查看: 4324|回复: 1
[汽车工业] 福特蒙迪欧-致胜2.0T轿车(GEM)无法编程
发表于 2015-3-7 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:
一辆2011年产长安福特蒙迪欧-致胜2.0T轿车,行驶里程4 000 km,维修人员反映通用电子控制单元(GEM)无法编程。
故障分析:
该车为进水车,在本店同时更换了动力系统控制单元(PCM)和GEM,维修人员在进行控制单元编程启动控制单元时,发现控制单元启动不成功。经判定为新GEM引起,原车GEM零件号为BG9T-14A073-BE(图1),
图1   原车零件号
图2   更换的零件号
更换的GEM零件号为BG9T-14A073-BH(图2),之后又重新订购了零件号为BG9T-14A073-BE的GEM,进行启动,仍然无法启动。
无奈,笔者只好找来一块新车的GEM(BG9T-14A073-BH),经更换编程后,可以成功启动。再次将订购的新GEM(BG9T-14A073-
BE、BG9T-14A073-BH)分别在正常车辆上进行编程,结果无法编程。再次安装正常车的GEM(BG9T-14A073-BH),则可编程,线
路正常,使用福特故障诊断仪IDS编程也没有问题。至此,维修陷入僵局。
通过400服务热线支持,得知2.0T车型GEM订购零件内部的运输模式未解除,在安装到车辆后需要先解除运输模式,再进行控制单元编程启动。
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:01:04 | 显示全部楼层
图3  提示界面
在进行启动控制单元时,可能出现以下界面(图3)。
故障解决:
可反复进行编程,直到程序可以通过。
回顾总结:
使用73、74以及75版本的IDS均出现该故障,经过多次反复编程可以才可以使用。GEM应该没故障,但是却需要经过多次反复进行编程方可通过。
GMT+8, 2025-4-21 02:51 , Processed in 0.050529 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
