查看: 4110|回复: 0
[内燃机] 奥迪2.8L(MPI 2气门车型)轿车发动机数据流分析
发表于 2015-2-5 13:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
00
A
冷却液温度传感器(135~160)
B
MAP(质量空气量)传感器(150~165)
C
发动机转速
(28~32)
D
怠速控制阀
(0~10或240~255)
E
怠速控制阀
(0~10或240~255)
F
怠速控制阀
(126~130)
G
换档输入(20)
00
H
氧传感器
(120~36)
I
氧传感器
(0或3)
J
节气门传感器学习值(50~100)
01
A
发动机转速
1、发动机冷却液温度(ECT):
正常值为80~105℃
若不在此范围内,检查故障码,检查是否传感器、线束或电脑损坏。
2、MAP(空气流量)传感器输出电压:
正常值为1.47~1.62V
若电压小于1.47V,检查MAF传感器与进气歧管之间是否有较大的漏气。
若电压大于1.62V,检查所有附加电器是否已关闭,方向盘是否在中间位置(车轮在正直方向),变速箱换档是否在P或N档(可在显示组4的第4显示值中观察档位信号)从本显示位置的数值中减去第3显示位置(MAF地线)读值,其结果应在正常值范围。
注:若有故障码00531存在,则第3显示位置参数(空气流量)传感器地线读值将连显示替代值0.20V。
3、MAF(空气流量)传感器地线:
若显示值0.02V说明空气流量传感器地线不良
4、电脑(ECM)电压提供:
正常值为12~14V,否则应检查充电系统ECM地线,电瓶及系统漏电率(关闭点火开关)后。
B
进气歧管压力
C
MAP(空气流量)传感器地线
D
电脑(ECM)
电压供应
02
A
Tp节气门
位置传感器电压
A、节气门位置传感器电压(粗略的):
在节气门关闭时,传感器电压应为0.25V;在节气门全开时,传感器电压应为4.75V。
若电压值不在范围内,应检查是否有故障码,可能节气门失调或传感器损坏,有关节气门打开角度的读值参看显示组9中的第4显示位置值。
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
02
B
Tp节气门位置传感器电压(精细的)
B、节气门位置传感器电压(精细的):
在节气门关闭时,传感器电压应为05V;在节气门较低部分负荷时,传感器电压应为1.27V
若值不在范围的,应检查是否有故障码,可能节气门失调或传感器损坏,有关节气门打开角度的读值可参看显示组9中的第4显示位置值。
C、节气门位置传感器学习值:
正常值为0.25~0.5V
若不在正常范围内,关闭所有附加电器设备,方向盘放在中间位置(车轮在正直方向)变速箱换档杆放在P或N档(可在显示组4的第4显示位置观察档位输入信号)并检查是否TP开关损坏,TP传感器失调,TP传感器接头或进气歧管处的地线接触不良。
D、节气门关闭位置开关:
当开关闭合时,显示值应为1;当开关打开时,显示值应为0
若显示值水在正确范围内应检查是否TP开关损坏,TP传感器失调,节气门拉线失调或TP传感器连接不良。
C
Tp节气门位置
传感器学习值
D
Tp节气门
关闭位置开关
03
A
瞬时怠速
A、瞬时怠速:
正常怠速为700~800转/分
若怠速低于700转/分,检查是否TP开关或IAC阀损坏,高于800转/分,检查是否TP开关或IAC阀损坏,是否进气系统存在较大泄漏,同时应确诊变速箱换档杆在P或N档。
B、发动机负荷(节气门关闭时):
其正常值为15~32%
所有附加电器设备关闭,车轮在正直方向的换档杆在P或N位置,若不在,应检查是否由于个别缸失火导致怠速不良或传感器、EGR电磁阀及IAC阀损坏。
C、节气门打开角度:
正常值在怠速时应为0%;在节气门全开时应大于95%
B
发动机负荷
(节气门关闭时)
C
节气门打开角度
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
03
D
瞬时车速
若显示值不在规定值范围内,检查是否有故障码,检查是否传感器和节气门拉线失调或损坏。
D、瞬时车速:
若显示值不能反映瞬时车速,应检查车速表和车速表与电脑(ECM)之间的连线。
04
A
IAC阀(怠速时)
A、IAC阀(怠速时):
正常值为0±2
关闭所有附加电器设备,车轮在正直方变速档杆在P或N位置,1分钟后,显示值必须变化,否则应检查有否故障码,检查TP开关是否失调或损坏,检查IAC阀是否损坏,节气门是否卡在部分打开位置或进气系统泄漏。
B、IAC阀学习值:
正常值为0~20(AT)或4至-16MT
