查看: 4203|回复: 1
[内燃机] 丰田佳美轿车发动机着火的故障
发表于 2015-2-11 08:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田佳美轿车发动机着火的故障
故障现象:
一辆丰田佳美轿车发动机有着火迹象,但不能运转起来。
故障诊断:
由于电控发动机的控制系统比较复杂,而且可靠性比较高,我们本着先易后难的原则进行检查。
首先查看高压线跳火是否正常。拔下单缸高压线进行跳火试验,发现火花强烈、明亮,证明点火系正常。
然后检查进气通道是否通畅。取出空气滤芯,发现上面尘土比较多,用高压空气吹净后装上,起动发动机,故障依旧。
接着检查油路。把油压表接到燃油管路上,起动发动机,测出燃油压力只有10kPa(正常值为230~250kPa之间)。
检查管路并无泄漏之处,打开点火开关能听到电动汽油泵运转的声音;所以认为可能是由于汽油滤清器或油管堵塞,造成系统建立不起油压。于是更换汽油滤清器,清洗管路,并用高压空气吹净,但装车后仍起动不着。这时再测油压值为110kPa,断定是电动汽油泵损坏,建立不起压力。从燃油箱中取出汽油泵,仔细观察发现汽油泵出油口处有裂缝,估计燃油从此处外泄,又回到油箱中,经试验果断然如此,更换一新的汽油泵,故障排除。
结论:电喷发动机的电控系统工作可靠性比较高,比如电脑在行驶过15万公里才可能出现故障,所以遇到电喷发动机故障时应先做基础检查,先易后难查找故障。根据经验,电喷发动机的故障多发生在油路上,因为燃油喷射系统精度高,对燃油质量要求高,所以油路上的故障大部分与油质有关,如常见故障“电动汽油泵供油不足”和“喷油器喷油不良”均与燃油质量有关。
当然此例比较特殊,经后来询问司机得知,此车底盘曾经被石头刮过,可能碰到燃油泵,造成了损伤,经长期行驶,逐渐严重,以致发动机不能起动。
发表于 2016-1-7 13:26:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.018543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
