查看: 3613|回复: 1
千分尺和游标卡尺的读数教程
1万
威望
活力
64
发表于 2011-6-30 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 游标卡尺
1、游标卡尺的工作原理:游标卡尺的种类较多,常用的有十分度、二十分度和五十分度三种,但其工作原理是相同的,下面以十分度为例作以介绍。
⑴游标卡尺的构造:卡尺结构如图1—1所示主要由两部分组成,即可移动的游标部分A和主尺部分B组成。
⑵测量原理:游标卡尺的主尺的最小刻度为1mm,
游标上共有10个等分刻度,全长为9mm,也就是每个刻度为0.9mm,比主尺上刻度小0.1mm。
当量爪并拢时游标的零刻度线与主尺的零刻度对齐,此时示数为0。
当游标向右移动0.1mm,这时游标的1刻度与主尺的1刻度对齐。
同理当游标向右移动0.2mm,这时游标的2刻度与主尺的2刻度对齐
游标向右移动0.3mm,这时游标的3刻度与主尺的3刻度对齐
游标向右移动0.9mm,这时游标的9刻度与主尺的9刻度对齐
游标向右移动1mm,这时游标的10刻度与主尺的10刻度对齐
游标向右移动1.1mm,这时游标的0刻度线过了主尺的1mm刻度,且游标1刻度与主尺2刻度对齐。
依此类推右移动n.kmm,这时游标的0刻度线过了主尺的n mm刻度,且游标0.k/m刻度与主尺n+0.k/m刻度对齐。(0.k指小数部分,m指游标卡尺的精度10分度的为0.1,20分度的为0.05,50分度的为0.02,这种方法对20、50分度的游标卡尺同样适用。)
例1:用一10分度的游标卡尺测量一长度为6.8mm的物体,则游标的哪个刻度与主尺的哪个刻度对齐?
解析:由上面的规律可知,对齐的应是游标的第0.8/0.1=8个刻度与主尺上6+8=14mm处对齐。
游标卡尺的读数:由上面的分析不难理解,
S表示物体的长度,n表示游标0刻度线前整毫米数,k表示与主尺对齐的游标刻度数,m为游标卡尺的精度,则S=n+km
2如图1-1所示中卡尺的读数是少?
解析:由图可知游标的零刻度线前整毫米数为6mm,与主尺对齐的是游标的第4个刻度,该尺的精度为0.1,所以S6+4*0.16.4mm
理解了10分度的对2050分度的就不难理解,它们的游标他别是19mm49mm,游标上的每个刻度比主尺最小分度分别小了0.05mm0.02 mm,在读数时方法与10分度的相同,只是S=n+kmm分别为0.05mm0.02mm
游标卡尺不要求估读,如游标上没有哪个刻度与主尺刻度线对齐的情况,则选择最近的一根读数,有效数字要与精度对齐。
3:用50分度的卡尺在金属丝三个不同的部位分别进行测量数据如下
2..02mm 2mm 2.020mm
,其中有误的是哪组,造成错误的原因是什么?
解析:从数据上看2mm2.020mm这两组有误,在测量时所使用的是50分度的卡尺,它的精度应达到0.02mm,我们所读出的数据要与卡尺的精度对齐,即使正好是2mm,我们也应写成2..00mm,数据2.020mm的错误是出在了估读上,用卡尺测量是不用估读的。
361
1万
威望
活力
64
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:10:32 | 显示全部楼层
二、螺旋测微器
1、螺旋测微器的构造原理:螺旋测微器的构造如图2—1所示
它的刻度由固定刻度A和可动刻度B两部分构成。
固定刻度又分整刻度和半刻度,每个刻度为1mm.
可动刻度部分每旋转一周测微螺杆前进或后退0.5mm,而每一周又分了50个刻度,所以每旋转一个刻度测微螺杆前进或后退0.5/50=0.01mm,所以螺旋测微器测量长度时可以精确到0.01mm.
2、 螺旋测微器的读数
当用螺旋测微器测量好物体时我们要读出所显示的示数,这时所测物体的长度可表示为:L=n*0.1+k*0.01
单位为mm
注:L为物体的长度,n表示固定刻度所显示的刻度数(注意半刻度),k 为与固定刻度线所对齐的可动刻度数(在这里k要估读)。
例:读出图2-1中螺旋测微器的示数。
由图可知固定刻度所显示的刻度数为2mm, 可动刻度所示的刻度数为13个多,这里我们估读为13.6所以物体长为2mm+13.6*0.01=2.136mm
GMT+8, 2024-11-22 01:04 , Processed in 0.023395 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
