查看: 2734|回复: 0
[汽车工业] TOYOTA RAV4遥控钥匙编程说明
发表于 2015-2-5 13:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOYOTA RAV4遥控钥匙编程说明
  车型:2000款Toyota RAV4(00-)2.0,发动机型号为1AZ-FE。
  系统操作:如果车门没有上锁,并且车门或后备箱盖在30秒钟内没有开启,车门会自动上锁,且起动警报功能。
  编程过程:在以下条件下进行编程增加或更换钥匙;系统故障。
  步骤:
  ● 驾驶侧车门开启并且车钥匙不在点火开关内;
  ● 将汽车钥匙插入点火开关,然后拔出钥匙;
  ● 在40秒钟内,关闭和打开驾驶侧车门两次;
  ● 关闭驾驶侧车门;
  ● 将汽车钥匙插入点火开关;
  ● 打开和关闭点火开关一次,在一个新的车钥匙中编程入一个新的钥匙号码,与此同时保存车钥匙中的旧号码或者打开和关闭点火开关两次,这样可以在一个新的车钥匙中编程入一个新的钥匙号码,与此同时删除保存在车钥匙中的旧号码;
  ● 拔除车钥匙;
  ● 现在车门会自动上锁和开锁一次或两次,至于一次或两次取决于车钥匙选择的模式;
  在20秒钟内完成以下的车钥匙操作步骤:
  ● 同时按下车钥匙的上锁和开锁按扭,并保持1~1.5秒钟。
  ● 在以后3秒钟内,按下上锁按钮至少1秒钟以上,释放按钮。
  ● 现在车门会自动上锁和开锁一次。
  ● 车门会自动上锁和开锁一次
  备注:如果车门自动上锁和开锁两次,则车钥匙的编程过程没有完全完成。需要重新进行车钥匙的编程过程。
  按照以上步骤对剩余钥匙编程。
  备注:只需打开驾驶侧车门,即可退出车钥匙的编程过程。一次最多可连续编程4把钥匙。
系统操作
  关闭点火开关后,则系统进入工作状态。
  编程过程:在以下条件下进行编程
  系统故障;增加或更换钥匙。
  黑色钥匙的编程步骤
  ● 拥有1把已编程的黑色钥匙。
  ● 将已编程的黑色钥匙插入点火开关。
  ● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板5次。
  ● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板6次。
  ● 从点火开关上拔出黑色钥匙。
  ● 在10秒钟内,将需编程的黑色钥匙插入点火开关。
  ● 在10秒钟内,踩下并松开油门踏板1次。
  ● 防盗警报灯将开始闪烁。
  ● 在防盗警报灯闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。
  如果对另一把钥匙编程:
  ● 则在10秒钟内,将需编程的黑色钥匙插入点火开关。
  ● 踩下并松开油门踏板1次。
  ● 防盗警报灯将开始闪烁。
  备注:一次最多可编程7把黑色钥匙。如退出编程过程,则可在10秒钟内踩下制动踏板一次或等待10秒钟以上。
  灰色钥匙的编程步骤
  备注:灰色钥匙无法开启行李箱锁。
  ● 拥有1把已编程的黑色钥匙。
  ● 将已编程的黑色钥匙插入点火开关。
  ● 在15秒钟内,踩下并松开油门踏板4次。
  ● 在20秒钟内,踩下并松开油门踏板5次。
  ● 拔出黑色钥匙。
  ● 在10秒钟内,将需编程的灰色钥匙插入点火开关。
  ● 防盗警报灯在闪烁1分钟后,警报灯将熄灭。
  如果对另一把钥匙编程:
  ● 则在10秒钟内,将需编程的灰色钥匙插入点火开关。
  ● 踩下并松开油门踏板1次。
  备注:一次最多可编程3把灰色钥匙。如退出编程过程,则可关闭点火开关,拔出车钥匙,并在10秒钟内踩下制动踏板1次或等待10秒钟以上。
GMT+8, 2025-2-26 18:57 , Processed in 0.015573 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
