查看: 6501|回复: 9
金属深拉伸成型工艺全面超详细介绍
发表于 2015-3-6 09:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属深拉伸成型工艺全面超详细介绍
看到下面的这幅动图,是不是想问点什么?
金属的深拉伸成型(又名拉深),是把金属板材冲压成空心柱体的工艺。深拉伸技术在生产过程中应用非常广泛,例如生产汽车零件;还可以用来制造家用产品,例如不锈钢厨房洗碗槽。
工艺成本:模具费用(极高),单件费用(中)
典型产品:食品饮料包装,餐具厨具,家具,灯具,交通工具,航天等
产量适合:适合大批量生产
质量:成型表面精度极高,但是具体要参考模具的表面质量
速度:单件周期快,具体取决于金属的延展性和抗压性
适用材料
1. 深拉伸工艺依赖金属延展性和抗压性的平衡,适合的金属有:钢,铜,锌,铝合金,其他金属在深拉伸成型过程中容易撕裂起皱
2. 因为金属的延展性直接影响了深拉伸的生产效率与质量,所以一般用金属薄片作为原材料进行加工
设计考虑因素
1.通过深拉伸成型的零件截面内径应控制在5mm-500mm(0.2-16.69in)之间
2.深拉伸的纵向长度最多为零件截面内径的5倍
3.零件纵向长度越长,则金属板材越厚,否则加工过程中会出现表面撕裂,因为在拉伸过程中,金属板材厚度会逐渐减小
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:09:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:10:11 | 显示全部楼层
步骤1:将裁剪好的金属板材固定在水压机上
步骤2:冲压头下降并向模具内部挤压金属板材,直至金属板材完全贴合模具内壁成型
步骤3:冲压头上升,完成的零件被底部台面顶出
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:11:20 | 显示全部楼层
实例1:金属保温杯盖的制造过程(视频)
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=r01486u9gir
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:11:54 | 显示全部楼层
实例2:金属伞桶的制造过程(图文)
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:12:30 | 显示全部楼层
步骤1:将0.8mm(0.031in)厚的碳钢板材裁剪成圆饼状
步骤2:将裁剪好的碳钢薄片固定在水压机上(通过水压机平台周围的夹具固定)
步骤3:冲压头慢慢下降,将碳钢板材向模具内部挤压成型
步骤4:冲压头上升,成型后的金属柱体件被顶出
步骤5:修边
步骤6:抛光
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:13:23 | 显示全部楼层
实例3:其他深拉伸金属产品
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-14 22:59:24 | 显示全部楼层
好贴,超赞~
GMT+8, 2025-4-20 23:27 , Processed in 0.025584 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
