查看: 3717|回复: 4
种类繁多:液压阀阀体常用材料大盘点
发表于 2015-3-7 18:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
种类繁多:液压阀阀体常用材料大盘点
目前,多数液压阀品种均以球墨铸铁作为阀体主要材质。
液压阀阀体主要零件的材质,首先应考虑到工作介质的物理性能(温度、压力)和化学性能(腐蚀性)等。
同时,还应了解介质的清洁程度(有无固体颗粒)。除此之外,还要参照国家和使用部门的有关规定和要求。
液压阀阀体的材质,种类繁多,适用于各种不同工况。现把常用的壳体材质、内件材质和密封面材质介绍如下。
1.灰铸铁
灰铸铁阀以其价格低廉、适用范围广而应用在工业的各个领域。它们通常用在水、蒸汽、油和气体为介质的情况下,并广泛地应用于化工、印染、油化、纺织和许多其它对铁污染影响少或没有影响到的工业产品上。
适用于工作温度在–15~200℃之间,公称压力PN≤1.6MPa的低压液压阀阀体。
2.黑心可锻铸铁
适用于工作温度在–15~300℃之间,公称压力PN≤2.5MPa的中低压液压阀阀体。适用介质为水、海水、煤气、氨等。
3.球墨铸铁
球墨铸铁是铸铁的一种,这种铸铁,团状或球状石墨取代了灰铸铁中的片状石墨。这种金属内部结构的改变使它的机械性能比普通的灰铸铁要好,而且不损伤其它性能。所以,用球墨铸铁制造的液压阀阀体比那些用灰铸铁制造的液压阀阀体使用压力更高。适用于工作温度在–30~350℃之间,公称压力PN≤4.0MPa的中低压液压阀阀体。
适用介质为水、海水、蒸汽、空气、煤气、油品等。
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:15:06 | 显示全部楼层
4.碳素钢
(WCA、WCB、WCC)起初发展铸钢是为适应那些超出铸铁阀和青铜阀能力的生产需要。但由于碳钢阀总的使用性能好,并对由热膨胀、冲击载荷和管线变形而产生应力的抵抗强度大,就使它的使用范围扩大,通常包括了用铸铁阀和青铜液压阀阀体的工况条件。
适用于工作温度在–29~425℃之间的中高压液压阀阀体。其中16Mn、30Mn作温度为–40~400℃之间,常用来替代ASTM  A105。适用介质为饱和蒸汽和过热蒸汽。高温和低温油品、液化气体、压缩空气、水、天燃气等。
5.低温碳钢
(LCB)低温碳钢和低镍合金钢可以用于低于零度的温度范围,但不能扩大使用到深冷区域。用这些材料制造的液压阀阀体适用于以下介质,如海水、二氧化碳、乙炔、丙烯和乙烯。
适用于工作温度在–46~345℃之间的低温液压阀阀体。
6.低合金钢
(WC6、WC9)低合金钢(如碳钼钢和铬钼钢)制造的液压阀阀体可以适用许多种工作介质,包括饱和和过热蒸汽、冷的和热的油、天然气和空气。碳钢阀的工作温度可以用到500℃,低合金钢阀可用到600℃以上。在高温下,低合金钢的机械性能比碳钢要高。
适用于工作温度在–29~595℃之间的非腐蚀性介质的高温高压液压阀阀体;C5、C12适用于工作温度在–29~650℃之间的腐蚀性介质的高温高压液压阀阀体。
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:15:19 | 显示全部楼层
7.奥氏体不锈钢
奥氏体不锈钢大约含18%的铬和8%的镍。18-8奥氏体不锈钢经常用来使用在温度过高和过低以及很强的腐蚀条件下作为液压阀阀体和阀盖材料。以18-8不锈钢为基体加入钼并稍微增加镍的含量,实质上就增加其抗腐蚀能力。用这种钢制造的液压阀阀体可以大量地应用在化工上,如输送醋酸、硝酸、碱、漂白液、食品、果汁、碳酸、制革液和许多其它的化工产品。
为了适用高温范围,进一步改变材料成分,在这不锈钢内加入铌,就是我们所知的18-10-Nb,温度可以用到800℃。
奥氏体不锈钢通常用在很低的温度下也不会变脆,所以用这种材料(如18-8和18-10-3Mo)制造的液压阀阀体很适于低温下工作。例如输送液态的气体,象天然气、沼气、氧气和氮气。
适用于工作温度在–196~600℃之间的腐蚀性介质的液压阀阀体。奥氏体不锈钢也是非常理想的低温液压阀阀体材料。
8.蒙乃尔合金
‘蒙乃尔’是一种具有很好耐蚀性的高镍—铜合金。这种材料经常被用在输送碱、盐溶液、食品和许多无气酸的液压阀阀体上,特别是硫酸和氢氟酸。‘蒙乃尔’合金非常适合于蒸汽、海水和海洋环境。主要适用于含氟氯酸介质的液压阀阀体中。
9.哈氏合金
主要适用于稀硫酸等的强腐蚀性介质的液压阀阀体中。
(1)‘哈氏’合金B
这种合金含有60%的镍、30%的钼和5%的铁。它特别能抵抗无机酸的强腐蚀,‘哈氏’合金‘B’对于各种浓度的盐酸可以用到沸点温度,而对于硫酸来说,在腐蚀性最强的浓度下可以用到70℃。对于磷酸,它可以在各种条件下,而且‘哈氏’合金‘B’对于氯化铵、氯化锌、硫酸铝和硫酸铵也很适用。
