查看: 9224|回复: 6
[MasterCAM] mastercam快捷键命令一览表附中英文讲解,太全了
发表于 2015-4-7 18:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合键式快捷键功能
快 捷 键
功能
Alt + 0
设置Z向控制深度
Alt + 1
设置绘制图形的颜色
Alt + 2
设置当前层
Alt + 3
与Alt + 2功能相同
Alt + 4
设置刀具面(Tplane)
Alt + 5
设置绘图面(Cplane)
Alt + 6
设置视图面(Gview)
Alt + A
进入自动存文件对话框
快 捷 键
功能
Alt + B
工具条的显示/关闭
Alt + C
选择执行Chooks程序(Chooks程序为动态链接库程序)
Alt + D
进入绘图参数设置对话框
Alt + E
进入绘图区图素隐藏功能
Alt + F
进入字体设置对话框
Alt + G
进入绘图区网格捕捉对话框
Alt + H
进入MasterCAM在线帮助
Alt + I
列出打开的文件
Alt + J
进入毛坯设置对话框
Alt + L
设置当前的绘图线型和线宽
Alt + M
显示当前内存分配
Alt + N
进入坐标系列表对话框
Alt + O
进入操作管理对话框
Alt + P
信息交互区显示/关闭
Alt + Q
取消前一个操作
Alt + R
编辑前一个操作
Alt + S
曲面渲染显示/关闭
Alt + T
刀具路径显示/关闭
Alt + U
取消前一个操作动作
Alt + V
显示MasterCAM的版本号、当前的绘图层等信息
Alt + W
选择绘图区形式,如采用一个绘图区、两个绘图区等
Alt + Z
与Alt + 2功能相同
Alt + ’
进入绘制点菜单项
Page Up
绘图视窗放大
Page Down
绘图视窗缩小
左箭头
绘图视窗左移(注:绘图区中图形右移)
右箭头
绘图视窗右移(注:绘图区中图形左移)
上箭头
绘图视窗上移(注:绘图区中图形下移)
下箭头
绘图视窗下移(注:绘图区中图形上移)
Esc
结束正在进行的操作
功能键式快捷键功能
快 捷 键
功能
F1
进入视窗放大状态
F2
视窗缩小至原视图的50%
F3
重画视图
F4
进入分析功能
F5
进入删除功能
F6
进入文件功能
F7
进入修整功能
F8
进入绘图功能
F9
显示坐标系及其原点
F10
进入系统功能选择对话框
组合功能键式快捷键功能
快 捷 键
功能
Alt + F1
放大至绘图区大小
Alt + F2
视窗缩小至原视图的80%
Alt + F4
退出MasterCAM
Alt + F5
进入视窗删除功能
Alt + F7
绘图区空白功能
Alt + F8
进入系统设置对话框
Alt + F9
画出坐标轴
Alt + F10
进入系统功能选择对话框
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:34:06 | 显示全部楼层
Solid实体生成命令Extrude        挤出将若干共平面的串连曲线外形,沿着一个指定的挤出方向和距离,拉伸而生成挤出实体。
Revolve        旋转将若干共平面的串连外形,绕着一指定直线旋转而生成旋转实体Sweep          扫掠将若干封闭的、共平面的串连外形(称为断面),沿着一串连路径扫掠而生成扫掠实体。断面和路径之间的角度一直保持不变。
Loft           举升将若干封闭的串连外形(断面),按选取的顺序以平滑或线性方式在外形之间熔接,并在第一个和最后一个外形上覆上实体面的方式而生成举升实体。
Fillet       倒圆角对实体的边界线,即在组成边界线的二个相邻面之间,生成光滑的圆角。实体倒圆角有圆形断面,它可以看作面之间的滚球熔接(Rolling Ball Blend),尤如一个球体沿着选取的边界线上滚动,并在球体路径上作并或差集运算以形成圆顺的边界。
