴丝杆螺母座与大托板连接处的定位销松动。重新对准定位销后就没问题了。
44
发表于 2015-1-28 19:13:46 | 显示全部楼层
什么都先别想那么复杂,试试换把大刀刀杆质量要好,刀尖圆弧不要太大一般0.4应该可以的,刀架后面也要加一把刀,使刀架的重力平衡,,不行再考虑别的吧
发表于 2015-1-29 09:07:31 | 显示全部楼层
内孔那张我第一眼还以为是螺纹孔呐,夸张
GMT+8, 2025-1-19 08:21 , Processed in 0.024032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
