查看: 9645|回复: 17
常用塑料的注塑工艺参数
发表于 2015-3-10 17:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用塑料的注塑工艺参数
  一. 高密度聚乙烯(HD-PE)
  料筒温度喂料区 30~50°(50°)
  区1 160~250°(200°)
  区2 200~300°(210°)
  区3 220~300°(230°)
  区4 220~300°(240°)
  区5 220~300°(240°)
  喷嘴 220~300°(240°)
  括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1。
  熔料温度 200~280°C
  料筒恒温 200°C
  模具温度 20~60°C
  注射压力具有很好的流动性能,避免采用过高的流向压力80~140Mpa(800~1400bar);一些薄壁包装容器除外可达到180Mpa(1800bar)
  保压压力收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素;约为注射压力的30%~60%
  背压 5~20Mpa(50~200bar);背压石太低的地方易造成制品重量和色散不均
  注射速度对薄壁包装容器需要高注射速度;中等注射速度往往较适用于其他类的塑料制品
  螺杆转速高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
  计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
  残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
  预烘干不需要;如果贮藏条件不好,在80°C的温度下烘干1h就可以
  回收率可达到100%回收
  收缩率 1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
  浇口系统点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够
  机器停工时段无需用其他材料进行专门的清洗工作;PE耐温升
  料筒设备标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L =25:1),直通喷嘴,止逆阀
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:19:10 | 显示全部楼层
  二.聚炳烯(PP)
  料筒温度喂料区 30~50°(50°)
  区1 160~250°(200°)
  区2 200~300°(220°)
  区3 220~300°(240°)
  区4 220~300°(240°)
  区5 220~300°(240°)
  喷嘴 220~300°(240°)
  括号内的温度建议作为基本基本设定值,行程利用为35%和65%,模件流长与壁厚这比为50:1到100:1。
  熔料温度 200~280°C
  料筒恒温 200°C
  模具温度 20~70°C
  保压压力避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%),约为注射压力30%~60%
  注射速度对薄壁包装容器需要高注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往较适用于其他类的塑料制品
  螺杆转速高螺杆转速(线速度为1.2m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以
  残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
  回收率可达到100%回收
  收缩率 1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
  浇口系统点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:19:38 | 显示全部楼层
  三.聚苯乙烯(PS)
  料筒温度喂料区 30~50°(50°)
  区1 160~250°(200°)
  区2 200~300°(210°)
  区3 220~300°(230°)
  区4 220~300°(230°)
  区5 220~300°(230°)
  喷嘴 220~300°(230°)
  熔料温度 200~280°C
  料筒恒温 200°C
  模具温度 15~50°C
  保压压力注射压力的30%~60%;相对较短的保压时间
  背压 5~10Mpa(50~100bar);在背压太低的地方,熔料中易产生气泡(制品中有灰黑纹路)
  注射速度普遍较快,多级注塑以制品形状为依据;对薄壁包装容器应该尽可能快,必要时使用蓄能器
  螺杆转速高螺杆转速(最大线速度为1.3m/s)是允许的,但为取得好的效果,塑化过程应该缓慢同冷却时间一样
  回收率可达到100%回收
  收缩率 1.3~0.6%;
  浇口系统点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;相对较小的横截面为足够
  料筒设备标准螺杆,直通喷嘴,止逆阀
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:19:50 | 显示全部楼层
  四.聚氯乙烯-未增塑(PVC-U)
  料筒温度喂料区 30~50°(50°)
  区1 140~160°(150°)
  区2 165~180°(170°)
  区3 180~210°(190°)
  区4 180~210°(200°)
  区5 180~210°(200°)
  喷嘴 180~210°(200°)
  熔料温度 210~220°C
  料筒恒温 120°C
