查看: 6352|回复: 5
[ABAQUS] ABAQUS6.6基础教程与实例详解
发表于 2015-3-15 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS6.6基础教程与实例详解
《ABAQUS 6.6基础教程与实例详解》是刘展、祖景平、钱英莉、周华樟编著的一本图书。该书全面系统地介绍了ABAQUS6.6的使用。《ABAQUS 6.6基础教程与实例详解》分为两部分,第1部分为ABAQUS基础,介绍了ABAQUS6.6各功能模块的基本知识和一些使用技巧,在每个功能模块的介绍中都包含了一些小例题;第2部分以实例详解的方式说明线性静力学分析、非线性静力学分析、动力学分析、接触分析、显式动力学分析等的具体操作和关键技术,每个实例都以图文并茂的形式详细介绍了ABAQUS/CAE的操作流程,并对inp文件进行细致的解释,满足各层次读者的需求。通过《ABAQUS 6.6基础教程与实例详解》的学习,读者不但能够迅速掌握ABAQUS软件的操作方法,而且能够对具体的工程问题进行独立分析。
第1章 ABAQUS基础
1.1 ABAQUS简介
1.2 ABAQUS的主要模块及新功能
1.3 ABAQUS的文件系统
1.4 ABAQUS 6.6的新功能
第2章 ABAQUS操作入门
2.1 ABAQUS/CAE的启动
2.2 ABAQUS/CAE的用户界面
2.3 ABAQUS中鼠标的使用
2.4 ABAQUS的相关约定
2.5 ABAQUS分析的入门实例
2.5.1 问题的描述
2.5.2 创建模型数据库
2.5.3 创建部件
2.5.4 设置材料和截面特性
2.5.5 定义装配件
2.5.6 设置分析步和变量输出
2.5.7 施加载荷与边界条件
2.5.8 划分网格
2.5.9 运行分析
2.5.10 结果后处理
2.5.11 保存模型数据库并退出ABAQUS/CAE
第3章 几何建模
3.1 部件模块(Part)和草图模块(Sketch)
3.1.1 在ABAQUS中创建部件
3.1.2 导入部件
3.1.3 模型的修复与修改
3.2 特性模块(Property)
3.2.1 定义材料属性
3.2.2 创建并分配截面特性
3.2.3 设置梁的截面特性和方向
3.2.4 Special菜单的功能
3.3 装配模块(Assembly)
3.3.1 创建部件实体
3.3.2 部件实体的定位
3.3.3 合并/剪切部件实体
3.3.4 装配实例
第4章 定义分析步和输出
4.1 设置分析步
4.1.1 Static,General(静力学分析)分析步
4.1.2 Dynamic,Implicit(隐式动力学分析)分析步
4.1.3 Dynamic,Explicit(显式动力学分析)分析步
4.1.4 Static,Linear perturbation(线性摄动静力学分析)分析步
4.2 定义输出
4.2.1 变量输出要求管理器
4.2.2 编辑输出要求
4.3 Step模块的其他功能
第5章 定义相互作用
5.1 定义相互作用
5.1.1 设置接触属性
5.1.2 定义接触
5.1.3 定义接触控制
5.1.4 接触实例
5.2 定义约束
5.2.1 绑定约束
5.2.2 刚体约束
5.2.3 显示体约束
5.2.4 耦合约束
5.3 定义连接器
5.3.1 设置连接器的截面特性
5.3.2 创建代表连接器的特征线
5.3.3 定义连接单元
5.4 Special和Tools菜单的功能
第6章 定义载荷与边界条件
6.1 定义载荷
6.2 定义边界条件
6.3 设置预定义场
6.4 定义工况
第7章 划分网格
7.1 撒种子定义网格密度
7.2 网格控制
7.2.1 选择单元形状
7.2.2 选择网格划分技术和算法
7.3 设置单元类型
7.4 网格划分
7.5 检查网格
7.6 提高网格质量的方法
7.6.1 划分网格前的参数设置
7.6.2 编辑几何模型
7.6.3 编辑网格模型
第8章 分析和后处理
8.1 分析作业模块(Job)
8.1.1 创建和管理分析作业.
8.1.2 创建和管理网格自适应过程
8.2 可视化模块(Visualization)
8.2.1 显示无变形图和变形图
8.2.2 显示云图
8.2.3 显示矢量X-Y量符号图和材料方向图
8.2.4 显示剖面图
8.2.5 显示X-Y图表
8.2.6 输出数据表格
8.2.7 显示动画
第9章 线性静力学分析实例
9.1 轴承座的线性静力学分析
9.1.1 问题的描述
9.1.2 创建部件
9.1.3 定义材料和截面属性
9.1.4 装配部件
链接: https://pan.baidu.com/s/1YRrVBmp2WSYqZcXTkKgjPg 提取码: hw9j
发表于 2019-5-11 20:47:34 | 显示全部楼层
我下载来看看
发表于 2019-5-22 21:58:18 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2019-5-26 15:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 18:13:01 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-2-12 09:36:53 | 显示全部楼层
感谢楼主,新手学习中
GMT+8, 2025-4-20 19:54 , Processed in 0.025309 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
