用户名  找回密码
查看: 4705|回复: 2
注塑模具试模程序步骤及注意事项
发表于 2015-3-13 18:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具试模程序步骤及注意事项
一.前言
当我们接到一副新模具需打样试模时,我们总是渴望能早些试出一个结果,且祷求过程顺利,以免浪费工时并造成困扰。
但在此我们必须提醒二点:
第一、模具设计师及制造技师有时也会发生错误,在我们试模时若不提高警觉,可能会因小的错误而产生大的损害。
第二、试模的结果是要保证以后生产的顺利。若在试模过程中没有遵循合理的步骤及做适当的记录,即无法保障量产时的顺利进行。
我们更强调的是,模具运用顺利的话,将迅速增加利润的回收,否则所造成的成本损失会更甚于模具本身的造价。
二.试模前的注意事项
1. 了解模具的有关资料
最好能取得模具的设计图面,详细分析,并约得模具技师参加试模工作。
2. 先在工作台上检查其机械配合动作
要注意有否刮伤、缺件及松动等现象,模向滑板动作是否确实,水道及气管接头有无泄漏,模具之开程若有限制的话也应在模上标明。以上动作若能在挂模前做到的话,就可避免在挂模时发现问题,再去拆卸模具所发生的工时浪费。
3. 当确定模具各部动作得宜后,就要选择适合的试模射出机。在选择时应注意射出容量、导杆的宽度、最大的开程、配件等是否齐全。一切都确认没有问题后,则下一步骤就是吊挂模具,吊挂时应注意在锁上所有夹模板及开模之前吊钩不要取下,以免夹模板松动或断裂以致模具掉落。
模具装妥后应再仔细检查模具各部份的机械动作,如滑板、顶针、退牙结构及限制开关等之动作是否确实。并注意射料嘴与进料口是否对准。下一步则是注意合模动作,此时应将关模压力调低,在手动及低速的合模动作中,注意看及听是否有任可不顺畅动作及异声等现象。
4. 提高模具温度
依据成品所用原料之性能及模具之大小,选用适当的模温控制机,将模具之温度提高至生产时所须的温度。
等到模温提高之后,须再次检视各部分的动作,因为钢材因热膨胀之后可能会引起卡模现象,因此须注意各部的滑动,以免有拉伤及颤动的产生。
5. 若工厂内没有推行实验计划法则,我们建议在调整试模条件时一次只能调整一个条件,以便区分单一条件变动对成品的影响。
6. 依原料不同,对所采用的原枓做适度的烘烤。
7. 试模与将来量产尽可能采用同样的原料。
8. 勿完全以次料试模,如有颜色需求,可一并安排试色。
9. 内应力等问题经常影响二次加工,应于试模后待成品稳定后即加以二次加工。模具在慢速合上之后,要调好关模压力,并动作几次,查看有无合模压力不均等现象,以免成品产生毛边及模具变形。
以上步骤都检查过后,再将关模速度及关模压力调低,且将安全扣杆及顶出行程定好,再调上正常关模及关模速度。如果涉及最大行程的限制开关时,应把开模行程调整稍短,而在此开模最大行程之前切掉高速开模动作。此乃因在装模期间整个开模行程之中,高速动作行程比低速者较长之故。在注塑机上,机械式顶出杆也必须调在全速开模动作之后作用,以免顶针板或剥离板受力而变形。
在作第一模射出前请再查对以下各项:
(a)加料行程有否过长或不足;
(b)压力是否太高或太低;
(c)充模速度有否太快或太慢;
(d)加工周期是否太长或太短;
以防止成品短射、断裂、变形、毛边甚至伤及模具。
若加工周期太短,顶针将顶穿成品或破坏挤伤成品,这类情况可能会使你花费两三个小时才能取出成品。若加工周期太长,则模芯的细弱部位可能因胶料缩紧而断掉。
当然您不可能预料试模过程所可能发生的一切问题,但事先做得充分、考虑及时的措施必可帮助您避免严重并昂贵的损失。
