查看: 2974|回复: 0
[石化通用] 精制车间设备试题
发表于 2015-3-1 08:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
精制车间设备试题
一、名词解释
1、泵的总效率:
2、冲蚀:
二、判断题:
1、泵按工作原理不同分为离心泵和往复泵两种。()
2、一般而言,管壳式换热器不论管程和壳程,流体被加热时,流向应由下而上,流体被冷凝时,流向应由上而下。()
3、机泵运行过程中,发生振动与噪声可能是由于介质温度过高和吸入压力过低引起的。()
4、离心泵的出口压力与其扬程成正比,与流量成反比。()
5、停泵时,为防止油品倒流,冲击叶轮倒转,损坏设备,必须先关出口阀。()
6、开离心泵顺序:启动电机,先开出口阀,再开入口阀  升到电流、压力、流量正常为止。()
7、离心泵的水力损失包括冲击损失,漩涡损失,沿程摩擦损失。()
8、油品经泵出、入口管线时的流速是相同的。()
9、启动离心泵之前,一定要检查轴承箱,看润滑油位是否正常,油质是否合格。()
10、液体在汽化时,需吸收热量,所以液体在低温时不汽化。()
三、填空:
1、设备运行中的“四不超”是指:不准       、       、        、       运行。
2、按润滑状态润滑可分为              、            、               三种。
3、设备管理的四项主要指标是             、             、              、             。
4、离心泵能量损失有       损失,       损失和       损失。
5、泵发生抽空现象后,引起电流、压力       ,有响声,      。
四、选择:
1、离心泵的进口管线与出口管线相比     。 A、进口直径大于出口直径 B、进口直径等于出口直径 C、进口直径小于出口直径
2、一台型号为100Y—120的离心泵的扬程与型号为100Y—80×2离心泵的扬程相比     。
A、前者大于后者     B、不可比     C、前者小于后者
3、泵的效率是     。 A、轴功率与功率之比 B、有效功率与轴功率之比 C、有效功率与功率之比
4、离心泵是依靠     进行能量转化。 A、活塞     B、叶轮     C、齿轮
5、离心泵用     控制流量。
A、出口     B、进口     C、可随意自动调节
五、问答:
1、焚烧炉主要由什么组成?
2、简述离心泵的工作原理?
六、计算题:
1、 将3t的固体NaoH溶解在8t的水中。已知该固体NaoH的纯度为95%,求溶解后,该溶解液的浓度为多少?
七、绘图题:
1、画出液化汽出装置压力控制回路
2、画出P3302出口流量控制回路
GMT+8, 2025-2-26 19:00 , Processed in 0.028114 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