在氧化性气氛中,‘哈氏’合金‘B’可以用到大约800℃,在还原气氛中,使用温度可以更高一些。
(2)‘哈氏’合金C
这种合金是含有15%的铬和17%的钼的镍基合金。在氧化和还原两种气氛下,它可以用到1100℃。它对于盐酸、硫酸和磷酸有很好的抗腐蚀性。而且在许多情况下,它也可用于硝酸。
‘哈氏’合金‘C’对于氯化物、氢氯化物、硫化物、氧化盐溶液和许多其它的腐蚀性介质有很强的抗腐蚀性。还特别适用于氢卤酸类介质,例如氢氟酸。
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:15:27 | 显示全部楼层
10.钛合金
主要适用于各种强腐蚀介质的液压阀阀体中。
11.铸造铜合金
工业用的液压阀阀体很多是由有色金属材料制成,主要是青铜和黄铜。制造液压阀阀体的青铜合金中铜、锡、铅、锌的比例通常为85:5:5:5或87:7:3:3。如果需要无锌青铜,必须加以说明。青铜的物理强度、结构稳定性、抗腐蚀性使它特别适合工业生产。工业用的青铜液压阀阀体的口径可达100mm。
青铜阀常用在相对中等温度的场合,有些牌号的青铜可用到280℃左右。在低温方面,多数铜合金具有在很低的温度下不变脆的特性,这使得青铜广泛地应用在低温工况下,例如液氧、液氮,其温度在-180℃以下。
12.20号合金
在普通不锈钢不能胜任的非常严格的情况下,使人最感兴趣的一类钢就是高合金不锈钢。也许最常见的一种就是20号合金钢。它含有29%的镍、20%的铬、外加钼和铜。这种合金对于各种温度和浓度的硫酸都有很强的抵抗能力。另外,在大多数情况下,它还可用于磷酸和醋酸介质,特别是有氯化物和其它杂质的场合。
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:15:55 | 显示全部楼层
13.双向不锈钢
双向不锈钢(铁素体结构或奥氏体结构)的应用发展趋势。这种钢含有20%或更多的铬和5%左右的镍,以及一定量的钼,这些合金的强度和硬度比普通的奥氏体不锈钢好,而且在硫酸和磷酸的非常恶劣的工况下,抗局部腐蚀的能力很强。
主要适用于工作温度在–273~200℃之间氧气管路和海水管路用的液压阀阀体中。
14.塑料、陶瓷
这两种材料都属于非金属。非金属材料液压阀阀体的最大特点是耐腐蚀性强,甚至有金属材料液压阀阀体所不能具备的优点。一般适用于公称压力PN≤1.6MPa,工作温度不超过60℃的腐蚀性介质中,无毒塑料液压阀阀体也适用于给水工业中。塑料、陶瓷液压阀阀体一般不能单独作为液压阀阀体材料使用,需用钢质材料作骨架,内衬塑料、陶瓷。
常用液压阀阀体材料选用表
材      料
常  用  工  况
适 用 介 质
类   别
材 料 牌 号
代号
PN/Mpa
t/℃
灰铸铁
HT200
Z
≤1.6
≤200
水、蒸汽、油类等
HT250
氨≤2.5
氨≥-40
可锻铸铁
KT30-6
KT30-8
K
≤2.5
300
氨≥-40
球墨铸铁
QT400-18
QT400-15
Q
≤4.0
≤350
高硅铸铁
NSTSi-1S
G
≤0.6
≤120
硝酸等腐蚀介质
优质碳素钢
ZG200、ZG250、WCA、WCB、WCC
C
≤16.0
≤425
水、蒸汽、油类等
氨、氮氢气等
A3、10、20、25、35
≤32.0
≤200
铬钼合金钢
12CrMo、WC6
15CrMo
ZG20CrMo
I
P5410
540
蒸汽类
Cr5Mo
ZGCr5Mo
≤16.0
≤550
油类
铬钼钒合金钢
12Cr1MoV
15Cr1MoV
ZG12Cr1MoV
ZG15Cr1MoV
WC9
V
P5714
570
蒸汽类
镍、铬、钛耐酸钢
1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni9Ti
P
≤6.3
≤200
硝酸等腐蚀介质
-100~-196
乙烯等低温介质
≤600
高温蒸汽、气体等
镍铬钼钛耐酸钢
1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
R
≤20.0
≤200
尿素、醋酸等
优质锰钒钢
16Mn
15MnV
I
≤16.0
≤450
水、蒸汽、油品类
铜合金
HSi80-3
T
≤4.0
≤250
水、蒸汽、气体类
GMT+8, 2025-4-29 00:24 , Processed in 0.017746 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