  模具温度 30~60°C
  注射压力 80~160Mpa(800~1600bar);
  保压压力不可设置太高,注射压力的40~60%,以模件和浇口为依据
  背压鉴于它的热敏感性,正确设置背压是很关键的;螺杆转动摩擦产生的热量(关闭热量输入控制)比从料筒加热圈产生的热量更好;背压不超过30Mpa(300bar)
  注射速度不要设置太高并小心物料产生剪切效应;制品易产生变性或锐边的地方,应绝对需要多级注射速度
  螺杆转速使用允许的最低设置,最大速度折合线速度为0.2m/s;如果必要,延迟塑化以确保在冷却时间长的情况下,计量操作在低螺杆转速时能在冷却时间结束前完成;需要高扭矩保持均匀
  计量行程 1.0~3.5D
  残料量应较小:1~5mm,取决于计量行程和螺杆直径;螺杆在安装料筒时确保最小配合
  预烘干如果贮藏条件不好,在70°C的温度下烘干1h就可以
  回收率允许在材料没有热分解的状态下再生利用
  收缩率 0.5~0.7%;
  浇口系统直浇口;片式浇口或圆片式浇口较好,对小的制品也可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
  机器停工时段关闭加热,无背压塑化,允许溶料驻流2~3min,然后像挤出那样缓缓操作机器;重复操作直到料筒温度降到160°C,然后挤出余料,清空料筒
  料筒设备硬质PVC螺杆;有些需要料筒有加热圈和冷空气装置;螺杆关有螺槽,直通喷嘴
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:00 | 显示全部楼层
  五.增塑聚氯乙烯(P-PVC)
  料筒温度喂料区 30~50°(50°)
  区1 140~160°(150°)
  区2 150~180°(165°)
  区3 160~220°(180°)
  区4 160~220°(190°)
  区5 160~220°(190°)
  喷嘴 160~220°(190°)
  熔料温度 200~220°C
  料筒恒温 120°C
  模具温度 30~50°C
  注射压力 80~120Mpa(800~1200bar);
  保压压力注射压力的30%~60%
  注射速度为了获得好的表面质量,注射不应该太快(如果必要,采用多级注射)
  螺杆转速设置中等螺杆转速,最大折合线速度为0.5m/s
  计量行程 1.0~3.5D
  残料量 2~6mm,取决于计量行程和螺杆直径
  预烘干不需要,只有在贮藏条件不好,在70°C的温度下烘干1h就可以
  收缩率 1~2.5%;
  浇口系统对小的制品也可采用点式浇口;浇口朝着制品的方向应有圆弧过渡
  机器停工时段关闭加热,无背压塑化,操作几次挤出循环
  料筒设备标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:12 | 显示全部楼层
  六.尼龙6(PA6)
  料筒温度喂料区 60~90°(70°)
  区1 230~240°(240°)
  区2 230~240°(240°)
  区3 240~250°(250°)
  区4 240~250°(250°)
  区5 240~250°(250°)
  喷嘴 230~240°(250°)
  喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率;提高这些温度可使喂料更平均
  熔料温度 240~250°C
  料筒恒温 220°C
  模具温度 60~100°C
  注射压力 100~160Mpa(1000~1600bar),如果是加工薄截面长流道制品(如电线扎带),则需要达到180Mpa(1800bar)
  保压压力注射压力的50%;由于材料凝结相对较快,短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力
  背压 2~8Mpa(20~80bar)o,需要准确调节,因为背压太高会造成塑化不均
  注射速度建议采用较快的注射速度;模具有好通气性否则制品上易出现焦化现象
  螺杆转速螺杆转速高,线速度为1m/s;然而,最好将螺杆转速设置低一点,只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求转低的螺杆转矩
  计量行程 0.5~3.5D
  预烘干在80°C温度下烘干4h,除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性,应保存在防潮容器内;水含量超过0.25%就会造成成型改变
  回收率可收入10%回料
  收缩率 0.7~2.0%;或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.3%~0.8%;如果提供的温度超过60°C,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩,即制品表现为更好的尺寸稳定性和小内应力;建议采用蒸汽法;尼龙制品可以通过熔焊剂来检查应力
  浇口系统点式,潜伏式,片式和直浇口都可以;建议使用盲孔和浇口窝来断冷料点;可使用热流道;由于熔料可加工温度范围窄,热流道应提供闭环温度控制
  机器停工时段无需用其他料清洗;熔料残留在料筒内时间可达20min,此后热降解容易发生
  料筒设备标准螺杆,特殊几何尺寸有较高塑化能力;止逆环,直通喷嘴;对加入了玻璃纤维的增强材料,则需要高耐磨的双金属料筒
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:24 | 显示全部楼层
  七.尼龙66(PA66)
  料筒温度喂料区 60~90°(80°)
  区1 260~290°(280°)
  区2 260~290°(280°)
  区3 280~290°(290°)
  区4 280~290°(290°)
  区5 280~290°(290°)
  喷嘴 280~290°(290°)
  熔料温度 270~290°C
