查看: 6139|回复: 7
[SolidWorks] Solidworks2015新功能有哪些?Solidworks2015新功能详细介绍帖!
发表于 2015-2-26 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2015不仅为用户带来了关键性功能的增强,还为多个行业和市场提供了客制化的解决方案。例如,SOLIDWORKS的用户能灵活地进行消费品行业的美学设计;同时,仿真机械的精确度和易用性也得到前所未有的提高。
GE油气机械工程师Ryan Trulli指出:“从3D模型直接进入制造的流程让我们的工作重点转向基于模型的定义,缩短整体设计周期、简化工作方法。利用SOLIDWORKS基于模型的定义技术可以让3D模型本身提供制造部件所需的各个维度的数据,从而避免分析和整理大量的资料和电子邮件件,有效地减少项目完成后需要维护的文件数量。”
SOLIDWORKS 2015产品组合中基于用户需求新增的主要特点、产品和功能:
提高日常工作效率
专注设计工作:新增功能减少了几何体创建步骤,让用户摆脱了繁琐的建模过程,而专注于设计。
加快信息共享:更强的常规性能、更快的分析过程、更高效的解决方案,为用户提供数据,让用户快速决策、持续开展设计。
改善用户体验:经过改进的图形界面清晰展现关键数据,助力客户专注于设计。
仿真多种设计情境:快速评估模型上的众多负载组合的效果并跟踪结果。
MySolidWorks Standard:推出全新MySolidWorks Standard and Professional,订阅即可提供超过100个小时的SOLIDWORKS培训材料和在线文件交换服务。
优化工作流程
协作共享:轻松访问3DEXPERIENCE平台上的社交协作和在线数据管理工具,用户享受更快的开发和决策速度。
SOLIDWORKS Treehouse:通过可视化的产品组装,在设计项目开始时就能管理产品结构,实现自上而下的设计。
SOLIDWORKS Enterprise PDM 的 Web2:增加移动连接功能,帮助用户随时随地接入Enterprise PDM(企业产品开发管理)。
降低运营成本
SOLIDWORKS基于模型的定义:帮助设计和制造团队通过3D模型沟通产品和制造信息(PMI),并提高沟通效率。
SOLIDWORKS Inspection:简化文档创建流程,帮助用户快速设置并对比基线数据和生产部件进行,从而更好地把控质量。
SOLIDWORKS Electrical:快速开发电气原理图,采用增强型线束和系统集成将其整合到3D模型中。
增强成本分析:用户可对多种制造方法进行成本评估,包括焊件、注塑件、铸件和3D打印件等。
解决更多设计难题
利用复合曲线改进产品工艺性:自动将3D模型平面化,准确识别材料和制造问题。该功能对于服装、鞋类、内饰和造船行业尤其有用。
改进产品美学和易用性:针对部件、装配和表面创建非对称角,帮助高科技、医疗和消费行业的用户更灵活地进行符合人体工程学并兼顾时尚性的设计。
准确仿真机械组件:用自动化滚动链准确开发的施工机械和机械工具,并确保其易操作性。
626
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:54:36 | 显示全部楼层
SolidWorks2015十大新功能
1 SolidWorks2015产品开发工作流程
    solidworks2015新的产品开发工作流程
    SolidWorks MBD(基于模型的定义)提供带3D PMI注解的无纸化产品详图功能,同时支持eDrawings和3D PDF 输出格式
    SOLIDWORKS Treehouse 提供可视的装配体结构规划、创建、编辑和查看功能
    自动准备模型以导出至常用的 AEC 应用程序
2 集成的功能将设计和制造连接起来
    solidworks2015集成的功能将设计和制造连接起来
    SolidWorks Inspection 可实现检查工程图和报告的自动化
    SolidWorks Costing 支持传感器并能够计算焊件、塑料/铸造零件、加工铸件和 3D 打印零件的成本。
    以AMF和3MF格式直接打印到 3D 打印机
    使用高级技术平展曲面
3 SolidWorks2015 性能
    solidworks性能
    文件大小减少 50% 左右
    更快的零部件阵列以及装配体的隐藏/显示
    SolidWorks Simulation 支持 Intel? Solver 和多核用于接触检测。
    定义要在 PhotoView 360 中渲染的具体图形区域
    SolidWorks Enterprise PDM 管理大数据集的效率更高。
4 SolidWorks2015零件和曲面建模
    solidworks2015零件和曲面建模
    草图:中点线;带水平/垂直构造线的矩形
    样条曲线:改进了曲面上的样条曲线;将样式样条曲线转换为样条曲线点
    阵列:改进了填充、线性和可变阵列
    高级几何体:非对称圆角;分割曲面;正交于视图的草图基准面
5 SolidWorks2015装配体
    SolidWorks2015装配体
    配合:零部件在面上居中;选择几何体可限制“宽度配合”
    矩形截面步路,例如 HVAC 方管、电缆槽和斜槽
    使用阵列沿开环/闭环模拟滚轮/能量链
    爆炸图:径向和沿轴向;拖动时调整零部件间距
6 SolidWorks2015工程图改进
    SolidWorks2015工程图改进
    借助自动工程图纸区域注释跟踪视图位置
    增强了工程图和表格注释的格式控制
    省略打印图层;将样条曲线作为引线使用
    改进了角度尺寸标注和小数位圆整命令
7 SolidWorks2015设计仿真
    SolidWorks2015设计仿真
    预测动态载荷下的产品耐久性并管理 SolidWorks Simulation 中的载荷条件组合
    在 SolidWorks Simulation 求解过程中查看非线性结果以确保收敛
    旋转 SolidWorks Flow Simulation 中的网格区域可增强旋转机械的仿真
    SolidWorks Plastics 可通过预先进行通风分析改进塑料零件的设计
8 SolidWorks2015电气设计
    SolidWorks2015电气设计
    Dynamic Connector(动态接头)工具简化了接头的设计和使用
    对关键工具的基于用户控制的高级访问权限
    直排 3D 布线诊断可找出并解决布线问题
    Advanced Formula Manager(高级公式管理器)让用户可以在复杂公式中访问系统和数学变量
9 用户体验
    SolidWorks2015用户体验
    Dynamic Reference Visualization(动态参考可视化)显示了特征之间关系的图形化视图
    Selection Sets(选择集)允许您选择多个对象并将其保存以备后续重用
    在装配体关联环境中编辑零部件时可孤立零部件
    临时预览 FeatureManager 中隐藏的实体或零部件
10 更广泛的交流和协作
    更广泛的交流和协作
    SolidWorks Enterprise PDM Web2 客户端可将具有浏览器的设备连接到库
    eDrawings 现具有适合于触摸屏的用户界面,同时支持 SolidWorks Plastics 结果图解
    MySolidWorks 提供增强的在线学习和认证;同时支持在线共享/查看设计以及研究全球制造网络
    Collaborative Sharing(协作共享)使用基于社区的社交创新来优化与 SolidWorks、eDrawings 和 DraftSight? 的连接
626
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:59:51 | 显示全部楼层
Solidworks2015新功能官方介绍PDF:
链接: http://pan.baidu.com/s/1bnrnAJd 密码: opnn
发表于 2015-3-12 10:46:52 | 显示全部楼层
貌似很给力的样子噢
发表于 2015-3-23 22:23:40 | 显示全部楼层
好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西好东西
发表于 2015-6-23 19:15:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
活跃会员河南地区勋章
发表于 2015-8-12 08:43:17 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
发表于 2015-12-8 18:05:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-21 02:51 , Processed in 0.018262 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
