查看: 6512|回复: 3
[NX(UG)] 怎么还有很多人用4.0编程?UG数控编程哪个版本比较好?
发表于 2015-3-9 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug数控编程哪个版本比较好,有什么方便或者突出的特点?ug有很多版本,还有很多人用4.0编程,可是现在都出10.0了,这些版本有什么不同,哪个比较好,有什么突出的特点,为什么还有很多人用低版本的,比如4.0,本人初学,见谅~
发表于 2015-3-9 14:34:08 | 显示全部楼层
编程现在用的比较多的是7和8,一般来说4.0以上版本,界面和交互,逻辑等都差不多,更多的是考虑兼容性。现在高的版本一般公司到8.0,低版本用2.0,建模的兼容性要求很高,因此多用2.0版本,程序兼容性较低,考虑到软件升级没必要,因此用8.0较为合适。很多公司8.0以后版本的也没有买,所以,优先考虑兼容吧。
至于各个版本的优点,我感觉版本号升级后,多了一些便捷操作,比如低版本中没有的厚度检测分布图,比如编辑文本拉伸三维等;还有,版本高了后,更加强调关联性设计的概念,就是改动一个参数,之前所有参数关联着一起变动。不过编程操作一般去去处所有参数进行程序生成的,所以这些功能对编程影响很小。话说带参数的模型,编程的话电脑很难带动,比如一般五六百兆的模型,模型带参数编程,用戴尔的一万五左右的工作站,很难带起来的,直接卡死。
发表于 2015-3-10 08:56:16 | 显示全部楼层
9.0有个切削量热力图,那个挺好用的
发表于 2015-5-11 14:47:54 | 显示全部楼层
现在工厂用得最多的是7.5和8.0,因为最新的版本不稳定,所以很多企业都会冒昧去尝试的。当你写简历的的时候,会用的版本越低也能显示你的做这行很有经验啊,哈哈!我现在教的版本也是4.0和7.5,,这样对于学员来说是最好的
GMT+8, 2025-4-20 22:14 , Processed in 0.023070 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
