查看: 6013|回复: 6
[汽车工业] 汽车正时皮带更换完整步骤图解
发表于 2015-4-6 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正时皮带更换完整步骤图解
先拆下发动机下方的塑料保护底板
保护板拆下后露出了发电机皮带和滑油滤器,接着把露在外面的发电机皮带卸掉
从底部看到的拆除皮带后的情况
214
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:45:07 | 显示全部楼层
拆下机油滤器旁边的发动机曲轴输出轮
拆下的输出轮
移开膨胀水箱,因为这样才方便拆发动机正时皮带侧的主要固定上支架和松动两边的螺栓
214
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:45:47 | 显示全部楼层
管子上带有黄色标记处正对的三角形支架就是发动机端面的主要固定支架
开始松主要固定支架的螺栓(1)
还是松螺栓(2)
214
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:46:28 | 显示全部楼层
拆下来的发动机端面固定三角形支架(注意在松该支架的螺栓之前必须要用千斤顶在下面托住发动机油底壳防止发动机掉下来)
拆正时皮带保护罩
拆下后保护罩后露出了正时齿轮和褐色的带齿的正时皮带
214
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:47:39 | 显示全部楼层
最上面的那个黑色的就是惰轮中的一个,惰轮左下的那个银灰色被皮带包围的就是涨紧轮了,实际上对比一下你手里的新的涨紧轮和惰轮的配件就知道了那个是涨紧轮,那个是惰轮了)
盘车确保两个齿轮上的标记与发动机上的刻度标记对齐(AUSLESS I EXHAUST),其中的I就是标记,他表示排气阀正时齿轮
另一个齿轮也有标记与发动机对齐
214
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:48:21 | 显示全部楼层
标记对齐的大写图片
拆下省略。。。直接来换上新皮带后的效果图
新惰轮和涨紧轮,注意装好正时后还要进行盘车再次核对两个齿轮上的标记是否同时与各自的发动机上的标记对齐,不行要重新来过。
装上发动机曲轴输出轴轮并装上发电机皮带
最后启动汽车进行运转检查安装后的情况是否好。
发表于 2016-1-7 13:08:14 | 显示全部楼层
学习了,以后自己的车也知道了。
GMT+8, 2025-4-10 16:56 , Processed in 0.024405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
