查看: 3076|回复: 4
“高炉长寿”系列典型性问题解答,钢铁人进!
发表于 2015-3-13 18:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1影响炉况波动的因素有哪些?
1)原燃料物理性能和化学成分波动;
2)原燃料配料称量误差,超过允许规定范围;
3)设备原因影响,如休风、减风、冷却设备漏水等;
4)自然条件变化影响,如大气温度和湿度变化等;
5)操作经验不足,造成失误或反向操作。
2高炉炉体内衬砖有哪些质量要求?
(1)对长期处在高温高压条件下工作的部位,要求耐火度高,高温下的结构强度大(荷重软化点高、高温机械强度大),高温下的体积稳定性好(包括残存收缩和膨胀、重烧线收缩和膨胀要小)。
(2)组织致密,体积密度大,气孔率小,特别是显气孔率要小,提高抗渣性和减小碳黑沉积的可能。
(3)Fe2O3含量低,防止与CO在炉衬内作用,降低砖的耐火性能和在砖表面上形成黑点、熔洞、熔疤、鼓胀等外观和尺寸方面的缺陷。
(4)机械强度高,具有良好的耐磨性和抗冲击能力。
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:01:54 | 显示全部楼层
3什么叫高强度冶炼,高强度冶炼必须具备哪些条件?
高强度冶炼就是使用大风量、加快风口前焦碳的燃烧速度、缩短冶炼周期、提高冶炼强度,以达到提高产量之目的的冶炼操作。
实行高强度冶炼,必须具备以下条件:
1)原燃料条件要好,即品位高、强度好、粒度均匀、粉末少。
2)要有适合高强度冶炼的合理炉型。
3)应采用高压、高风温、富氧和喷吹燃料等技术配合高强度冶炼。
4)鼓风机具有可以加大风量的能力,同时要减少管道漏风的损失。
5)操作上要根据炉况变化,采取上下部调节以保证炉况顺行。
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:02:10 | 显示全部楼层
4叙述炉缸炉底烧穿的产生原因、征兆和预防方法?
产生原因:设计不合理,耐材质量低劣,施工不佳;冷却强度不足,水压低、水量少、水质不好、水管结垢;炉况不顺,频繁洗炉(尤其CaF2);原料不好,经常使用含Pb或碱金属高的炉料;冷却器漏水入炉缸;铁口过浅长期,铁口中心线不正,操作维护不当。
征兆:炉底、炉缸冷却设备水温差或热流强度超标;冷却壁出水温度突然升高或断水;炉壳发红或炉基裂缝冒煤气;出铁经常见下渣后铁多,或干脆先来下渣后见铁。严重时出铁量较理论出铁量明显减少。
预防方法:
首先炉缸、炉底结构设计合理,要采用优质耐火材料,尤其炭砖质量一定要特别重视。其次砌筑质量要好,操作上注意下列各点:
尽量不使用含铅或碱金属超过规定的原料,特别是含铅的原料应禁止使用;
生产过程中不轻易洗炉,尤其是水温差偏高的高炉应避免用萤石洗炉;
加强对冷却设备水温差或热流强度管理,超过正常值要及早采取钒钛矿护炉措施;
保持铁口通道位置准确,建立严格管理制度,并定期进行检查;
维持正常的铁口深度,严防铁口连续过浅,按时出净渣铁;
保持足够的冷却强度,水压、水量和水质达到标准,定期清洗冷却设备;
温度或热流强度超标的部位,可以采取堵风口措施;必要时降低顶压和冶炼强度,甚至休风凉炉。
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:02:19 | 显示全部楼层
5如何处理高炉长期偏行?
首先检查:
(1)料尺零点是否正确;
(2)边缘是否有炉墙结瘤;
(3)风口进风是否严重不均匀;
(4)是否因炉喉钢瓦损坏影响料尺正常工作;
(5)布料器工作是否正常。
然后按检查结构相应处理。
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:02:33 | 显示全部楼层
6高炉长寿的技术和措施有哪些?
技术:硬质压入技术;炉缸灌浆技术;炉身上部喷涂技术;钛矿护炉技术;铁口保护砖防凸出技术。
措施:
1)及时掌握高炉各部分耐火材料的侵蚀状况和变化趋势;
2)及时发现冷却设备的破损,尽早进行更换;
3)保持稳定的铁口深度;
4)合理调节炉体冷却水水量分配,加强水质管理;
5)及时处理煤气泄漏;
6)采取钛矿护炉;
7)防止铁口砖衬突出和冒煤气;
8)采取热态喷补技术;
9)在炉身中、上部采取硬质料压入技术;
10)增设炉缸热电偶,加强对侵蚀严重部位的监视。
GMT+8, 2025-2-1 11:52 , Processed in 0.023273 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
