查看: 2645|回复: 1
家里的铝合金门窗怎么制作的?金属的滚轧成形!
5万
威望
活力
56
不差钱优秀版主狗猴虎鸡龙马牛蛇鼠兔羊猪双鱼座江苏地区勋章
发表于 2015-3-29 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚轧成型:是一种将金属带状板材经过数次滚轧,最终形成具有多边形截面的金属条状零件,每小时生产长度达4500m
工艺成本:模具费用(高),单件费用(低-中)
典型产品:交通工具,建筑结构件,家电产品等
产量适合:适合批量生产,每批次总长不可短于1500m
质量:节距精度高,误差在0.125-0.25mm
速度:极快,具体情况取决于零件长度和复杂度
适用材料
几乎适合所有金属材料,最常用材料为:不绣钢,碳钢和锌钢
设计考虑因素
1.因为此工艺磨具成本和调配成本很高,所以起量应至少长于1500m
2.滚轧形成的棱线圆角大于等于板材厚度
3.零件截面宽度应小于0.5m
4.板材厚度应控制在0.5-5mm
5.每一条棱线至少经过三次滚轧工序
1699
5万
威望
活力
56
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:18:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 00:38 , Processed in 0.021405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
