查看: 5769|回复: 9
我的数控车每转进给正常,怎么一车螺纹时就不走了呢?
发表于 2015-2-3 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的数控车每转进给正常,加工时显示的编码器转速也正常,怎么一车螺纹时就不走了呢?G92和G33都不行
63
发表于 2015-2-3 19:21:00 | 显示全部楼层
是不是螺距太大导致机床进给过大,然后又受参数限制了
发表于 2015-2-3 19:21:23 | 显示全部楼层
有些系统得改参数才行
发表于 2015-2-4 10:31:10 | 显示全部楼层
是编码器的问题!以前遇到过,G92找不到起点,就在那挺着,一大会又进去,又停一大会的!显示转速浮动在30转左右!按说这没问题!别的也有这种情况!后来换了一个编码器好了!
发表于 2015-2-4 10:31:45 | 显示全部楼层
有同类型床子可以互换下编码器试试!
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:32:11 | 显示全部楼层
freeoccean 发表于 2015-2-4 10:31
有同类型床子可以互换下编码器试试!
我换了一个新的编码器还是这样
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:32:30 | 显示全部楼层
1979819 发表于 2015-2-3 19:21
有些系统得改参数才行
改哪里的参数?
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:32:47 | 显示全部楼层
不是,1.75的螺距
17
发表于 2015-2-4 10:35:00 | 显示全部楼层
是不是转速太高超过螺纹最高走刀速度了
89
发表于 2015-2-6 11:26:46 | 显示全部楼层
确实蹊跷,可能是遇鬼了吧
GMT+8, 2025-4-21 08:31 , Processed in 0.023175 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
