查看: 10541|回复: 10
[机械综合] 材料学中常用词中英文对照,留着不用问老师了
发表于 2015-2-24 09:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
奥氏体 austenite
奥氏体本质晶粒度 austenite inhorent grain size
奥氏体化 austenitization, austenitii zing
B
白口铸铁 white cast iron
白铜 white brass, copper-nickel alloy
板条马氏体 lath martensite
棒材 bar
包晶反应 peritectic reaction
薄板 thin sheet
薄膜技术 thin film technique
贝氏体 bainite
本质晶粒度 inherent grain size
比强度 strength-to-weight ratic
变质处理 inoculation, modification
变质剂 modifying agent,modificator
表面处理 surface treatment
表面粗糙度 surface roughness
表面淬火 surface quenching
表面腐蚀 surface corrosion
表面硬化 surface hardening
玻璃 glass
玻璃态 vitreous state, glass state
玻璃钢 glass fiber reinforced plastics
玻璃纤维 glass fiber
不可热处理的 non-heat-treatable
不锈钢 stainless steel
布氏硬度 Brinell hardness
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:27:42 | 显示全部楼层
C
材料强度 strength ofmaterial
残余奥氏体residual austenite
残余变形 residual deformation
残余应力 residual stress
层状珠光体 lamellar pearlite
超导金属 superconducting metal
成核 nucleate, nucleation
成形forming, shaping
成长 growth, growing
磁材料magnetic materials
冲击韧性 impact toughness
纯铁 pure iron
粗晶粒 coarse grain
脆性 brittleness
脆性断裂 brittle fracture
淬火 quenching, quench
淬透性 hardenability
淬硬性 hardenability
D
带材 baud, strip
单晶 single crystal, unit crystal
单体 monomer, element
氮化层 nitration case
氮化物 nitride
刀具 cutting tool
导磁性 magnetic conductivity
导电性 electric conductivity
导热性 heat conductivity, thermal conductivity
导体 conductor
等离子堆焊 plasma surfacing
等离子弧喷涂 plasma spraying
等离子增强化学气相沉积 Plasma chemical vapour deposition (PCVD)
等温转变曲线 isothermal transformation curve
低合金钢 low alloy steel
低碳钢 low carbon steel
低碳马氏体 low carbon?martensite
低温回火low tempering
点阵常数grating constant, lattice constant
电镀electroplating, galvanize
电弧喷涂 electric arc spraying
电子显微镜 electron microscope
定向结晶directional solidification S
端淬试验end quenching test
断口分析 fracture analysis
断裂强度 breaking strength, fracture strength
断裂韧性 fracture toughness
断面收缩率 contraction of cross sectional area,
锻造 forge, forging, smithing
多晶体 polycrystal
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:27:51 | 显示全部楼层
E
二次硬化secondaryhardening
二元合金 binary alloy, two-component alloy
F
防锈的rust-proot, rust resistant
非金属non-metal, nonmetal
非晶态amorphous stats
分子键 molecular bond
分子结构molecular structure
分子量molecular weight
酚醛树脂bakelite, phenolic resin
粉末治金 powder metallurgy
粉末复合材料 particulate composite
腐蚀corrosion, corrode, etch, etching
腐蚀剂corrodent, corrosive, etchant
复合材料 composite material
G
感应淬火 inductionquenching
刚度 rigidity, stiffness
钢 steel
钢板steel plate
钢棒 steel bar
钢锭 steel ingot
钢管steel tube, steel pipe
钢丝 steel wire
钢球 steel ball
杠杆定理 lever rule, lever principle
高分子聚合物 high polymer, superpolymer
高合金钢 high alloy steel
高锰钢 high manganess steel
高频淬火 high frequency quenching
高速钢 high speed steel ,quick-cutting steel
高碳钢 high-carbon steel
高碳马氏体 high carbon martensite
高弹态 elastomer
高温回火high tempering
各向同性 isotropy
各向异性 anisotropy, anisotropism
工程材料 engineering material
工具钢 tool steel
工业纯铁 industrial pure iron
工艺 technology
共价键covalent bond
共晶体 eutectic
共晶反应 eutectic reaction
共析体 eutectoid
