查看: 3980|回复: 5
模具行业求职者面试时遇到的常见问题
发表于 2015-3-5 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具行业求职者面试时遇到的常见问题
1、模具技工在面试中,通常会考察哪些内容,现场面试时怎样消除紧张心理?
专家解答:面试模具技工,一般会考察看模具图纸、加工流程分模、现场实际操作机床、磨刀等技能。现场面试时紧张往往是由于实操经验不丰富,心里没底而导致的。要消除心理紧张,就需要平时在人多地方多提问,在任何场合下敢于锻炼胆量,多交流专业知识,掌握真本领,然后多面试几个厂后,慢慢会消除。
2、 面试过程的实操环节,因为要做的产品与以前接触的产品不一样,所以常常在实操环节无法通过。
专家意见:模具行业都是订单式行业,所以基本上每一个产品都不同,如产品的类型有机箱、机壳、五金钮扣、手机壳等。但是,所使用的都是相差不多的方法与技巧,真功夫体现在细节上,因此主要还是靠自己灵活运用,熟能生巧,才能以不变应万变。特别是面试时,最好提前有针对性的了解面试工厂相关模具类型。知己知彼,机会更大。万一确实遇到产品相差很大而无法操作,应坦诚地说,这类产品自己没做过,但自己有相关产品的经验,熟悉产品的流程。只要企业能给自己机会,要过渡是一点也不难的。
3、不同类型的模具是否需要设计不同的操作流程,最主要的区别在哪里?
专家解答:无论是那种类型的模具,制作流程都大同小异,也会根据工厂设备、模期安排略有差异。但制作流程安排的目的都是尽量缩短模期,在保证质量的前提下提高工作效率,使各工种之间更好配合完成模具制作。
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:42:53 | 显示全部楼层
4、大部分模具企业都采用底薪+加班费的薪资模式,而新手往往由于底薪低,加班时间虽长却又拿不到高工资,所以新手跳槽比较频繁。
专家意见:企业总是根据能力来定工资,同时兼顾如何降低成本。而能力的获得,必然依靠时间的积累,高工资的 师傅也是由当初拿着低工资的新手一步步走到今天的。因此对于真正想提高技术的新手,这些都不应是跳槽的理由, 再者既然当初几千元的学费都拿出来了,而现在不仅可以从实践中学技术,还可以领工资何乐而不为呢。如果想要 高工资,想要跳槽,应该先问问自己是否已经具备了高人一等的技术水平筹码。
5、模具设计中是不是3D分模的难度最大?
专家解答:分模不是模具设计中最难的,只要熟练掌握软件、多分几套就会掌握了。有时碰到一些复杂的产品,3D软件可能一时不能很顺利的分开前后模,这时只要稍慢一些检查问题或者用其他方法都可以解决。其实模具设计中最难的是模具结构设计,特别是复杂产品的模具结构设计,也就是用软件做结构图。
6、在使用软件时,出现了不认识的英文,便不知道该怎么办。
专家意见:外面很多工厂都是用英文版的,而我们学习是用中文版。用惯了中文版突然用英文版,真的会手足无措,建议中文版学会后,再用中英文对照版练熟英文版,因为毕竟用英文版工作是最好的!
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:43:08 | 显示全部楼层
7、在塑胶模具岗位的面试中,企业会问塑胶产品出现缺陷的原因,大部分求职者都不能全面回答。
专家意见:产品的缺陷有缩水,变形,顶白,粘前模,披锋,熔接痕,银纹,气泡,拖花,杂点,不透明,填充不足等。当产品出现缺陷时,必须进行详细的分析,有注塑机参数的调节问题,也有原料的问题,也可能是产品本身的设计问题,也有可能是模具的问题。不同的问题有不同的解决方法,有时也需多管齐下。
8、模具行业的求职者,在面试时常常在看图纸这一关遇到较大问题,所以是否能熟练看懂图纸,成为了面试成功 的重要因素之一。
专家意见:看图纸是从事模具行业(包括机械加工行业)最基本的技能。要熟练看懂图纸,关键是要学好机械制图,多看图纸,增强自己的空间想象能力。对于新手,需要注意的是,一般院校的课本都用第一视角教学,而沿海的外资企业多用第三视角表达,因此面试前必须了解学会第三视角和第一视角的差异。对于经验丰富的师傅,由于其看图纸主要是通过之前经验的积累,而未经过正规系统的培训,在机械制图方面仅限于所接触的类似产品或模具的图纸,因此在面试前建议通过书本或培训机构等渠道加强相关方面的学习。
9、毕业于模具设计与制造专业,设计软件也很熟练,但面试模具设计时企业总是不给机会,说要从做模开始,就是做模具学徒,工资又很低,觉得与所学专业不对口。
专家意见:目前大专及中职、高职学校所开设的“模具设计与制造专业”课程,主要是集中在理论方面的教学,和工厂的实际情况存在一定差距,即刚毕业的学生很难直接胜任模具企业中的模具设计工作。加上近年来大量院校均开设了这个专业,毕业生相应越来越多,竞争压力也在不断加大。因此,建议刚毕业的学生可以从基层做起,例如做模学徒、模具设计学徒(即模具设计助理工程师)、储干(要求学历较高,往工程师方向培养)或绘图员(从事基础的设计工作)等职位,这样有利于加强理论与实际的更好结合,才能一步步走向更高的职位。
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:43:23 | 显示全部楼层
10、在面试塑胶模设计工程师的过程中,总是因考设计时做得较慢,导致屡次面试失败。
专家意见:面试时做得较慢,有各种各样的原因,如面试时太紧张,面试时所用电脑运行较慢,或面试所用软件版本不太熟悉,但最根本的还是基本技能不过关,因此最重要的还是提升自身设计水平,包括熟练掌握软件及模具相关结构。
11、CNC车床操作员就是操机的,懂看图纸、磨刀,熟悉车床加工工艺,但面试时发现很多企业还要考编写加工 程序,哪些企业对这方面有要求呢?