若显示值超过负的极限,则:
①检查有否故障码,并注意显示组17的第3显示位置和显示组18的读值。
关闭所有附加电器设备,车轮在正直方向换档杆在P或N位置1分钟后显示值必须变化,否则,可能EGR电
磁阀或IAC阀损坏或真空助力器堵塞(A/T)。
②检查有否故障码并查看显示组18的显示值,检查IAC阀是否损坏,有否进气泄漏,TP传感器定位器损坏或节气门体第2段漏气。
C、IAC阀学习值(A/T):
若显示值不在+10至-20范围时,确认显示位置2的读值是否在规定范围内。若
在,将换档杆推入D档,在怠速运转1分钟,观察其变化。若不在规定范围内,检查变速箱。
D、换档输入:
在节气门关闭时,显示值应为0011
其中每一个数字对应于电脑所监测的下述每一个部件(ON/OFF)的不同状态:
①第1位数字(0)表示暖风机应不在高速。
②第2位数字(0)表示A/C压缩机应未工作。
B
IAC阀学习值
C
IAC阀学习值(MT)
D
换档输入信号
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
04
D
换档输入信号
③第3位数字(1)表示TP开关应ON(闭合)。
④第4位数字(1)表示PTP开关应ON(闭合)。
05
A
氧传感器学习值
怠速时(1~3缸)
A、氧传感器学习值怠速时(1~3缸):
正常值为-25%~+25%
若读值高于规定值,检查是否空气泄漏、喷油器堵塞、MAP传感器损坏或  压力低。
若读值小于规定值,检查是否被燃油污染(机油稀释),喷油器滴漏或燃油压力高,检查EVAP控制电磁阀,MAF传感器传感器及其加热是否损坏,检查排气歧管与缸盖之间是否漏气。
B、氧传感器学习值部分负荷1(1~3缸):
正常值为-19%~+19%
若读值高于规定值,检查是否空气泄漏、喷油器堵塞、传感器损坏或燃油压力机。
若读值小于规定值,检查机油是否被燃油
污染(机油稀释),喷油器滴漏或燃油压力过高。检查EVAP控制电磁阀,MAP传感器,氧传感器及其加热器是否损坏,检查排气歧管与缸盖之间是否漏气。
C、氧传感器学习值部分负荷2(1~3缸):
同显示位置2的说明
D、氧传感器学习值部分负荷3(1~3缸):
同显示位置2的说明
B
氧传感器
学习值部分负荷1
(1~3缸)
C
氧传感器
学习值部分负荷2
(1~3缸)
D
氧传感器
学习值部分负荷3
(1~3缸)
06
A
氧传感器学习值怠速时(4~6缸)
A、氧传感器学习值怠速时(4~6缸):
同显示组05的第1显示位置说明
B、氧传感器学习值部分负荷1(4~6缸):
同显示组05的第2显示位置说明
C、氧传感器学习值部分负荷2(4~6缸):
同显示组05的第3显示位置说明
D、氧传感器学习值部分负荷3(4~6缸):
同显示组05的第4显示位置说明
B
氧传感器
学习值部分负荷1
(4~6缸)
C
氧传感器
学习值部分负荷2
(4~6缸)
D
氧传感器
学习值部分负荷3
(4~6缸)
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
07
A
氧传感器控制(1~3缸)
A、氧传感器控制(1~3缸):
正常值为0±6,等30秒,以便读值稳定
若读值不在规定值内,检查是否进气泄漏,喷油器损坏,氧传感器学习未成功或由于活塞损坏导致烧机油。
B、瞬时氧传感学习值(1~3缸):
正常值为不是0.0%的任何值
若显示值为0.0%,检查有否与氧传感器有关的故障码。
注:由于在节气门全开时,没有氧传感器学习,所以仅显示节气门关闭和部分负荷时的学习值。
C、学习范围显示(1~3缸):
正常值应为1111
前3位数字对应于部分负荷1、2、3,最后1位数字对应于节气门关闭位置。数字1表示学习已发生,数字0表示学习未发生。
若读值不是1111,必须行驶汽车以完成
最初的学习。当将发动机速从1500转/分提高到3000转/分时,轻轻踏下制动踏板以增加发动机负荷。此时,前3位数字应为111,再在700~900转/分怠速运转,第4位数字也应显示为止。
D、氧传感器学习必要条件显示(1~3缸):
本显示位置是第3显示位置的扩展内容。
应确认无故障存在,且发动机冷却液湿度在80~105℃。若在正常温度下,未开始学习,可猛踏几次油门后,恢复到700~800转/分(怠速要稳定),再行驶汽车使从1500转/分增加到3000转/分,然后轻轻踏下制动踏板以增加发动机负荷。此时显示值应为11111111。
此8位数字的每一位分别对应于一个不同的学习范围(见下表)。其中数字1表示学习已发生,0表示学习未发生。
若显示值不是11111111,应进一步进行诊断。
B
瞬时氧传感
学习值(1~3缸)
C
学习范围显示(1~3缸)