共析钢eatectoid steel
功能材料 functional materials
固溶处理 solid solution treatment
固溶强化 solution strengthening
固溶体 solid solution
固相 solid phase
光亮热处理 bright heat treatment
滚珠轴承钢ball bearing steel
过饱和固溶体 supersaturated solid solution
过共晶合金 hypereutectic alloy
过共析钢 hypereutectoid steel
过冷over-cooling, supercooling
过冷奥氏体 supercooled austenite
过冷度 degree of supercooling
过热 overheat, superheat
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:28:00 | 显示全部楼层
H
焊接 welding, weld
航空材料 aerial material
合成纤维 synthetic fiber
合金钢 alloy steel
合金化alloying
合金结构钢 structural alloy steel
黑色金属 ferrous metal
红硬性 red hardness
滑移 slip, glide
滑移方向 glide direction, slip direction
滑移面glide plane, slip plane
滑移系 slip system
化合物 compound
化学气相沉积 chemical vapour eposition (CVD)
化学热处理 chemical heat treatment
J
基体 matrix
机械混合物 mechanical mixture
机械性能 mechanical property
激光热处理 heat treatment with a laser beam
激光 laser
激光熔凝 laser melting and consolidation
激光表面硬化 surface hardening by laser beam
加工硬化 work hardening
加热 heating
胶粘剂 adhesive
结构材料 structural material
结晶 crystallize, crystallization
结晶度 crystallinity
金属材料 metal material
金属化合物 metallic compound
金属键 metallic bond
金属组织 metal structure
金属结构 metallic framework
金属塑料复合材料 plastimets
金属塑性加工 metal plastic?working
金属陶瓷 metal ceramic
金相显微镜 metallographic microscope, metalloscope
金相照片 metallograph
晶胞cell
晶格crystal lattice
晶格常数 lattice constant
晶格空位 lattice vacancy
晶粒 crystal grain
晶粒度 grain size
晶粒细化 grain refining
晶体结构 crystal structure
聚四氟乙烯 polytetrafluoroethy lene (PTFE)
聚合度 degree of polymerization
聚合反应 polymerization
绝热材料 heat-insulating material
绝缘材料 insulating material
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:28:08 | 显示全部楼层
K
抗拉强度tensile strength
抗压强度 compression strength
颗粒复合材料 particle composite
扩散 diffusion, diffuse
L
老化 aging
莱氏体 ledeburite
冷变形 cold deformation
冷加工 cold work, cold working
冷却 cool, cooling
冷作硬化 cold hardening
离子 ion
粒状珠光体 granular pearlite
连续转变曲线continuous cooling transformation(CCT) curve
孪晶 twin crystal
孪生 twinning, twin
螺旋位错 helical dislocation
洛氏硬度 Rockwell hardness
M
马氏体 martensite (M)
密排六方晶格 close-packed xagonal lattice (C.P.H.)
面心立方晶格 face-centred cubic lattice (F.C.C.)
摩擦 friction
磨损 wear, abrade, abrasion
模具钢 die steel
Mf 点 martensite finishing point
Ms点 martensite starting point
N
纳米材料 nanostructuredmaterials
耐磨钢 wear-resisting steel
耐磨性 wearability, wear resistance
耐热钢 heat resistant steel , high temperature steel
内耗 internal friction
内应力 internal stress
尼龙 nylon
粘弹性 viscoelasticity
凝固 solidify, solidification
扭转强度 torsional strength
扭转疲劳强度 torsional fatigue strength
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:28:16 | 显示全部楼层
P
泡沫塑料 foamplastics, expanded plastics
配位数 coordination number
喷丸硬化 shot-peening
疲劳强度 fatigue strength
疲劳寿命 fatigue life
片状马氏体 lamellar martensite, plate type martensite
普通碳钢 ordinary steel, plain carbon steel
Q
气体渗碳 gas carburizing
切变 shear
切削 cut, cutting
切应力 shearing stress
球化退火 spheroidizing annealing
球墨铸铁 nodular graphite cast iron, spheroidal graphitecast iron
球状珠光体 globular pearlite
屈服强度 yielding strength, yield strength