专家解答:对于一些大型企业,由于工作岗位分工较细,CNC车床操作员只要懂看图纸、磨刀,熟悉车床加工工艺即可。但对于大多数企业来讲,出于成本考虑,会要求一人多岗、一专多能,对CNC车床技工还是有会编写加工程序的要求。
12、面试模具师傅通常会考察到哪些问题,为什么有些企业要求模具师傅也会分模?
专家解答:拿出一个产品来,要求说出模具结构、手工画出结构图或指出缺陷并提出解决方案,是面试模具师傅最常用的考察方法。同时也会问到如何用最省料的方式做出一套模具,这些都是模具师傅的必备技能。绝大部分的企业均是由设计人员完成分模工作,只有极少部分的小型加工厂需要模具师傅分模,但也并非需要用电脑3D分模,只要能根据产品图纸直接做出模具即可。
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:43:39 | 显示全部楼层
13、面试前说好了工资,而最终确定录用时却又说达不到。
专家意见:我以前面试也碰到过类似问题,初试时说:“只要你是水平够,你要求的这点工资不是问题”。但这中间存在一个问题,就是负责初试的基本是企业人力资源部的人员,不能在专业技术上给予深入的考核,只要基本条件达到,初试容易过关,但是去到工厂,负责复试的往往是专业的人员例如工程部经理,所以复试这一关如果没有真实的技术水平就会比较难通过。并且工资最终还要经过老板同意。建议去面试前对于工资自己心里应设定一个底线,如果达不到期望值,再看看有无发展空间。两者都无时,建议放弃。如果想在面试中争取到较高的工资,唯一办法就是加强自身专业技能,这样才有和企业谈判的资本。
14、目前模具设计主要用哪些3D软件?PRO-E和UG又有什么区别?初学者该如何选择?
专家解答:目前模具设计主要用PRO-E和UG这两种3D软件,也有少数企业用Solidworks软件。PRO-E和UG的区别主要有: UG主要适合于大型的汽车、飞机制造企业建立复杂的数模,UG的综合能力是很强大的:从产品设计到模具设计到加工等各流程几乎无所不包;PRO-E主要适合于中小企业快速建立较为简单的数模,PRO-E偏向于相关设计,对一般的产品设计,PRO-E稍强,对复杂的模具设计,UG稍强,但对模具加工编程,UG的优势更明显。其实对于设计者来讲,软件只是一门工具,熟能生巧。选择哪个主要看我们能用到什么程度,因为两个软件都能完成我们的设计工作。对初学者来讲,学习软件固然重要,但千万不要忽略了其他理论知识的学习。
15、制模加工厂与生产制品厂有哪些差异,面试时该如何选择?
专家解答:制模加工厂主要从事专门的模具加工,一般规模相对较小,需要技术人才一人多岗、一专多能,要求基本功比较扎实,最适合于技术不精,想专心学一门技术的相关人士学习和进修;生产制品厂一般规模较大,分工比较明细,它是根据公司产品开发而加工,多数要求会修模,相关专业技术人才进入此类企业,可以加强个人开发与创新能力,因为可以了解产品在具体实施中所出现的问题。相对而言,制模加工厂比较辛苦一些,就业流动率大于生产制品厂,但它为模具人才培育做出较大贡献,为模具人才创造了一个良好学习与发展的平台。因此个人应根据自己的实际情况和发展方向加以选择。
发表于 2015-3-7 09:28:10 | 显示全部楼层
搞模具苦啊
GMT+8, 2025-2-25 01:32 , Processed in 0.026517 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
