查看: 3912|回复: 2
[汽车工业] 奔驰ML350空气悬架系统常见故障
发表于 2015-2-23 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰ML350空气悬架系统常见故障
引言:一辆奔驰ML350,用户反映该车仪表板灯光系统报警,中央控制面板的悬架升高按键上的LED 灯不停闪烁。
 楼主| 发表于 2015-2-23 16:33:10 | 显示全部楼层
故障1 悬架升高按键上的LED 灯不停闪烁
连接故障诊断仪对空气悬架系统进行检测,发现了故障含义为加注中央蓄压器的时间异常的故障码。利用故障诊断仪的驱动功能为中央蓄压器充气,发现控制单元的指令可以发出但充气泵不工作。根据驱动测试结果可以判定,既有可能是线路问题,也有可能是元件问题。先检查了充气泵的电源线,结果无电压。对照电路图进行线路检查发现,提供电源的40 A 熔丝已经熔断。但检查充气泵及线路无短路现象,于是更换熔断的熔丝试车。但进行试车后故障依旧。
中央分配阀
限压阀
充气泵
根据以上检查结果,可以确定充气泵损坏。在更换新的充气泵后悬架系统升降功能恢复,升降开关上的LED 灯在车辆悬架达到预定高度后LED 灯熄灭,故障排除。
 楼主| 发表于 2015-2-23 16:34:13 | 显示全部楼层
故障2 空气悬架不能升降
一辆奔驰ML350 轿车,用户反映该车的空气悬架不能升降。
连接故障故障诊断仪对系统进行检测,发现了故障内容为充气时间异常、管路泄漏的故障码。我们先对充气泵的线路进行了检查,没有发现异常。既然线路没有问题,那么很有可能是空气悬架系统存在泄漏的问题。于是对管路及分配阀进行测漏,结果发现分配阀处有泄漏现象。那么会不会这就是故障点呢?因为一旦分配阀出现泄漏,将使得充气泵产生的高压空气从此处泄漏,这样进入空气悬架系统的高压空气量将减少,因此空气悬架在规定的时间内将无法达到设定的高度,此时按键上的LED灯便会持续闪烁。由于充气泵的工作时间超长,最终还会导致线路过载烧毁熔丝。在更换中央分配阀后,故障排除。
问:我有一辆奔驰ML350,最近出现了空气悬架不能正常升降的故障,请问这是怎么回事,是哪儿出了问题,一般又是什么原因造成的?
博世咨询师:对于该款车,作为用户可以通过操作多功能转向盘上的菜单键查看故障信息,一般当该车的电控系统出现故障后都会在系统存储,并能通过仪表板的显示器显示给用户。对于该车的空气悬架系统,如果系统存在故障,在操作悬架上升按键后,按键上的LED灯会不断闪烁。带LED灯的按键是中央控制面板控制单元上的部件,正常情况下,按动此键空气悬架可使车辆升高80
mm。在悬架升高过程中,按键上的LED灯闪烁,直到空气悬架达到设定的高度后LED灯才会熄灭。当空气悬架系统中存在故障时,LED 灯会持续闪烁,提示用户系统中存在故障,此时用户应将车及时送到维修站进行维修。
根据我们维修该车的经验,一般该款车空气悬架系统出现故障原因包括充气泵损坏,中央分配阀泄漏及压力管路泄漏。
GMT+8, 2025-2-25 07:45 , Processed in 0.032170 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