D
氧传感器学习
必要条件显示
(1~3缸)
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
08
A
氧传感器控制
(4~6缸)
同显示组7的内容说明(但反映的是4~6缸状态)
B
瞬时氧传感器
学习值(4~6缸)
C
学习范围显示
(4~6缸)
D
氧传感器学习
必要条件显示
(4~6缸)
氧传感器学习必要条件显示表
位    数
学习范围
位    数
学习范围
第1位数字
部分负荷3,(4~6缸)
第5位数字
部分负荷1,(4~6缸)
第2位数字
部分负荷3,(1~3缸)
第6位数字
部分负荷1,(1~3缸)
第3位数字
部分负荷2,(4~6缸)
第7位数字
怠      速,(4~6缸)
第4位数字
部分负荷2,(1~3缸)
第8位数字
怠      速,(1~3缸)
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
09
A
氧传感器控制(1~3缸)
1、氧传感器控制(1~3缸):
同显示组8的第1显示位置内容
2、氧传感器控制(4~6缸):
同显示组8的第1显示位置内容
3、EVAP控制电磁阀工作循环:
0%的读值表示EVAP控制电磁阀完全关闭;而99%的读值表示电磁阀完全打开。
4、节气门打开角度:
同显示组的第3显示位置内容
B
氧传感器控制(4~6缸)
C
EVAP控制电磁阀
工作循环
D
节气门打开角度
A
氧传感器控制与瞬时氧传感器学习值总和(1~3缸)
A、氧传感器控制与瞬时氧传感器学习值总和(1~3缸):
本显示组的第1和第2显示位置读值相差应小于8
若大于8,应检查火花塞,喷油器或氧传感器是否损坏,检查是否进气系统泄漏或点火正时不正确。
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
B
氧传感器控制与瞬时氧传感器学习值总和(4~6缸)
B、氧传感器控制与瞬时氧传感器学习值总和(4~6缸):
C、氧传感器输出电压(1~3缸):
氧传感器输出电压应小于0.3V或大于0.6V,否则应检查氧传感器及其加热器(有时会与系统空燃比的控制有关)。
D、氧传感器输出电压(4~6缸):
C
氧传感器输出电压(1~3缸)
D
氧传感器输出电压(4~6缸)
A
点火正时
(无爆震控制和IAC控制时)
A、点火正时(无爆震控制和IAC控制时):在怠速(TP开关闭合)应显示点火时间为12°(BTDC)。当发动机转速提高(TP开关打开)应显示无爆震控制或IAC控制时的点火时间。
B、点火正时(有爆震控制和IAC控制时):
只有在TP开关闭时,才有IAC的控制。当发动机的负荷超过40%时,爆震控制的调节开始。
C、接近IAC控制时的点火正时:
只有在TP开关闭时,才有IAC的控制。TP开关刚被打开时,才出现此点火时间(相对TDC)。
D、TP开关功能:
在TP开关打开时,应显示0;在开关闭合时,显示应为1。
B
点火正时
(有爆震控制和IAC控制时)
C
接近IAC控制
时的点火正时
D
TP开关功能
A
发动机瞬时转速
A、发动机瞬时转速:
以转/分显示发动机运转时的转速。可参看显示组3的第1显示位置内容。
B、发动机瞬时负荷:
以百分比显示发动机运转时的负荷。可参看显示组3的第2显示位置内容。
B
发动机瞬时负荷
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
C
点火正时
MAP图切换
C、点火正时MAP图切换:
应显示第1点火MAP图(基本MAP图)或第2点火MAP图(减小点火角的MAP图)。使用哪一个点火MAP图是由爆震控制选择的。当燃油品质不良发动机有不正常噪声或由于活塞损坏导致机油污染时,电脑(ECM)将选择第2点火MAP图。若电脑已确认一个爆震传感器损坏,将停止点火MAP图的切换。还可参看显示组13和14的有关内容。
D、由于爆震点火正时推迟角:
当发动机负荷超过40%时,爆震控制调节开始。只有爆震控制调节起作用时,才会用到爆震点火推迟角。还可参看显示组13和14的有关内容。
D
由于爆震
点火正时推迟角
A
点火正时
MAP图切换
A、点火正时MAP图切换:
同显示组12的第3显示位置内容
B、由于爆震调节点火正时推迟角(1缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(1缸)。
C、由于爆震调节点火正时推迟角(2缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(2缸)。
B
由于爆震调节
点火正时推迟角
