查看: 4834|回复: 0
[汽车工业] 迈腾换后刹片的具体操作方法
发表于 2015-3-6 18:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款迈腾和奥迪A6L带有电子驻车制动系统,后刹车分泵带电子驻车制动电机,手工不能压缩,只能通过仪器收回,方可更换新刹车片,具体操作方法:
1 连接诊断仪CAN-BUS.
2 钥匙ON, 进入诊断程序,
3 输入53,进入刹车系统,
4 输入04,基本设定。
5 输入07, 驻车制动电机回位。
6 更换新刹车片后,输入06复位。
7 也可按手刹开关一下自行复位。
8 钥匙OFF,拆下诊断仪器!!
进入53拆刹车片拆装
在进通道号06 这时活塞会回位到底
听到声音完之后就可以换了
换完在进07完成就 了
跟奥迪一样
就是通道号反了
GMT+8, 2025-4-6 12:46 , Processed in 0.018678 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
