查看: 5100|回复: 4
数控车床加工工件单价的计算方式
发表于 2015-2-4 18:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工的报价问题是个比较复杂的问题,主要因素有以下几点:首先是加工批量问题,单件和大批量价格可能相差很大了。第二是工件的复杂程度和公差特别是形位公差,也就是精度等级,这对工件的报价影响也很大。第三是当地的小时费率,也有很大的关系;还有就是材料了,是易切削程度了,这些因素都影响报价的,所以报价问题是个综合问题。有些时候批量大了还要计算加工废料的价格问题,如果是有色金属的话,那废料就一定要提前说清了,那可是不小的收入。
假定你外径是18mm的话,一个M16的螺杆,长度是20mm,来料加工,材料为不锈钢那
你先车外径需要一刀,假定转速为120转/分钟,进给量0.1mm,那么就可以算出一刀的时间是24÷(120×0.1)约为2min(24=工件20+退尾宽度及切刀宽度);
第二道工步是车螺扣,M16螺纹是2mm螺距,那么20长就是10圈,加上退尾宽度起码得12圈,按照60转/分钟的话就是0.2分钟,每刀退回按0.2分钟的一半算就是0.1分钟,加起来车螺扣每刀就是0
.3分钟,这个螺纹粗车四刀精车一刀算就是0.3×5=1.5分钟。
第三工步是切断,按每转0.1进给量、100转/分钟计算,就是16÷(100×0.1)=1.6分钟
以上工时总共为2+1.5+1.6=5.1分钟
如果是单件的话,加辅助时间30分钟=35.1分钟
批量就按批量大小适当的加一点工时,比如500件的话可以给到6分钟了。
下来就是小时费率了,按数控30元/小时计算
单件35.1×(30÷60)=17.55元/件
批量500件:6×(30÷60)=3元/件
材料+加工工时)*1.3*1.08=元/件
加工工时要换算成钱.我们这里是这样算的.每个地方都不同
1.3是30%的利润.1.08是8%的税
(仅作为参考)
发表于 2015-2-5 10:10:59 | 显示全部楼层
学习了!谢了
发表于 2015-5-24 15:57:11 | 显示全部楼层
很好,收藏!!!
发表于 2016-1-4 11:09:18 | 显示全部楼层
看起来还不错,回头试算一次
负债型选手
发表于 2016-1-4 14:09:31 | 显示全部楼层
22222222222222222222222
GMT+8, 2025-4-20 23:34 , Processed in 0.026319 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