屈强比 yielding-to-tensile ratio
屈氏体 troolstite (T)
去应力退火 relief annealing
R
热处理 heat treatment
热加工 hot work, hot working
热喷涂 thermal spraying
热固性 thermosetting
热塑性 hot plasticity
热硬性 thermohardening
柔顺性 flexibility
人工时效 artificial ageing
刃具 cutting tool
刃型位错 edge dislacation, blade dislocation
韧性 toughness
溶质 solute
溶剂 solvent
蠕变 creep
蠕墨铸铁 quasiflake graphite cast iron
软氮化 soft nitriding
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:28:23 | 显示全部楼层
S
扫描电镜 scanning electronmicroscope (SEM)
上贝氏体 upper bainite
渗氮 nitriding
渗硫 sulfurizing
渗碳 carburizing, carburization
渗碳体 cementite (Cm)
失效 failure
石墨 graphite (G)
时间-温度转变曲线 time temperaturetransformation (TTT) curve
时效硬化 age-hardening
实际晶粒度 actual grain size
使用寿命 service life
使用性能 usability
树枝状晶 dendrite
树脂 resin
双金属 bimetal, duplex metal
水淬 water quenching, water hardening, water quench
松弛 relax , relaxation
塑料 plastics
塑性 plasticity, ductility
塑性变形 plastic deformation
索氏体 sorbite (S)
T
弹簧钢 spring steel
弹性 elasticity, spring
弹性变形 elastic deformation
弹性极限 elastic limit
弹性模量 elastic modulus
碳素钢 carbon steel
碳含量 carbon content
碳化物 carbide
碳素工具钢 carbon tool steel
陶瓷 ceramic
陶瓷材料 ceramic material
体心立方晶格 body-centered cubic lattice (B.C. C.)
体型聚合物 three-dimensional polymer
调质处理 quenching and tempering
调质钢 quenched and tempered steel
铁碳平衡图 iron-carbon equilibrium diagram
透明(结晶)陶瓷 crystalline ceramics
同素异构转变 allotropic transformation
涂层 coat, coating
退火 anneal, annealing
托氏体 troostite (T)
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:28:33 | 显示全部楼层
W
弯曲 bend, bending
完全退火 full annealing
微观组织 microstructure
维氏硬度 Vickers hardness
未经变质处理的 uninoculated
温度 temperature
无定形的 amorphous
物理气相沉积 physical vapour deposition (PVD)
X
下贝氏体 lower bainite
线型聚合物 linear polymer
纤维 fibre, fiber
纤维增强复合材料 filament reinforced composite
显微照片 metallograph,microphotograph, micrograph
显微组织 microscopic structure, microstructure
橡胶 rubber
相 phase
相变 phase transition
相图 phase diagram
消除应力退火 stress relief annealing
形状记忆合金 Shape memory alloys
形变 deformation
性能 performance, property
X射线结构分析 X-ray structural analysis
Y
压力加工 press work
亚共晶铸铁 hypoeutectic cast iron
亚共析钢 hypoeutectoid steel
氧化物陶瓷 oxide ceramics
延伸率 elongation percentage
盐溶淬火 salt both quenching
液相 liquid phase
应变 strain
应力 stress
应力场强度因子 stress intensity factror
应力松弛 relaxation of stress
硬质合金 carbide alloy, hard alloy
油淬 oil quenching, oil hardening
有机玻璃 methyl-methacrylate, plexiglass
有色金属 nonferrous metal
匀晶 uniform grain
孕育处理 inoculation, modification
Z
再结晶退火 recrystallization annealing
载荷 load
增强塑料 reinforced plastics
针状马氏体 acicular martensite
正火 normalize, normalization
致密度 tightness
支化型聚合物 branched polymer
智能材料 intelligent materials
中合金钢 medium alloy steel
轴承钢 bearing steel
轴承合金 bearing alloy
珠光体 pearlite (P)
柱状晶体 columnar crystal
铸造 cast , foundry
自然时效 natural ageing
自由能 free energy
组元 component, constituent
组织 structure
α钛合金 αtitanium alloy
发表于 2015-3-21 11:42:35 | 显示全部楼层
学习mark,留着备用
发表于 2015-9-24 17:20:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 03:01 , Processed in 0.028247 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
