查看: 4708|回复: 1
压铸模流道设计九大关键点
发表于 2015-3-18 11:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模流道设计九大关键点
1、扇形流道
一定要保证入口截面要比出口截面大10%的原则,设计时要避免角度要小于90°,不要直接过渡。
2、射流角度
请记住金属液不是直接射进去的,都是呈一定角度的。而影响浇口角度是由以下因素决定的:内浇口始端流道截面积(Ain)、内浇口截面积(Ag)。
公式:射流角度=f(内浇口始端流道截面积(Ain)与内浇口截面积(Ag)之比)
虽然知道了计算射流角度的因素,但是不是意味着可以随意控制射流角度,注意:实际上射流角度只能控制在25°到45°之间。超出后就无法控制。
3、内浇口的Y型三角区设计
流道离开模腔的长度不能超过10-15mm,表面质量高选择有浇口的Y型连接区
表面质量要求低点的,选择无浇口的Y型连接区,同时要注意浇口不断的收缩,有浇口的注意:Ain>110% x (Aout1 + Aout2 + Ag1 +Ag2 )
无浇口的Y型连接区注意:Ain > 110% (Aout1 + Aout2)
4、内浇口与型腔链接时应注意的
① 避免金属液直接冲击型壁,容易粘膜
② 应增加斜面或圆角,避免金属液冲击,可以使用较高充型速度。
5、流道截面
① 理想的流道截面形状——圆形(流量损失和能量损失最少,但是圆形对于加工来说是比较困难)
实际是建议采用:梯形截面。扇形流道和浇口之间的连接部分往往做成10到45度的角度。这样更有利于增强散热,特别是当模具两半都有模腔的时候。
② 梯形有2种,一种是连接浇口的,是45°,另一种是不连接浇口的,用于过度的,过度的则10°。
6、横浇道设计
① 主流道的设计也应该有截面收缩。收缩率在5%到10%之间
② 横浇道一个是连接横浇道,一个是直浇道,浇道怎么选呢?
一般选择梯形的截面,这样才能使金属液不断加快速度,使压力不断加强。
7、流道的截面在拐弯处非常重要
如果是急拐弯,将近90,一般是有卷气,若拐弯角度加大些,比较圆润的弯,适当在拐弯处收缩比率在10%左右,这样气体就不会产生。
(这就好比开车,在丁字路口和在有幅度的大拐弯处开车,比较一下就知道哪个顺了)
8、流道的截面在拐弯处应注意的几点
① 弯度不要弄90°,稍微带点幅度,
② 在流出的面积和流进的面积要不断的收缩,收缩10%左右,有利于气体的排出。
9、分支浇道
① 这边会来回打架,能力损失很大,会出现乱流
② 像打太极一样,才比较顺。
最佳新人
发表于 2019-4-28 08:26:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2025-4-12 01:40 , Processed in 0.019583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
