查看: 3530|回复: 0
[京] 北京现代悦动天窗无法使用解决办法
发表于 2015-3-6 18:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代悦动天窗无法使用解决办法
故障车型:
一辆行驶里程约6万km,搭载Y发动机和5挡手动变速器的2012年北京现代悦动1.6轿车。
用户反映:
该车天窗无法使用。
检查分析:
维修人员试车,确认故障现象,发现用户来店时天窗是打开的,但操作天窗控制按钮时,天窗电机没有动作。于是检查天窗开关,当拆卸天窗开关时发现插接器氧化严重(图1)。用户反映以前曾经忘记关严天窗,因进水更换过顶篷。
怀疑是上次维修时对线路未处理好,导致天窗故障。于是清理插接器锈渍后试车,发现天窗能工作了。装复附件后试车故障消失。但用户离店后,再次反映故障出现。车辆回厂后,检查发现天窗开关出现故障,于是更换开关。
故障排除:
更换天窗开关,维修线束后故障排除
回顾总结:
这种现象很罕见,两起故障同时出在一辆车上。所以日常检查时要多试车多验证故障,由于用户着急离店,所以导致车辆再次返修。此外,对于车辆电器故障一定要根据现象进行全面分析,多想几个方面的原因,不要采用头疼医头的简单维修方案,要彻底找到故障的根源。
GMT+8, 2025-4-4 19:23 , Processed in 0.031415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
