查看: 4576|回复: 0
[仪器仪表] 检修宝马7系转向角传感器故障
发表于 2015-3-13 17:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修宝马7系转向角传感器故障
一辆行驶里程超130000km 的06款宝马760Li E66,车主反映车辆在行驶中仪表的DSC故障灯、主动转向灯点亮报警,中央信息显示屏显示车辆的动态稳定系统故障。这种故障现象已经出现过几次,有时候行驶中也可以自行熄灭,有时熄火后故障不再点亮。
接车后发现故障灯仍然点亮。连接ISID读取故障内容:5EF4- DSC 转向角传感器内部故障;5FF7- EDC SZL 的 CAN 信息 (转向角);94E7- SZL 转向角传感器滑环触头。
转向角传感器集成在转向盘下面的转向柱开关中心中,转向柱开关中心即 SZL,它的位置通过 CAN 总线信号被继续传输到其他控制模块,它们是动态驾驶快速控制双向电机;EDC-K 转向时快速控制减振器;DSC 对正确的制动策略进行计算机支持 ;LM 将转向信号灯功能复位 ;ACC 转向时对车距计算提供支持,如图所示。
转向角传感器被设计为3.4kΩ的电位计,它带有两个错开90°的滑动触头,SZL 控制模块根据两个滑动触头的信号值(U1 和 U2)和一个参考信号值(UN),计算转向角传感器电码,该电码通过总线信号继续传输到其他控制模块。将对以下位置-720°~-361°, -360°~-0°, 0°~360°, 361°~720°进行计算。对地或对电源短接被识别为故障。
由此可见,故障现象中的 DSC报警、主动转向报警、动态稳定报警可能都是由于 SZL 引起的。接下来通过诊断仪查看故障码 5EF4-DSC 转向角传感器内部故障有 31 次,当前故障存在。执行检测计划,分析为在SZL 的故障码存储器中存储有94E7转向角传感器滑环触头损坏故障,建议更新 SZL 转向柱开关中心部件。
更换转向柱开关中心SZL时,必须在车轮处于直线行驶状态下将卷簧盒置于中间位置。因为滑动触头没有电气参考点,所以维修工作结束后需要用诊断仪进行转向角匹配,此时车轮必须精确位于直线行驶位置。借助这项匹配工作在传感器上定义了针对 360° 旋转的匹配位置。如果SZL 控制单元曾经断电,那么系统将通过自学功能复位,借助前车轮转速信号测算出方向盘转数值(从直线行驶位置出发向右或向左的第一个或第二个转向盘转数),测算绝对转向角时需要这个转向盘转数值。控制单元复位后不需要重新匹配,只在更换了 SZL 或转向盘发生错位后才需要匹配,与此有关的状态复位已完成或需要匹配可以在诊断时用诊断仪读出。
更换SZL后,通过ISID进行转向角匹配,故障排除。
GMT+8, 2025-2-26 18:45 , Processed in 0.026156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