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:11:54 | 显示全部楼层
三.试模的主要步骤
为了避免量产时无谓的浪费时间及困扰,的确有必要付出耐心来调整及控制各种加工条件,并找出最好的温度及压力条件,且制订标准的试模程序,并有利用于建立日常工作方法。
1. 查看料筒内的塑料是否正确无误,及有否依规定烘烤(试模与生产若用不同的原料很可能得出不同的结果)。
2. 料管的清理务求彻底,以防裂解胶料或杂料射入模内,因为裂解胶料及杂料可能会将模具卡坏。测试料管的温度及模具的温度是否适合于加工之原料。
3. 调整压力及射出量,以求生产出外观令人满意的成品,但是不可跑毛边,尤其是还有某些模穴成品尚未完全凝固时。在调整各种控制条件之前应思考一下,因为充模率稍微变动,可能会引起甚大的充模变化。
4. 要耐心地等到机器及模具的条件稳定下来,即是中型机器可能也要等30分钟以上。可利用这段时间来查看成品可能发生的问题。
5. 螺杆前进的时间不可短于浇口塑料凝固的时间,否则成品重量会降低而损及成品之性能。且当模具被加热时螺杆前进时间亦需酌予加长以便压实成品。
6. 合理调整减低总加工周期。
7. 把新调出的条件至少运转30分钟以至稳定,然后至少连续生产一打全模样品,在其盛具上标明日期、数量,并按模穴分别放置,以便测试其确实运转之稳定性及导出合理的控制公差(对多穴模具尤有价值)。
8. 将连续的样品测量并记录其重要尺寸(应等样品冷却至室温时再量)。
9. 把每模样品量得的尺寸作个比较,应注意:
(a)尺寸是否稳定。
(b)是否有某些尺寸有增加或降低的趋势,而显示机器加工条件仍在变化,如不良的温度控制或油压控制。
(c)尺寸之变动是否在公差范围之内。
10. 如果成品尺寸不甚变动而加工之条件亦正常,则需观察是否每一模穴之成品其质量都可被接受,其尺寸都能在容许公差之内。把量出连续或大或小于平均值的模穴号记下,以便检查模具之尺寸是否正确。
记录且分析数据,以作为修改模具及生产条件之需要,且为未来量产时之参考依据。
① 使加工运转时间长些,以稳定熔胶温度及液压油温度。
② 按所有成品尺寸的过大或过小以调整机器条件,若缩水率太大及成品显得射料不足,也可资参考以增加浇口尺寸。
③ 各模穴尺寸的过大或过小予以修正之,若模穴与浇口尺寸尚属正确,那么就应试改机器条件,如充模速率、模具温度及各部压力等,并检视某些模穴是否充模较慢。
④ 依各模穴成品之配合情形或模芯移位,予以个别修正,可再试调充模速率及模具温度,以便改善其均匀度。
⑤ 检查及解决注塑机的故障,如油泵、油阀、温度控制器等等的不良都会引起加工条件之变动,即使再完善的模具也不能在维护不良的机器上发挥良好工作效率。
⑥ 在检讨所有的记录数值之后,保留一套样品以便校对、比较已修正之后的样品是否改善。
四.重要事项
妥善保存所有在试模过程中样品检验的记录,包括加工周期各种压力、熔胶及模具温度、料管温度、射出动作时间、螺杆加料时间等。简言之,应保存所有将来有助于能藉以顺利建立相同加工条件之数据,以便获得合乎质量标准的产品。目前,工厂试模时往往忽略模具温度,而在短时试模及将来量产时模具温度最不易掌握,而不正确的模温足以影响样品之尺寸、光洁度、缩水、流纹及欠料等现象,若不用模温控制器予以控制,将来量产时就可能出现困难。
发表于 2015-5-9 14:10:35 | 显示全部楼层
总结的不错!
GMT+8, 2025-4-15 18:46 , Processed in 0.073606 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
