查看: 8278|回复: 10
[汽车工业] 谁能通俗点讲解下什么是适时四驱?谢谢
发表于 2015-2-1 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如RAV4的适时四驱系统,请尽量用通俗易懂的语言讲解下,比如正常行驶中何时会两驱何时会换成四驱。谢谢!
44
发表于 2015-2-2 09:42:08 | 显示全部楼层
适时四驱,顾名思义就是在适当的时机四轮驱动。
适时四驱不用手动切换。手动切换的叫分时四驱。还有一个一直四驱状态的叫全时四驱。
比如前轮打滑的时候。
47
发表于 2015-2-2 09:42:20 | 显示全部楼层
在平滑较好的路面是以两驱模式行驶,如果遇到路况较差的路面会自动切换到四驱模式。
31
发表于 2015-2-3 10:00:15 | 显示全部楼层
就是需要的时候是四驱,一般情况是两驱
发表于 2015-2-3 10:00:40 | 显示全部楼层
适时四驱,又称为实时四驱。只有在适当的时候才会转换为四轮驱动,而在其它情况下仍然是两轮驱动的驱动系统。系统会根据车辆的行驶路况自动切换为两驱或四驱模式,不需要人为操作。适时四驱有别于需要手动切换两驱和四驱的分时四驱,以及所有工况下都是四轮驱动的全时四驱。
发表于 2015-2-3 10:00:54 | 显示全部楼层
这个跟车型也有关系,现在城市suv多采用电子四驱,就是系统会根据路面情况,自动切换状态,原理用简单的话来说就是电子差速器里面有个硅胶,遇到路面不好会打滑的时候,发热,硅胶遇热后,变稀,四驱联通
还有一种就是机械四驱,多数用一个开关来选择的!机械切换
发表于 2015-2-3 10:01:07 | 显示全部楼层
适时四驱一般车辆有三种工作模式,2WD,AUTO,4WD-LOCK。
2WD:普通两驱状态;
AUTO:根据前后车轮转速差、油门开度等车辆运行状态参数自动控制前后输出扭矩,一般最大50:50。这种控制方式不包括CRV的粘性耦合离合器。
4WD:固定前后输出扭矩比例的四驱状态,一般有速度限制
发表于 2015-2-4 10:36:28 | 显示全部楼层
在丰田RAV4、本田CRV这类,以铺装道路为主,轻度越野为辅的车型刚诞生时,传统越野车、SUV的四驱分为两种:
分时四驱:为了省油,或因为没有中央差速器(前后轴硬连接),跑铺装路面只能用两驱,需要四轮驱动时通过专门的按钮或档杆再切换至四驱,例如:丰田FJ(自动档)、老三菱帕杰罗、猎豹;
全时四驱:配备中央(限滑)差速器,所以铺装路面、越野都可以四驱,没有按钮或档杆可以切换至两驱模式,例如:丰田普拉多、丰田FJ(手动档);
而CRV这种衍生自轿车平台的跨界车,第一代、第二代、第三代(仅国产车型)车型,前后轴之间动力分配靠的是黏性耦合差速器。只有前轴拼命打滑,后轴纹丝不动时,前后轴的速度差使黏性耦合器中的硅油变热,从而实现一点点(不超过30%吧)动力向后轴分配。
私以为上述这种,人工无法干预,打滑后才开始向另一车轴分配动力的四驱系统,才配得上“适时四驱”这个称号。
如今卖得热火朝天的SUV、跨界车的四驱系统是什么类型?
恐怕只有丰田汉兰达(前后轴间有差速器)、奥迪纵置Quattro车型(采用托森中差速器)之类,时时刻刻都同时驱动前后两个车轴的车型,能称为“全时四驱”了;
宝马xDrive、保时捷PTM等四驱系统,发动机(通过变速箱)只直接驱动后轴;采用Haldex差速器的车型,如途观、极光等,发动机(通过变速箱)只直接驱动前轴;当车载电脑(加速度传感器)感觉到最好来个四轮驱动时(上坡、加速、打滑时。。。)动力才(更多地)通过电控多片式离合器向另一车轴分配。
把宝马X5、保时捷卡宴归作“适时四驱”有损这倆豪华SUV的逼格;把途观(正常情况动力前后90:10分配)归为“全时四驱”似乎又有些勉强。私以为“适时四驱”这个概念,在城市SUV、跨界车大行其道的今天已不适用,因为“全时”、“适时”、“分时”的划分界线非常模糊。
关于RAV4的四驱系统:
RAV4的四驱系统和途观类似,都采用布置在后轴的电控多片离合式前后轴差速器。电控多片离合式差速器通过油压控制多片式离合的压紧程度,反应迅速,并且前后动力分配可以在100:0(等同于纯前驱)至50:50(等同于前后轴硬连接)之间根据需要变化;理论上RAV4可以和途观一样,在加速度传感器的配合下,无需等到前轴打滑,可以主动在上陡坡、加速时主动向后轴分配多的动力(RAV4的资料有限无从考证;途观的Haldex差速器有不少文档、视频可查);
需要注意的是:根据Haldex的文档,途观的四驱系统在ABS、ESP(不包括牵引力控制)对车辆进行干预时,会完全切断向后轴的动力分配,变为纯前驱状态(大概是因为Haldex差速器的动力分配会干扰ESP修正车辆循迹性的工作);资料有限,只能推断RAV4亦是如此;
按下RAV中控台上的四驱锁止按钮,是让四驱系统预先向后轴输出更多的动力(不必等各种传感器),便于更高效地通过低附着路面。
关于四驱的作用补充一下:
牵引力(traction)和抓地力(grip)要区分开来;牵引力负责车辆向前加速,抓地力负责车辆横向加速(转弯或保持循迹性);无论什么四驱系统,“适时”也好,“全时”也罢,都只改善牵引力罢了,对抓地力没有任何帮助;
四驱能办到的:帮助车辆更好地(在低附着路面)起步、加速;帮助你在弯中更早、更大油门、更可控的加速(减少弯中加速时的推头或甩尾);
四驱办不到的:提升车辆操控极限。比如:冰雪路面驾驶,同一款车换上一套冬季胎比配备了四驱系统更靠谱更安全;再比如:雨季高速行驶时看到前面弯中积水,不提前减速而是心想我有四驱我傲娇。。。很可能ESP都无济于事(本人Haldex四驱亲身经历,ESP渎职不作为,险些阴阳两隔)。
关于轻度越野:这是云南的防火隔离带,鄙人的“适时四驱”都能爬,各位的RAV4、4Matic、xDrive可以放心了
发表于 2015-2-4 10:36:58 | 显示全部楼层
一般情况下只是两轮驱动 只有当地面摩擦力较小 比如淤泥路,雪地, 冰路, 沙石路时才用到四驱 并且只能短时和小转速使用。
适时四驱没有中央差速器,所以转向时前轮无法比后轮快,所以四驱状态不能在沥青路面或较湿路面使用, 否侧转向时会引起翻车。
发表于 2015-2-4 10:37:28 | 显示全部楼层
全时四驱:我的四条腿跑得好顺畅噢~ 啊哈哈
适时四驱:我的两条腿跑得好顺畅噢~ 啊哟妈呀,摔倒了只能爬了~ 啊哟妈呀,太滑了还是爬吧!
适时四驱也就是在两轮驱动行驶不畅的时候,变成四轮驱动。所以有时也被包装一下,叫智能全驱(智能全时四驱),shenmegui,不要被骗。
GMT+8, 2025-2-26 18:41 , Processed in 0.033510 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
