用户名  找回密码
查看: 6260|回复: 6
在日本做机械设计的感受:花开两朵,宜简宜繁
发表于 2015-3-13 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Chapter 1
        有一次我们在客户工厂里进行工事,之后与客户进行了工事总结的会议。会谈结束后,我将会议记录递给我们公司新来的中国人R,让他处理一下,当时在与日本人J桑谈话,谈到会议记录的处理,所以当时我用日语说的怎么处理时说到,会议记录这次由R君带回上海,然后怎样怎样。
        我把记录纸递给R君之后,我到桌子旁边收拾自己的旅行箱,这时R君转过头来用中文问我,“子子桑,这个东西是让我弄好后发给上海事务所么”。
        我听到了他的问题,和我安排的不一样,我知道是刚才的日语部分他没有听清楚。我想了一下,用较慢的日语,对他重新说了一下我安排的事情。“When you return to Shanghai Office, scan it and send to us please.”
        然后R君对我说:“scan是什么意思,这种事情你能不能用中文对我说一遍。”
        听了他的问题,我对他说:事情是这个样子的,有些事情你最好用日语来交谈,这样可以锻炼你的日语,不然的话如果你日语锻炼不到,日语水平得不到提高,那对你将是不利的。然后,他对我说:“这个我知道,但是用中文交流会更快更方便一些。”
        听到这种说法,我觉得这样的思考方向是不够好的,对他来说是不利的,有必要对他说一下。于是我对他说,“我可以用中文对你说,那样的确会快一些,但是问题是,现在是1月份,你不去听这个日语的话,以后你什么时候才能去听呢?1月份你不去锻炼,2月份你不去锻炼,那么到了6月份,你的日语还是这个样子。那样的话,以后在日本工作时,需要你单独用日语做事情的时候,就会有可能有麻烦。所以现在有些事情我会选择用日语和你说,完全是为了你能进步一些才这样做的。”
        R君听了我的回答,继续反驳,一脸严肃地对我说:“你说的我知道,但是这次我是想用中文确认一下,以免因为日语听不懂而耽误事儿,那样就不好了。”
        听到他的话,我还是很在意,整理一下思路,继续对他说。“在这里有两件事情。第一,现在这里有中国人,所以你可以用中文进行确认,但是如果没有呢。我在日本最初就职进第一家公司的时候,日语不好,里面也根本没有中国员工,日籍上司给我布置任务,我也担心听不懂,但是怎么办,不能说‘没人确认我就不做了’,我只能是努力地用简单的日语来进行确认,实在不行就在纸上写,去尽量沟通,就是这样练习了……(我想了一下我说多长时间才好)…… 一年之后,日语才好了一些,才提高了工作中的日语水平。你现在的条件很好,公司里有两个中国人在你身边做事,有事情的时候你可以用日语也可以直接用中文,中文交流容易一些,日语交流稍微费力一些。但是在这种情况下,你如果只是选择容易的事情来做,那么你就失去了做困难事情的锻炼机会。不锻炼的话,暂时来看你比较好做,但是长远来看你提高得就会慢一些。
        第二,我也不是什么事儿都用日语给你说来锻炼,太复杂的事儿,我也怕你听错而麻烦。我会去考虑把握一下,简单的事情,一句话的事情,我就会给你用日语说一下,让你练习一下。如果有复杂的事情,我也会用中文去说,这些东西我也会考虑的。”
        说完我又想起来一点,我说刚才那个scan,你知不知道什么意思。R君说不知道。我说我只有在用日语和你说过之后,才知道你哪些单词不会,然后才可以教你。R君无话可说。我为了做一个台阶,就把话题转到这个单词上。我说你有没有记事本,可不可以记一下这个单词。他说有的。我说,scan这个词是“扫描”的意思,就是让你把这张纸扫描成pdf文档。这个词的日语读音是sukyan,写法是su,ki,小ya,n。我看着他在本子上写下来。英文是scan。日语英语发音一样,可以参考记忆一下。这个词在今后工作肯定会用到,所以一定要记住才好。
然后他也把话题转一下,问我这个会议记录是否还需要打字输入,我说不用了,扫描就可以,再打字就浪费时间了。然后事情就这样过去了。
        事情就是这样一个事情,抛开里面的语言问题,之后我的感受是,面对某些事情,有时候,面前有两条道路可以选择,既可以用简单方式来做,也可以按略难的方式来做,这时候,如果一味地图省事而去按照简单的路线去做,一时来看是比较轻松愉快的,但是长远来看却并不乐观。试试那个复杂事情,往往会使人提高。这点对于我们每个人来说或许都是共通的。
29
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:42:07 | 显示全部楼层
  Chapter 2
