查看: 3133|回复: 0
[内燃机] 金杯海狮发动机故障灯报警、油耗高
发表于 2015-3-3 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯海狮发动机故障灯报警、油耗高
故障现象:
一辆2009年3月产金杯海狮车因发动机故障灯报警、油耗高而报修。该车装配V19 2.0L电控汽油发动机,5速手动变速器,累计行驶76000km左右。
故障分析;
对于电控发动机故障灯报警故障而言,说明发动机电控系统必然存在故障,有可能是电控系统相关电路故障,也有可能是相关电子元件损坏,需通过相关检测才能确认故障所在。
当发动机电控系统一旦出现故障,必定会影响发动机的启动性、运转平稳性、动力性、燃油经济性以及尾气排放性,问题严重时将会造成发动机不能启动着车或着车后不能正常行驶。
接车后,对故障现象进行了验证,发动机能够正常启动,但加速性能不是太好,且排气管还伴有少量黑烟。借助诊断仪对发动机电控系统进行了检测,读取发动机故障码,故障码为:P0170前氧传感器加热器故障,清除故障代码无效,查看发动机各项数据流,唯有前氧传感器及喷油脉宽数据流不正常,前氧传感器数据流显示电压为OV(固定值)、喷油脉宽为4.3ms,其他各项数据基本正常。
为了快速排除故障,首先将氧传感器拆下检查,发现氧传感器表面均是积炭,如图1所示。至于排气系统积炭的形成当然与发动机可燃混合气及燃油品质相关,另外,如果点火系统出现故障,也同样会造成点火失火,造成发动机工作不良、动力下降,排气冒黑烟以及积炭的形成。
由于该车已行驶接近80000km,对于围产车的氧传感器来说,也是可以更换的时机,于是与客户商量,更换一新的氧传感器装车,并且将火花塞及节气门阀体拆下进行彻底清洗,清洗安装完毕后,重新启动发动机,发动机顺利肩动着车,加速通畅,且发动机故障灯不再报警,清除故障代码,故障代码消失;查看发动机怠速时各项数据流,各项数据流显示正常,尤其前氧传感器电压能够在0.1~0.9v之间不断跳跃变化,怠速时喷油脉宽也恢复到正常数值:2.8ms。经反复验证,故障现象没有再次出现。
GMT+8, 2025-2-26 18:58 , Processed in 0.021453 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