  料筒恒温 240°C
  模具温度 60~100°C
  计量行程 0.5~3.5D
  回收率可收入10%回料
  收缩率 0.7~2.0%;或者加了30%的玻璃纤维,收缩率为0.4%~0.7%;如果提供的温度超过60°C,制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩,即制品表现为更好的尺寸稳定性和小内应力;建议采用蒸汽法;尼龙制品可以通过熔焊剂来检查应力
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:36 | 显示全部楼层
  八.聚对苯二甲酸丁(醇)酯(PBT)
  料筒温度喂料区 50~70°(70°)
  区1 230~250°(240°)
  区2 240~260°(250°)
  区3 250~260°(260°)
  区4 250~260°(260°)
  区5 250~260°(260°)
  喷嘴 250~260°(260°)
  熔料温度 250~260°C,成型范围窄;低于240°C易凝结,270°C以上易产生热降解
  料筒恒温 210°C
  模具温度 60~80°C
  注射压力 100~140Mpa(1000~1400bar)
  保压压力注射压力的50%~60%
  背压 5~10Mpa(50~100bar),避免产生摩擦热
  注射速度因为高固化率和结晶率故需采用高速;避免在注射过程中熔料冷却和凝结;模内保持良好的通气性很重要的,否则裹入的空气易使流道未端产生焦化
  螺杆转速最大螺杆转速折合线速度为0.5m/s;
  计量行程 0.5~3.5D,因为熔料对过热和在料筒内残留时间过长很敏感;残留时间不应超过0.5min
  残料量 2~5mm,取决于计量行程和螺杆直径
  预烘干在120°C时烘干4h
  回收率如果混有阻燃剂,允许不超过10%回料加入,前提是预烘干过和没有热降解;不含阻燃剂的材料可加入20%回料
  收缩率很大程度取决于模具,模具温度越高,收缩程度越大;收缩率1.4%~2.0%,或加30%玻璃纤维使收缩率至0.4%~0.6%
  浇口系统玻璃纤维增强型材料避免使用中心式直浇口和点式浇口;浇口的位置应保模腔均匀充满;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
  机器停工时段关闭加热系统,像操作挤出机一样操作机器直到没有塑料被挤出为止;在生产中断后再重新起动机器,挤出熔料直到没有气泡
  料筒设备标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:20:46 | 显示全部楼层
  九.聚对苯二甲酸乙二(醇)酯(PET)
  料筒温度喂料区 50~70°(70°)
  区1 240~260°(250°)
  区2 240~260°(250°)
  区3 250~290°(270°)
  区4 250~290°(270°)
  区5 250~290°(270°)
  喷嘴 250~290°(270°)
  熔料温度 270~280°C
  料筒恒温 220°C
  模具温度 120~140°C
  注射压力薄截面制品可以160Mpa(1600bar)
  保压压力大约注射压力的50%~70%以避免产生缩壁;按需要选择保温时间;太长的保压时间时间易造成内应力,特别是对非晶体树酯,会使产品的抗冲击性降低
  预烘干在120°C时烘干4h
  回收率最多可加入20%回料,前提是回收料必须很好的预烘干并没有热降解;不允许产生拉伸,弯曲并且冲击强度与新料一样
  收缩率变化很大,取决于树酯,截面厚度,模具温度和保压:收缩率1.2%~2.0%,或加了30%玻璃纤维增强型材料,使收缩率达0.4%
  ~0.6%
  浇口系统任何一种普通形浇口都可使用;浇口处有热流道,温度必须闭环控制
  机器停工时段关闭加热系统,像操作挤出机一样操作机器直到没有塑料被挤出为止;如果料口处换了其他热塑性材料,建议用PE或PP清洗
  料筒设备标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:21:03 | 显示全部楼层
  十.聚碳酸酯(PC)
  料筒温度喂料区 70~90°(80°)
  区1 230~270°(250°)
  区2 260~310°(270°)
  区3 280~310°(290°)
  区4 290~320°(290°)
  区5 290~320°(290°)
  喷嘴 300~320°(290°)
  熔料温度 250~310°C
  料筒恒温 220°C
  模具温度 80~110°C
  注射压力因为材料流动性差,需要很高的注射压力:130~180Mpa(1300~1800bar)
  保压压力注射压力的40%~60%;保压越低,制品应力越低
  背压 10~15Mpa(100~150bar)
  注射速度取决于流长和截面厚度:薄壁制品需要快速注射;需要好的表面质量,则用多级慢速注射
  螺杆转速最大线速度为0.6m/s;使塑化时间和冷却时间对应;螺杆需要大扭矩
  计量行程 0.5~3.5D
  预烘干在120°C时烘干3h;保持水分低于0.02%,会使得力学性能更优
  回收率最多可加入20%回料;较高的回料比例会保持抗热性,但力学性能会降低
  收缩率 0.6%~0.8%,若为玻璃增强类型,0.2%~0.4%
  浇口系统浇口直径应该至少等于制品最大壁厚的60%~70%,但是浇口直径至少为1.2mm(浇口斜度为3~5°,或表面质量好的制品需要2°);对壁厚均匀的较小制品可采用点式浇口
  机器停工时段如生产中断,操作机器象挤出机那样直到没有塑料挤出并且温度低到200°C左右:清洗料筒,用高粘性PE,将螺杆从热料筒中抽出并用钢丝刷刷去残料
  料筒设备标准螺杆,止逆环,直通喷嘴
GMT+8, 2025-4-25 00:05 , Processed in 0.029595 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
