查看: 4076|回复: 1
[石化通用] 中高压空压机机房的管理方法
发表于 2015-2-3 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中高压空压机机房的管理方法
1、摆放中高压空压机的场地应有宽阔的空间,良好的采光,以便于在对空压机进行操作、维修或保养时,有良好的照明效果及足够的使用空间。
2、中高压空压机的摆放场地,地面要求平整硬质,地面要保持干净整洁。地面不要堆放杂物或其他物品,特别是不能堆放易燃易爆物品,并且需要配备一定的消防灭火器材。 3、在摆放空压机时,不能紧贴墙面,要留出一部分的空间,保证空压机的正常通风,及给日常维保留出空间。
4、空压机的机房内温度应该保持在0℃-35℃之间,尽量保持空压机房的温度在较低的状态,如果温度高,空压机吸入此类温度的空气,会导致排气量的减少。
5、机房内要保持干燥,通风条件佳,灰尘少,尽量不要在多粉尘、多油和潮湿的环境。不能让空压机吸入含有腐蚀性的气体、油漆分子、或含有不稳定的或含有蒸汽的气体,以免对空压机造成损坏。
6、中高压空压机的操作人员应该熟悉掺相关的操作手机和注意事项后,再进行操作,及日常基本的维保工作。如果在机器的运行过程中,发生了异常情况,最好立即与设备售后的人员联系。平时,对机器各部件进行基本的维修和保养工作,保证机器及各部件处于最佳的运行状态。
7、不要磕碰铺设在机房内的压力管道,更不能在带电带压的情况下进行拆装。
8、在正常的情况下所生产出来的压缩空气会含有一定量的水分或微量的油分,这样对生产效率和产品的品质会产生影响,这类未经处理的压缩空气一定不可以用于呼吸用气或与食品接触,所以必需要安装相应的压缩空气的净化处理设备。
9、在对中高压空压机进行后期的维修和保养工作中,最好仅使用中高压公司出品的原装配件、压缩机油等。
空压机作为使用较为普遍的设备,在其维保的过程中会有许多需要关注的细节,只有做好了空压机的维保工作,才能提高生产效率并延长空压机的使用寿命。
发表于 2016-1-18 15:21:27 | 显示全部楼层
这么巧 我也是空压机行业的
GMT+8, 2025-2-25 03:59 , Processed in 0.021690 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