Chamfer        倒角对实体的边界线,即在组成边界线的二个相邻面之间,以直线断面的边界熔接型式,通过并或差集运算插入一新面,生成实体倒角。新面与原始边界线的相邻面不是以相切方式连接。
Shell          薄壳将实体内部挖空,并给各实体面赋以一指定厚度值,生成薄壳实体Boolean    布林运算对二个以上存在的实体作布尔(布尔)运算(结合(并)、切割(差)、交集),生成一个新实体。
Solids mgr  实体管理在实体管理员视图中,以树状结构方式依产生顺序列出实体的每一个操作记录,包括操作的参数和图形,可以进行修改和编辑。
Primitives  基本实体生成基本的解析实体,包括生成圆柱体、圆锥体、立方体、圆球体和圆环体。这些简单实体的参数已被预先定义,用户可以给这些参数赋以数值,生成基本实体。
Draft faces   牵引面用以改变实体面的倾斜角度,特别适用于生成有拔模角度的实体模具。
Trim            修整通过选取一平面、曲面或开放的薄片实体来修整一实体。
Layout      绘三视图从实体直接画出标准三视图。可以设置绘图的纸张大小、缩放比例、视图数量和表达方式(第一角法和第三角法)等视图属性。
Find feature寻找特征寻找基于“主体(Body)”的实体的某些特征(Finding solid features)。包括孔和倒圆角(holes and fillets)。可以设置重新创建操作或者去除该特征。前者可以把特征加入到实体的历史树中,后者用于需要忽略这些特征来完成生成刀具路径的场合。还可以设置需要寻找特征(孔或倒圆角)的半径范围(最小值和最大值)。
From surfaces来自曲面也叫缝合曲面(Stitch surfaces),是把若干曲面缝合成一个实体(Stitch surfaces into solids)。如果所有这些若干曲面形成一个封闭体,并且每个曲面之间的间隙都在指定的公差之内,则结果就生成一个封闭的主体实体(Body Solid);否则生成一个开放的薄片实体(Open sheet body solid)。本命令可用于处理在读入某些软件的图形转换文件时可能遇到的问题。某些软件的实体用曲面来表达,或者用新的曲面来替代有问题的曲面,这种情况下,利用缝合曲面命令可以生成新的实体。
Thicken   薄片加厚给开放的薄片实体以一个厚度(Thickoning a sheet solid )。这个厚度可以给予薄片的一侧或二侧,结果生成一个主体实体。开放的薄片实体可以来自于缝合曲面所生成的开放实体,也可来自于去除实体上的面后所生成的开放薄片实体。生成的主体实体可以像Mastercam生成的其他实体一样,被实体管理员命令进行管理和修改。
Remove faces移除面去除实体上的面(Remove faces from a solid),结果生成一个开放的薄片实体。利用这个命令可以去除经检查后有问题的曲面,再通过生成新的曲面和缝合后形成新的实体。
Toolpaths  刀具路径命令New        起始设定重新生成新的刀具路径,操作管理员视图中所有的加工操作被删除,置空。
Contour    外形铣削加工多个2D轮廓或3D轮廓(线框架构)。具有完成2D倒角、螺旋式渐降斜插、残料加工等加工功能。
Drill          钻孔对所选的点图素,完成点位钻孔类加工。包括深孔钻、深孔啄钻、断屑式钻、攻牙、镗孔等。输出的数控加工程序包含固定循环指令(G81-G89)。
Pocket         挖槽切除一个封闭外形所包围的材料或铣削一个平面。封闭外形的内部可以包含许多岛屿,岛屿内部还可以嵌套岛屿,并可自动多次加工岛中之岛。具有完成一般挖槽(Standard)、边界再加工(Facing)、使用岛屿深度挖槽(Island Facing)、残料加工(Remachining)和开放式轮廓挖槽(Open)五种加工功能。
Faces      面铣加工快速切除零件顶面上的毛坯,加工出一个平面。
