查看: 6218|回复: 7
圆柱工件与四爪卡盘上的装夹和找正,学会并不难!
发表于 2015-2-10 16:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=q01460co0hf
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:21:49 | 显示全部楼层
四爪单动卡盘全称是机床用手动四爪单动卡盘,是由一个盘体,四个丝杆,一付卡爪组成的,每个卡爪都可单独运动。
工作时是用四个丝杠分别带动四爪,因此常见的四爪单动卡盘没有自动定心的作用。但可以通过调整四爪位置,装夹各种规矩的、不规则的工件,
包括我们的视镜也要用到这个四爪。。。。。。。
所谓校正工件,就是把被加工的工件装夹在四爪单动卡盘上,使工件的中心与加工旋转中心取得一致,这一过程就称为校正。
在四爪单动卡盘上装夹工件时,校正工件十分重要,如果做不好,就进行车削加工,会产生下列几种弊端:
1。车削时工件单面切削,导致车刀容易磨损,严重的导致崩刃。
2。余量相同的工件,会增加车削次数,浪费有效工时。
3。加工余量少的工件,很可能会造成工件车不圆而报废。
4.两头车削的工件,必然会产生同轴度误差而影响工件质量。
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:21:56 | 显示全部楼层
校正其实非常简单
四爪卡盘的端面上有加工出来的若干条同心圆,这就是辅助校正用的,先以同心圆为参照,将毛坯大致的对正中心。利用划针(有眼光可以不用哦!雷特就曾经直接用眼光把一根圆棒的跳动校到0。1毫米之内)先将距离大的一边卡爪松一点,然后紧相对应的另一边,反复多次,就可以基本校正工件了。
但是真正做起来又不是那么容易的事,短工件如果有内孔的话 找内孔搞正;如果没有内孔就看四只爪的位置,用划针对应的看。长工件先校准靠近卡盘的部分,前面的部分再用锤子校准。较长又较大的工件是最难校的,必须校准端面与外圆,这个是最要眼光的了,有人说先校端面,有人说先校外圆,其实两个都不对,这是同时进行的步骤,不管先校哪一样,校另一样的时候,它一样不准了,只有同时找到位置才不会错,反正一句话,锤子找端面,扳手找外圆,这个只有靠勤练,熟练了水平就高了。
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:22:00 | 显示全部楼层
四爪上校正的注意事项
1。为了防止工件被夹毛,装夹时应垫铜皮。找正工件时,在工件与导轨面之间垫防护板,以防工件掉下,损坏床面。
2。校正工件时,不能同时松开两只卡爪,以防工件掉下。
3。校正工件时,主轴应放在空档位置,否则给卡盘转动带来困难。
4。校正工件时,灯光、针尖与视线角度要配合好,否则会增大目测误差。
5。工件校正后,四个卡爪的紧固力基本一致,否则车削时工件容易移位。
6。找正工件时要耐心、细致、不可急躁,并注意安全。
发表于 2015-3-5 16:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-21 12:09:27 | 显示全部楼层
好有耐心阿,楼主辛苦了
发表于 2015-5-24 14:52:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2015-10-10 11:23:42 | 显示全部楼层
新手初到,顶贴只为机械币,多多包涵啊!!!!!
GMT+8, 2025-4-21 02:54 , Processed in 0.018085 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
