查看: 6327|回复: 3
[汽车工业] 摩托车发动机和汽车发动机在技术上有什么区别呢?
发表于 2015-2-10 12:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机和汽车发动机在技术上有什么区别呢?这是个人比较感兴趣的的问题之一。发现很多汽车厂商也生产摩托车,只不过不如汽车出名,像BMW。有一些缺两者兼顾,像Honda和Suzuki。
发表于 2015-2-11 08:27:26 | 显示全部楼层
二者原理是一样的,都是内燃机。
摩托车发动机排量较小,多为风冷式,有一层一层的散热片。由于缸体容积小,所以转速较高,最高能达到1w+ r/min。
汽车发动机排量较摩托车大,多为水冷式。汽缸数目一般为4缸,多则5、6、8、10 、12、16、18等,最高转速一般不超过1w r/min。
从压缩比角度,一般为摩托车发动机小于汽油机小于柴油机。
从润滑系角度,汽车的是独立的。
94
单身男马夜猫子
发表于 2015-2-11 08:27:48 | 显示全部楼层
说到底,最大的区别在于两点:
1,摩托车的发动机比汽车的小。
这虽然好像是废话,但是却决定了其它各种差异存在的原因。
确实有直接把汽车发动机搬到摩托车上的,比如某辆使用v10蝰蛇发动机的神经病产物:
但绝大部分时候,摩托车全车的重量也不如一台汽车发动机,体积上也不能承受。
2,摩托车的发动机偏向高转速,主要追求马力,汽车发动机偏向低转速,主要追求扭矩
很容易理解这种设计上的区别,摩托车轻轮窄,扭矩需求小,汽车不光重,接触地面的面积也大,需要更多扭矩。
以上两点在宝马的摩托车汽车发动机上有所体现,k1600gt/gtl用的发动机据说和汽车上的著名直六一脉相承,K1600GT在1700rpm左右就能输出115牛米的扭力,而宝马正宗的超跑S1000RR 转速要拉到11000转才输出111牛米扭力。k16的表现一定程度上源于它的设计目的,但是想必也有从它的汽车发动机原型上继承得来的属性。
至于具体的技术,在确定了设计取向之后才有应用的意义。我们耳熟能详的几个重要技术比如本田的vtec,比如单点电喷多点电喷乃至缸内直喷,比如宝马常玩的水平对置,其实在汽车上都有应用,有的根本就是来源于汽车发动机。所以你要我说的话,对于技术上存在合作的同一个厂商内部的摩托车汽车部门,不存在技术上的区别,只存在是否应该应用可以应用于特定车型的区别。
发表于 2015-2-12 12:33:31 | 显示全部楼层
这个其实广义上来讲都属于内燃机,汽油机。
目前摩托车发动机结构形式主要是单缸机,双缸机(V和L以及H),三缸机(L3)以及四缸机(L4和V4),五缸六缸的也有,但是不多。比如金翼和GTL1600。
GMT+8, 2025-4-25 19:31 , Processed in 0.023152 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
