查看: 31395|回复: 53
机械设计常用金属材料:不要到出图时才想起来选材料!
发表于 2015-3-10 17:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械专业的课程中都包含一门叫做工程材料或者金属工艺学的课程,这两门课程主要的目的就是教会我们如何在机械设计中正确选材,好的选材不仅要考虑材料的工作性能,还要考虑经济性。但是很多情况下,一些常用的材料基本上能满足大部分的零件加工需要,如45钢和Q235都比较常用,但是具体上,这些常用的材料之间又会有什么差别呢?分清这些差别会让你在选材时更自信、更专业。所以,此文最好看一下。
1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。
主要特征: 最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例: 主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。
2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。
主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。
3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。
主要特征: 经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。(搜索微信公众号:热处理生态圈)应用举例:调质处理后用于制造中 速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。
4、HT150——灰铸铁
应用举例:齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等
5、35——各种标准件、紧固件的常用材料
主要特征: 强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用应用举例: 适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件
6、65Mn——常用的弹簧钢
应用举例:小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。
7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)
特性和应用: 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备
8、Cr12——常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)
特性和应用: Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性;由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物;(搜索微信公众号:热处理生态圈)Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等
9、DC53——常用的日本进口冷作模具钢
特性和应用: 高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后具有高硬度、高韧性,线切割性良好。用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等10、SM45——普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)
评分
参与人数 1机械币 +1 收起 理由
星幽 + 1 赞一个!
查看全部评分
44
发表于 2015-9-22 10:34:41 | 显示全部楼层
真心是给力的
发表于 2016-1-18 11:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-30 07:22:11 | 显示全部楼层
书到用时方知少!
发表于 2016-1-30 08:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-30 09:38:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-30 09:45:47 | 显示全部楼层
温习下,呵呵,感谢分享。
发表于 2016-6-12 10:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 20:01:22 | 显示全部楼层
做了整理,楼主应该在每种材料之后   再列出类似的材料  以便参考
发表于 2018-1-4 22:06:46 | 显示全部楼层
很仔细,好东西
GMT+8, 2025-4-6 15:01 , Processed in 0.022350 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
