查看: 4705|回复: 1
[汽车工业] 大众朗逸轿车冷车启动困难解决办法
发表于 2015-2-5 13:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸轿车冷车启动困难解决办法
一辆行驶里程约1.7万km的大众朗逸轿车。该车长时间停放后启动困难。车主反映,每天早上需要起动4次~5次发动机才能起动着机,并且车辆刚起动着机后发动机运转不稳,但经过一段时间的运转,发动机便运转平稳,接下来的一天车辆都运转正常。
接车后:询问车主得知,该故障困扰了车主很久,之前的几次维修分别清洁了发动机油路、气路,更换了火花塞,但是问题并没有解决。征询车主意见,车主同意将车辆留厂维修。
第二天早上,冷机状态下起动发动机,起动多次发动机才起动着机,发动机起动后抖动非常严重,类似于缺缸。简单快速地检查发动机室各气路、油路、电路,未发现异常;重点检查燃油压力,连接油压测试仪VAG1318,接通点火开关,发现油压表不动;找个安静的地方关上各车门,在每次接通点火开关时仔细在后排座椅处听声音,并未听到燃油泵工作的声音。(后经查阅资料得知,该车的燃油泵由发动机控制单元控制,并不由点火开关直接关联性控制)。起动发动机,发现燃油压力缓慢上升并且伴随着发动机剧烈的抖动,勉强着机后燃油压力能保持在400 kPa,此时发动机运转恢复正常。熄火观察VAG1318,发现燃油压力在30s内降到了0 kPa。正常情况下,燃油滤清器中集成的限压阀负责调压,将燃油压力限制在400 kPa,燃油泵中的单向阀负责保压,静置10 min,燃油压力不得低于250 kPa。根据上述检测结果判断,该车故障是由于燃油泵中的单向阀工作失效,无法正常保压,导致车辆长时间停放后再次起动发动机时燃油供给不足。
故障排除:更换燃油泵后,重新测量燃油压力各项指标(预供给、油压、保压状况),一切恢复正常,故障排除。
发表于 2016-1-7 13:35:38 | 显示全部楼层
垃圾大众车。
GMT+8, 2025-4-21 04:32 , Processed in 0.021724 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