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:34:19 | 显示全部楼层
Surfaces   曲面加工对曲面和实体进行加工。利用CAD档,也可以调用STL图形交换文件(3D网格数据格式),直接生成加工刀具路径,而不必利用Mastercam的图形文件。曲面加工分为曲面精加工和曲面粗加工。
Surface Finish曲面精加工曲面精加工方法: 包括平行铣削、放射状加工、投影加工、流线加工、等高外形、陡斜面加工、浅平面加工、交线清角、残料清角和3D等距加工。
平行铣削(Parallel)精加工:刀具依某一角度方向来回切削,计算速度快 ,是曲面精加工中应用得最广泛的一种加工方式。
放射状(Radial)精加工:用于生成放射状的精加工刀具路径。刀具从指定的零件中心点向外边缘或由外而内作单向或双向切削,适用于环形零件加工。
投影(Project)精加工: 可以将几何图形或现存的刀具路径投影到被选取的曲面上,以产生与工件形状相符合的刀具路径。通常应用于雕刻图案或文字。
流线(Flowline)精加工: 沿着曲面流线方向生成光滑和流线型的刀具路径。它和曲面平行精加工不同,后者以一定的角度加工,并不沿着曲面流线加工,因此可能会有许多空切削。曲面流线精加工可以精确控制工件的加工残脊高度,因此可以产生一精确、平滑的刀具路径。这种加工方法是早期单一曲面加工方法的改良,只能应用于纹路相同的多个相邻曲面的加工。等高外形精加工
即轮廓(Contour)曲面精加工: 刀具沿着零件轮廓等高加工,然后在Z轴方向步进,一层一层向下切削。系统可以自动侦测到零件的台阶平面,并在加工中插入平面深度。适合于加工含有多个陡斜墙的零件。
陡斜面(Steep)加工:用于清除工件较陡斜区域在平行铣削曲面精加工中余留的残料,因此通常使用于平行铣削曲面精加工之后。(这是由于平行铣削在陡斜面处的刀具路径间距较大,零件加工的粗糙度差,会留有残料。)
浅平面(Shallow)加工: 用以加工工件浅平面区域在曲面等高外形精加工中余留的残料,因此通常使用于等高外形精加工之后。(这是由于等高加工采用相同的Z深度加工,在浅平面区域,切削路径在平面上的间距较大,零件加工的粗糙度差,会留有残料。)陡斜区域和浅平面区域以曲面加工方向的斜度来决定,在最小倾斜角度与最大倾斜角度之间的斜面区域被加工。倾斜角与曲面加工方向有关。
残料清角(Leftover)精加工: 适用于清除先前的操作中以较大直径刀具加工所留的残料,刀具沿着曲面以不等Z方式切削,可以直接加工到零件残料的底部,适合于粗加工后有少量残料的处理。而残料粗加工(Rest Mill)是以固定Z轴方式加工。适用于有较大加工余量的粗加工。
交线清角(Pencil)精加工: 用以清除精加工后曲面交角处的残料。
3D等距(Scallop)精加工: 是刀具沿着工件作3D环绕运动。不论工件是陡斜还是浅平形状,在整个工件加工区域,保持刀具区段间运动产生的扇形(Scallop)高度误差一致,使得工件具有相同的表面粗糙度。这种方法还可减少提刀次数。
Surface Roughing曲面粗加工曲面粗加工方法: 包括平行铣削、放射状加工、投影加工、流线加工、等高外形、残料粗加工、挖槽粗加工和钻削式加工。
平行铣削(Parallel)粗加工: 主要用于对单一凸起成凹陷的工件做粗加工,依某一角度方向来回切削,计算速度快,应用最广。用以除去大量的零件毛坯材料,采用平头端铣刀替代球头刀来粗加面。可以加快除去毛坯材料。放射状粗加工、投影粗加工、流线粗加工: 类似于相应的曲面精加工方法。在这些粗加工的加工参数中增加了对刀具下刀的控制。包括选择切削路径允许连续下刀及提刀或单侧切削或双侧切削;选择允许沿面下降切削和允许沿面上升切削。等高外形粗加工: 类似于等高外形精加工。
残料(RestMill) 粗加工: 用于去除在采用平面等高切削的曲面粗加工后余留下的残料,采用多次深度Z等高切削方法,适合于粗加工后有大余量残料的处理,加工效率较高。
