查看: 3300|回复: 2
[机械综合] 扶梯的内部结构大概是怎么回事呢?
发表于 2015-3-24 11:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
扶梯的内部结构大概是怎么回事呢?谁搞这个的介绍下?
47
发表于 2015-3-25 15:50:24 | 显示全部楼层
从其最基本的功能来说,自动扶梯就是一个经过简单改装的输送带,两根转动的链圈以恒定周期拖动一组台阶,并以稳定速度承载许多人进行短距离移动。
42
发表于 2015-3-25 15:51:19 | 显示全部楼层
自动扶梯的核心部件是两根链条,它们绕着两对齿轮进行循环转动。在扶梯顶部,有一台电动机驱动传动齿轮,以转动链圈。 电动机和链条系统都安装在构架中,构架是指在两个楼层间延伸的金属结构。
与传送带移动一个平面不同,链圈移动的是一组台阶。自动扶梯最有趣的地方是这些台阶的移动方式。链条移动时,台阶一直保持水平。在自动扶梯的顶部和底部,台阶彼此折叠,形成一个平台。这样使上、下自动扶梯比较容易。
自动扶梯上的每一个台阶都有两组轮子,它们沿着两个分离的轨道转动。上部装置(靠近台阶顶部的轮子)与转动的链条相连,并由位于自动扶梯顶部的驱动齿轮拉动。其他组的轮子只是沿着轨道滑动,跟在第一组轮子后面。
两条轨道彼此隔开,这样可使每个台阶保持水平。在自动扶梯的顶部和底部,轨道呈水平位置,从而使台阶展平。每个台阶内部有一连串的凹槽,以便在展平的过程中与前后两个台阶连接在一起。
台阶速度自动扶梯的速度范围是从27米/分~55米/分。
除转动主链环外,自动扶梯中的电动机还能移动扶手。扶手只是一条绕着一连串轮子进行循环的橡胶输送带。该输送带是精确配置的,以便与台阶的移动速度完全相同,让乘用者感到平稳。
自动扶梯系统不像电梯那样能够使人上升几十层楼,但很适用于提供短距离运输。这是因为自动扶梯的高负载率。
GMT+8, 2025-2-26 18:39 , Processed in 0.016471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
