查看: 4815|回复: 4
数控弯管加工视频、工艺流程&方管弯管加工视频
发表于 2015-3-24 11:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控弯管加工视频
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=n0146zlsoh3
弯管的应用
不锈钢管在各个行业的使用非常广泛,汽车油路、换热器、空调、冰箱、航空航天这些行业都离不开不锈钢管的使用。下面我们介绍不锈钢管的弯管方法。
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:35:22 | 显示全部楼层
工艺视图
步骤1:将金属管材通过轴芯固定在转动夹具里
步骤2:转动夹具随着转盘的圆心转动,在芯棒和夹具的相互作用力下,金属管材被折弯成90°
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:36:29 | 显示全部楼层
设计师的弯管创意视频
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=f0146ihlp29
实践中有许多不同的弯管工艺,从不同的角度出发可以有多种不同的分类。工程中通常按弯管时加热与否分为冷弯和热弯,根据弯曲时有无填充物分为有芯弯管和无芯弯管.不锈钢管特别是薄壁不锈钢管弯曲都采用冷弯法。
冷弯法是在常温下使管子弯曲成形,由于用弯管机弯管时不用加热,对弯曲不锈钢管、铝管及铜管更为适宜。常用的冷弯法有滚压弯曲、拉绕弯曲、推绕弯曲以及压力弯曲等,现主要介绍拉绕弯曲成形中管件的相关问题。一般情况下,冷弯的弯曲半径应不小于管子直径的1.5倍。由于管子具有一定的弹性,当 弯曲时施加的外力消除后,管子会弹回一个角度,在弯曲时必须要有一定过弯量。回弹量的大小与管子材料的机械性能、壁厚以及弯曲半径大小有关,一般铜管弯制时回弹角大约为2度~4度。
拉绕弯曲是将管材夹紧在弯曲模上,随弯曲模— 起转动,当管材被拉过压块时,压块即将管材绕弯在弯曲模上,属于成形模弯曲工艺。随着数控机床业的发展,采用先进的数 控弯管机床实现绕弯工艺可以大大提高生产效率,保证产品质量。由于可以方便地调节工艺参数,数控弯管机能既准确又稳定地完成校直、校圆、送料、弯曲等动作,保证了管制件的弯曲准确度。但是弯曲铜管的质量对工艺参数更敏感,因此要求有充分的前期准备和试制工作,尤其是弯制薄壁铜管,如果工艺参数选择不当,则很容易出现起皱现象,导致零件报废。如何高效准确地获取这些工艺参数,充分保证弯管产品质量,是数控绕弯工艺的研究热点。
在拉绕弯曲中,芯棒相对于弯曲点的位置非常重要,芯棒相对于弯曲点超前一定位置(芯棒工作端进入管子弯曲段)虽可使椭圆度减小,但当芯棒超前太多时就会增加管壁减薄 量,所以芯棒的位置要在弯曲试样3~4个后确定。此外,还应考虑弯曲厚壁管时芯棒必然往后移动,弯曲薄壁管时芯棒必然往前移动的特点。
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 11:19:40 | 显示全部楼层
学习一下,圆管不知是怎么加工的
GMT+8, 2025-4-4 23:34 , Processed in 0.022192 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
