查看: 3436|回复: 0
[石化通用] 螺杆式空气压缩机操作规程
发表于 2015-2-12 16:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式空气压缩机操作规程
一、操作人员必须熟悉该空压机的结构、性能、工作原理、操作程序及其注意事项等。
二、操作人员必须经过技术培训和安全培训,并仔细阅读和理解本规程。
三、启动前检查:
1、检查油气分离器中润滑油的容量,正常运行后,油位计中油面在上限和下限中间之上为最佳。
2、检查供气管路是否疏通,所有螺栓,接头是否紧固。 3、检查低压配电柜上的各种仪表指示是否正确,电器接线是否完好,接地线是否符合标准。
4、试车时,应从进气口内加入0.5公升左右的润滑油,并用手转动数转或者点动几下,以防止启动时压缩机内失油烧毁,特别注意不要让异物掉入机体内,以免损坏压缩机。
5、启动前,应打开……
链接: http://pan.baidu.com/s/1qX1ynms 密码: 426s
GMT+8, 2025-2-25 04:40 , Processed in 0.022866 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