        我们每个人都会为了“有更高能力”而努力,同时往往“获得能力”也是需要代价的。比如有的时候会想,那怕花钱花个三十五十的,来换取自己的能力提高,也是可以的。但事情往往是这样,有一些应该你去接受锻炼的机会来到你的面前,你躲开了,之后你再想花个三十五十的来获得那个“提高能力”的机会,几乎是不可能的。因此,对于一些到来的“机会”,去挑战一下,是有必要去做的。
        前面说的例子,是一个有关外语方面的例子。在其他方面,也有一些事例。
        一个故事是,有时在大商场里面,需要找洗手间,或者需要找某种商品。这时有两种方式,一种是简单点自己去找指示牌,一种是麻烦点去找人问一下。这里说一下,貌似“问路”对女性来说不太困难,对男性来说好像有些抵抗感。)总之吧,在这里暂时把“问路”算是一个有难度的麻烦的事情,有“被冷淡拒绝而导致难堪”“被模糊告知而依然困惑”的可能性。这时候可以选择简单点儿“自己去找”,或者选择复杂点儿“找人去问”。事实上,“问路”的话,是一个锻炼“与陌生人张口交流”能力的机会。需要去考虑找什么样的人去问,怎么去表达,被拒绝时怎么办,对方的信息怎么听,听不懂的地方怎么确认,怎么回应,怎么感谢,谈话时用什么样的语气,谈话的时候眼睛视点落在对方脸上什么地方,等等。甚至,有时候会遇到对方的说明方式很巧妙,我们见到后以后可以模仿使用,有时候也会遇到对方的说明态度很差,告诉自己以后注意不要这样。这都是学习的机会。
        以后在工作中与客户交流或者推销或者讨论的时候,都是需要这种能力的地方,在正式“对阵”之前,如果没有过锻炼,一下子去进行正式的“对阵”,就容易底气不足,如果事先锻炼过,到了正式场合,都会有一些经验值得以加分。
        所以在这个时候,与其自己去找,莫不如就去找个人问问,张张嘴,动动脑,都是有好处的。(本人属于内向的类型,所以会有如上的想法,如果您认为这事根本不难,请无视之。)
        另一个故事是,以前在《出差感闻5》里面写过的Section 5。
        有一次在客户那里,需要将工事的计划表对客户进行说明,开会之前,课长把计划表内容给我交代了一下,哪天,做什么事,谁来做。但是,正式交流会议开始时,我犹豫了一下,就没开口去说,课长只好自己去说,由客户那边的翻译人员来进行翻译传达。事后课长没说什么,我自己倒是觉得浪费了一个会议发言的机会,有点可惜。
        后来又有过几次客户会议,要么是对方没有翻译人员,要么是我们这边没有领导,使我被“赶鸭子上架”直接和客户交涉,才使我得到了锻炼,有了一点提高。
        最近有朋友回帖,使我有机会重读了一遍机械感受的第三部,发现里面也写过类似的内容。当时刚进公司的韩国人K,他面临的工作任务有几个,有“修改CAD图纸”,“检查总装图尺寸及图号对应”,“用日语写年终总结”这几件事。他只做了第一件,后两件都没有做,这也限制了他的发展。不过他个人的发展方向也不在机械设计这里,后来去做别的,也就无可厚非了。
        如果我们在公司里做事情,也面临着类似选择的时候,就需要注意了。现在在国内作机械的人,有一些人会对CAD等软件情有独钟,对其他内容则用心不多。会觉得自己“画图很漂亮”“会背很多快捷键画图快”“3D模型画得漂亮”。但是做机械的话,包括的内容有很多,比如说:“坐在桌子前面画图”,“寻找计算公式及模型进行计算”,“与同事交流或与客户交涉”,等等。其实第一项是相对容易的,但如果总愿意做第一项的事情,或许并不是好事。
        总结一下就是,“容易的路”和“困难的路”两者皆有的时候,我们需要用心斟酌一下,转变一下思路,去试试后者,往往会令人提高更多一些。
29
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:43:46 | 显示全部楼层
  Chapter 3      “接受任务阈值”
        根据前面的事情,想到了这样一个概念:“接受任务阈值”。
        比如说,员工个体在会社里进行工作时,会被安排各种“任务”去做。有些岗位可能是每天差不多的“任务”, 较简单的事情,执行它需要的能力不是很高,有些岗位则可能就是每次的“任务”都不相同,尤其是搞机械设计。一些“任务”是较麻烦需要花时间花心思用经验用技巧,需要一定能力才能收到较好效果。
就机械设计来说,可以有如下的不同的“任务”。
比如说是修改组装总图的某一部分。比如说是从组装总图中分解零件图。
比如需要设计一个铝合金组装框架。比如零件不水平需要分析问题原因。
比如说是一块外罩有干涉需要修改。比如说某些部位漏油需要思考对策。
比如说画CAD图纸用于制造及加工。比如说对分油器进行油量计算选型。
比如说是根据负载去计算转轴直径。比如说根据飞轮尺寸计算启动时间。
比如对外协设备的组合及干涉确认。比如对于配件购买去联系报价交期。
比如说寻找某些油泵进行选型报价。比如说与客户去交流讨论规格式样。.
