查看: 3017|回复: 0
教你几招在使用切削液的环境工作怎样保护皮肤
发表于 2015-3-20 12:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
职业病在我国很普遍存在,为了爱惜我们自己的身体,在工作的过程中要采取适当的保护与预防措施。下面我们来谈谈在使用切削油时几种预防方法避免皮肤的问题,这些方法主要在减少接触的时间,以减少接触性皮肤炎发生的机会。
避免接触
事实上,完全避免和切削油接触是不可能的。我们可能做到的是,尽可能的减少接触以及维持最佳个人卫生。防护的第一线是切削油使用正确的流速,及采用足够的防护板,以避免被切削油溅到。如果无法做到这一点,我们应穿上PVC,或人造橡胶做的不透水围裙及手套。
戴手套时应特别注意,尤其在湿热的天气下,因为手套内部可能因为沾污或浸湿,会比没戴手套产生更多的问题,可以考虑使手套内部易于清洗或使用后即丢弃的手套。
衣服例如工作服或内衣裤如果被油弄脏了,可能会造成擦伤或刺激皮肤,这种衣服应该立即换掉。在重新使用前,必须要彻底的清洗。如果衣服污染到一个程度,无法满意地清洗干净,最好丢弃它;同时污秽的衣服不可与清洁的衣服储存在一起。
有一种不良习惯我们应该避免,就是将油污的棉花或废纸放在工作服口袋里,这也是造成污染的原因之一。我们建议您最好穿短袖的工作服,而不穿长袖工作服。穿短袖,前臂露在外面,前臂很容易看得见,易于清洗,袖子的纤维不会和手臂磨擦。长袖易于受到油污染,因此造成污染和皮肤长时间的接触。
在某些加工作业如研磨,粒子可能会击中赤裸的前臂。为了避免这种情形,我们可以戴上不透水的活动袖子或宽手套。
清洁你的皮肤
清洗时最重要的是不要在油槽内清洗,并且不要用煤油或白酒精来清洗皮肤。当然这些溶剂会清洁皮肤,但它们也会吸收皮肤表面天然的保护油脂,使得皮肤干燥、分裂,会更容易受到进一步的伤害。
在每一次休息时间、吃东西或上厕所前,应使用温合的胶质型清洁剂,或中性无侵蚀性肥皂清洗曝露的皮肤。使用热水,再慢慢彻底的晾干,不可以使用会导致皮肤炎的侵蚀性、粗糙的肥皂。
关心你的眼睛
在金属切削的加工中,眼睛伤害的危险一直存在,所以预防措施是非常重要的。第一,要有良好的防护板。第二,作业员应戴上护目镜,如果眼睛被切削油溅到,要马上用大量清水冲洗,并马上送去做专业的急救医疗。
当然,使用后的切削油都会含有腐蚀粒子及会刺激眼睛的物质,任何一种切削油都可能会刺激眼睛。
呼吸道的保护
当吸入切削油所发出的气体或蒸气时,会造成呼吸道的刺激,我们应该采取行动避免气体及蒸气的发生,如果不能避免这种情况,则必须要有适当的通风设备。关于汽车空气质量,我国现在只有参考性标准,并无强制性标准。而市场上经常传出汽车室内空气污染的报道。喜欢机械的小伙伴可以关注直观学机械微信号。今年,国家环保部将在现有《乘用车内空气质量评价指南》上进行完善和修改,并在2015年出台车内空气质量强制性标准,这将倒逼企业技术升级。
GMT+8, 2025-4-21 04:35 , Processed in 0.028508 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
