查看: 3319|回复: 7
常用金属重量计算公式大全,留着总有用处!
发表于 2015-2-10 12:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的一些金属材料重量计算公式,钢管重量计算公式,方钢重量计算公式,钢板重量计算公式。
  园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
  方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
  六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
  八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
  螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
  角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
  扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
  钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
  钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积
  园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
  园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
  园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度
  方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
  方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
  方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度
  六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
  六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
  六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度
  紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
  黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
  铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度
  园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
  园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
  园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度
  注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
  以上重量X材料单价为材料费.
  加上表面处理+每个工艺流程的工时费+包装材料+出货费+税金+利率
  = 报价(FOB)
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:00:27 | 显示全部楼层
  关于丝网类计算的几个公式及参数
  求丝网的重量:
  丝直径x丝直径x目数=1平方米的(市斤)重量
  求钢板网的重量:
  1平方米钢板的重量÷延长率=1平方米钢板网的重量
  求钢板的重量:
  板厚x比重=1平方米钢板的重量
  常用材料的比重:
  铁=7.85 铝=2.7 铜=8.95 不锈钢=7.93
  求钢板网的延长率:
  钢板网菱形孔短方向节距÷2倍的梗=1平方米钢板能拉伸到几米钢板网
  求铁丝的重量:
  丝直径x丝直径x0.00617=1米铁丝的重量
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:00:38 | 显示全部楼层
  304不锈钢的密度
  计算公式:W=3.1416×壁厚(外径- 壁厚)×密度
  式中,W单位kg/m; 壁厚、外径单位mm; 密度单位见下表。
  流体输送用不锈钢焊接钢管的密度
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:00:44 | 显示全部楼层
  牌 号   密度 (g/cm3)
  1Cr18Ni9,0Cr19Ni19,00Cr19Ni11, 0Cr18Ni11Ti,(1Cr18Ni9Ti) 7.93
  0Cr25Ni20,0Cr17Ni12Mo2, 00Cr17Ni14Mo2,0Cr18Ni11Nb 7.98
  00Cr17 7.70
  0Cr13,00Cr18Mo2 7.75
  理论重量计算公式:Calculation of Theoretic Weight
  钢品理论重量是Theoretic Weight
  重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值
  Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3)
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:00:54 | 显示全部楼层
  密度 钢种
  Density(g/cm3) Steel Grade
  7.93 201,202,301,302,304,304L,305,321
  7.98 309S,310S,316,316L,347
  7.75 405,410,420
  7.70 409,430,434
  是以kg/cm3为单位。
  以上是几种比较常用的不锈钢密度表,仅供参考.如果你只是概算,可按一般钢铁密度7850kg/m3计算.
  不锈钢重量简易计算公式
  不锈钢平板每平方米重量(kg)计算公式:比重*厚度(mm)*宽度(mm)*长度(m)
  304、321管每米重量(kg)计算公式:0.02491*壁厚(mm)*(外径-壁厚)(mm)
  316L、310S管每米重量(kg)计算公式:0.02495*壁厚(mm)*(外径-壁厚)(mm)
  不锈元钢每米重量(kg)计算公式:直径(mm)*直径(mm)* (镍不锈:0.00623;铬不锈:0.00609)
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:00:59 | 显示全部楼层
  无缝钢管计算公式不锈钢计算公式棒材计算公式 板材计算公式
  钢材理论重量计算
  钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:
  W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:01:07 | 显示全部楼层
  各种钢材理论重量计算公式如下:
  圆钢 盘条(kg/m)
  W= 0.006165 ×d×d
  d = 直径mm
  直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
  螺纹钢(kg/m)
  W= 0.00617 ×d×d
  d= 断面直径mm
  断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
  方钢(kg/m)
  W= 0.00785 ×a ×a
  a= 边宽mm
  边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
  扁钢 (kg/m)
  W= 0.00785 ×b ×d
  b= 边宽mm
  d= 厚mm
  边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
  六角钢 (kg/m)
  W= 0.006798 ×s×s
  s= 对边距离mm
  对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
  八角钢 (kg/m)
  W= 0.0065 ×s ×s
  s= 对边距离mm
  对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
等边角钢 (kg/m)
  = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
  b= 边宽
  d= 边厚
  R= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2×1.2 2 )]=1.15kg
  不等边角钢 (kg/m)
  W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
  B= 长边宽
  b= 短边宽
  d= 边厚
  R= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
  槽钢 (kg/m)
   W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )]
  h= 高
  b= 腿长
  d= 腰厚
  t= 平均腿厚
  R= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2)]=8.04kg
  工字钢(kg/m)
  W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )]
  h= 高
  b= 腿长
  d= 腰厚
  t= 平均腿厚
  R= 内弧半径
  r= 端弧半径
  求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615×(102 –5 2 )]=42.03kg
  钢板(kg/m2 )
  W= 7.85 ×d
  d= 厚
  厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
  钢管(包括无缝钢管及焊接钢管(kg/m)
  W= 0.02466 ×S (D – S )
  D= 外径
  S= 壁厚
  外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4)=5.52kg
发表于 2015-2-23 14:29:02 | 显示全部楼层
真心是给力的!
GMT+8, 2025-4-21 04:35 , Processed in 0.018786 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