(1缸)
C
由于爆震调节
点火正时推迟角
(2缸)
D
由于爆震调节
点火正时推迟角
(3缸)
D、由于爆震调节点火正时推迟角(3缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(3缸)。
A
点火正时
MAP图切换
A、点火正时MAP图切换:
同显示组12的第3显示位置内容
B、由于爆震调节点火正时推迟角(4缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(4缸)。
C、由于爆震调节点火正时推迟角(5缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(5缸)。
B
由于爆震调节
点火正时推迟角
(4缸)
C
由于爆震调节
点火正时推迟角
(5缸)
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
D
由于爆震调节
点火正时推迟角
(6缸)
D、由于爆震调节点火正时推迟角(6缸):
应显示由于爆震控制调节的点火正时被推迟的角度(6缸)。
注:①爆震控制的调节在发动机负荷超过40%时开始。在小于40%的负荷时,参数显示的是当前或上一次点火正时推迟的数值。若能听到发动机的爆震声,但点火时间未被推迟,应将发动机转速提高到3500转/分并保持5秒,以便使电脑识别爆震传感器的损坏。
②若某个气缸的点火推迟角明显大于另一组气缸,检查传感器接头是否被腐蚀。
③爆震传感器的正确扭紧力矩为20N.M。检查爆震传感器及其线路是否损坏或有个别零部件松动。若所有气缸(两组气缸)的点火推迟角值均高,则可能燃油的辛烷值过低。
A
发动机瞬时转速
A、发动机瞬时转速:以转/分显示发动机运转时的转速。
B、爆震传感器信号(1缸):应显示爆震传感器的信号电压。
C、爆震传感器信号(2缸):
应显示爆震传感器的信号电压
D、爆震传感器信号(3缸):
应显示爆震传感器的信号电压
B
爆震传感器信号(1缸)
C
爆震传感器信号(2缸)
D
爆震传感器信号(3缸)
A
发动机瞬时转速
A、发动机瞬时转速:
以转/分显示发动机运转时的转速
B、爆震传感器信号(4缸):
应显示爆震传感器的信号电压
C、爆震传感器信号(5缸):
应显示爆震传感器的信号电压
D、爆震传感器信号(6缸):
应显示爆震传感器的信号电压
注:各缸之间及两组气缸之间的爆震传感器信号电压变化不应超过50%。若电压差超过50%,应检查爆震传感器接头是否被腐蚀、线路传感器是否损坏。
B
爆震传感器信号(4缸)
C
爆震传感器信号(5缸)
D
爆震传感器信号(6缸)
输入组号
显示区域
定    义
各显示值说明
17
A
发动机瞬时转速
A、发动机瞬时转速:
以转/分显示发动机运转时的转速。可参见显示组3的第1显示位置内容。
B、发动机瞬时负荷:
以百分比显示发动机运转时的负荷。可参见显示组3的第2显示位置内容。
C、EGR控制电磁阀工作循环:
以百分比显示EGR控制电磁阀的工作循环。在怠速和发动机基本设定模式时,EGR功能将中止。
D、EGR温度:
以℃显示EGR(废气再循环)的温度
B
发动机瞬时负荷
C
EGR控制电磁阀
工作循环
D
EGR温度
A
IAC工作循环
(内部规定值)
A、IAC工作循环(内部规定值):
以百分比显示IAC阀被驱动的工作循环此值不考虑电流和电压的修正。
B、IAC阀电流:
以安培(AMPS)显示IAC阀的工作电流
C、IAC阀电流调节:
以百分比显示读值,其范围为-40%~+60%
正值:表示增加IAC阀实际工作循环以达到规定的电流值。
负值:降低IAC阀实际工作循环以达到规定的电流值。
大于+60%的值:表示电路电阻较大(IAC阀过热)。
小于-40%的值:表示有短路存在(IAC阀绕组中)。
D、ECM电压提供:正常值应为12~14V。
B
IAC阀电流
C
IAC阀电流调节
D
ECM电压提供
A
发动机瞬时负荷
A、发动机瞬时负荷:
以百分比显示发动机的负荷。它是电脑(ECM)根据进入发动机的空气量和其他参数而计算出的值。
B、吸入的空气质量:
以克/秒显示发动机运转时吸入的空气质量
C、瞬时车速:
以公里/小时(KM/H)显示汽车行驶时的车速
D、喷油时间:
以毫秒(ms)显示喷油器打开(喷油)的时间,它是电脑(ECM)的计算值而不是喷油器实际打开时间。
B
吸入的空气质量
C
瞬时车速
D
喷油时间
GMT+8, 2025-4-5 22:40 , Processed in 0.049205 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