比如说去现场调查问题及解决问题。比如去客户公司问题说明赔礼道歉。
比如说将机构原理对客户进行培训。比如说去外协厂验收某个附属装备。
比如说制作资料来对设备进行宣传。比如说去现场进行工事指导及报告。
(我做过的工作内容基本就这些)
        一个员工个体,会被上司扔过来不同类型的“任务”,一方面,员工个体会对自己的“接受任务阈值”有一定的估计值,一方面,公司会对员工的“接受任务阈值”有一个希望值。
        员工在接受“任务”时,一般会有自己的判断,来做什么样的事情,怎样去做,做到什么地步。有一种类型的思考方式是,认为自己的“接受任务阈值”较低,从而决定对于某些“任务”不去接受。有时会觉得自己能力有限,不去接受某些任务,有时会觉得自己待遇有限,不去接受某些任务,有时会觉得自己不愿麻烦,不去接受某些任务,有时会觉得担心失败跌份,不去接受某些任务。那么能做的事情就少一些,超出范围的“任务”不愿去做。
        另一种类型的思考方式是,把自己的“接受任务阈值”设定得略高一些,像个傻瓜一样,不管肥瘦简繁,把被安排的“任务”接受过来,可以做更多的事情。在这种情况下,当然会有失败和背黑锅的概率,但是都是长经验值的事情。
        一般来说,上司期望的框框是比较大的。而员工的个人感觉是不同的,“员工的成长差异”也就在于这里。尤其是进入社会初期,出于自己的思维局限,往往会有一种倾向,去做一些简单的事,躲开一些复杂的事,那么成长就会慢。
就像打游戏一样,如果不去打怪升级加星加枪加火力加装备,那么到了关底打boss时就会麻烦。) 所以尝试推荐的一种思路是,可简可繁的时候,视情况选择有点难度的有益的事做做或许更好。
        然后就是,有的想法会认为“做复杂的事然后会失败然后会丢面子丢工作”,并因此而否定上面的话。对一个陈述进行不合适的引申或者用极端的例子来否定之,并且完全不去接受不去认真思考,这其实并不是一个好的思维习惯。“做复杂的事”然后失败的概率,算作一半。失败后被嘲笑“丢面子”的概率又是一半。然后导致“丢工作降职位”的概率,又是十分之一。如果因此而去躲避麻烦的事情,那么人生也在躲避中度过了,或许有“因噎废食”的感觉。话说所谓“成长”都是需要付出一点代价的,稍微噎几下,其实是可以忍受的。
        还有一种想法是“把各种任务都揽到自己这里那么根本没时间做完”,并因此而否定上面的话。这其实是一个平衡的问题,就是在“接事情”与“自己工作时间有限”之间取一个平衡点。“什么活都接以至于需要大量的时间去做”和“什么活都不接减轻自己的负担”,这是两个极端,我们要做的是在他们的间隔里,寻找一个平衡点。用一个极端来否定另外一个极端,这样的思维方式将会是很多话都进行不下去,世界不是非黑即白的,有时需要的是找一个可以接受的平衡。
29
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:43:55 | 显示全部楼层
  Chapter 4
写到上面内容时想起来一个“传送带设计”的过程。
写下来之后,感觉也不是特别切题。但是有一点点参考意义,所以也放在这里。
被分配任务:传送带设计
┬ 没做过   End
┖试试去做
   ┖找人问方法&网上找资料
       ┖没人给具体的解释,找不到确切的资料    End
       ┖利用片断的资料来切入
           ┖电机功率需要确定,转轴需要设计,链条形式和链轮需要确定。              ┖手边没有直接资料
                   ┖参考以前的传送带的电机,转轴,链条间距,链轮大小
                   ┖分别寻找相关的信息,进行计算。
                       ┖画总图及零件图,结束。
                           ┖想像一下现实情况,有没有其他需要考虑的因素。
                               ┖对润滑油配管,脚部支架,安装顺序进行考虑。
    ┖外协厂说选定的电机没货,提出代用电机,问是否可以。
        ┖电机尾部附近有干涉,回复外协厂,尾部稍微长一点的话没问题。
        ┖电机尾部附近有干涉,回复外协厂,尾部长200mm以内没问题。
          ┖安装,结束。
              ┖一段时期后询问客户,听取反馈意见。
                  ┖总结资料,包括图纸和计算书,考虑改善方案。
发表于 2015-3-13 18:27:46 | 显示全部楼层
呵呵,挺能感悟的嘛
发表于 2016-10-10 11:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-9 11:01:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 06:07 , Processed in 0.038360 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