而残料清角(leftover)精加工适合于粗加工后有少量残料的处理。
挖槽(Pocket)粗加工: 生成一系列平面铣削(等Z值),是一种最常用的曲面粗加工方法。它还可以使刀具从零件毛坯外开始加工,防止刀具直接埋入工件材料。
钻削式(Plunge)粗加工: 采用类似钻孔方式快速对零件作粗加工,以除去切屑,适用于加工较深的腔型零件。通常采用可加工底部的特制端铣刀。冷却应可移动喷在刀具中心。钻削式曲面粗加工提供二种下刀路径:
(1)NCI方式:刀具沿着预先已生成的一个NCI文件,并投影在加工曲面上的路径作钻削式加工。
(2)双向(zigzag)方式:定义一矩形网格,刀具在网格点位置作钻削式加工。Multisxis  多轴加工完成3轴、4轴或5轴的数控加工。有六种多轴加工方法:曲线五轴加工:刀具沿着任意3D曲线或曲面的边界线或曲线在曲面上的投影线切削,生成3轴、4轴或5轴的加工路径。
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:34:45 | 显示全部楼层
mastercam v9.0软件常见英语单词
Analyze分析分析并显示屏幕上图素的有关信息
Create绘图绘制图素,建立2D,3D几何模型并完成工程作图
File档案与文件有关的操作,包括文件的查询存取,编辑,浏览,打印,图形文件的转换,NC程序的传输等
Modify修整修改几何图形,包括倒圆,修整,打断,连接,延伸,改变曲面法向,动态移位等
Xform转换对图素或图素群组做图形变换,包括镜向,旋转,平移,单体补正,串连补正等
Delete删除删除图形或恢复图形
Screen屏幕改变屏幕上图素的显示属性
Solids实体生成实体模型。包括用挤出,旋转,扫掠,举升,倒圆角,倒角,薄壳,牵引,修整及布尔运算方法生成实体,以及实体管理
Toolpaths
刀具路径生成2D,3D的刀具路径和NC程序,包括处理二维外形铣削,钻孔等点位加工,带岛的挖槽加工,单曲面加工,多重曲面加工,投影曲面铣削,线框模型处理3D加工以及操作管理,工作设定等
NC Utils
公用管理包括实体验证,路径模拟,批处理加工,程式过滤,后处理,
加工报表,定义操作,定义刀具,定义材料等
辅助菜单说明
ZZ值设置工作深度Z值
Color作图颜色设定绘制图形的颜色
Level作图层别设定绘制图形的图层
Attribute
图素属性设置绘制图形的颜色、层别、线型、线宽、点的型式等属性及对各种类型图素的属性管理
Groups群组设定将多个图素定义为一群组
Mask限定层
限定层,即设定系统认得出的图层。例如限定某一层,则绘制在该层的图素才能被选择,完成诸如分析,删除等操作。设置OFF,则系统可以认得出任何一个图层的图素
WCS世界坐标系设置系统视角管理。常用在图形文件转换肘,当有些构图面和视角与Mastercam软件不兼容时,可将其图素转正。
Plane刀具平面设定表示数控机床坐标系的二维平面
C Plane构图平面建立工作坐标系。包括建立空间绘图、俯视图、前视图、侧视图、视角号码、名称视角、图素定面、旋转定面、法线面等
Gview视角设定图形观察视角
构图平面说明
3d3d空间绘图
TOP俯视面
Front前视面
Side侧视面
Number视角号码,1~8为系统默认,9号以上为用户新设定
Named依系统视角管理中的WCS定面
Entity图素定面,可以选一圆弧或二条线段或三个点或实体平面来定面
Rotate旋转定面,当前平面绕着坐标轴旋转产生新的构图面
Last前一次选择的面
Normal法线面,选择一条线段作为构图面的法向矢量
=Gview同视角Gview设定的面相同
=Tplame同刀具平面Tplame设定的面相同
+xz适于车床,以半径计X轴
-xz适于车床,以半径计X轴,X轴反置
+dZ适于车床,以直径计X轴
-dZ适于车床,以直径计X轴,X轴反置
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:34:56 | 显示全部楼层
图形视角说明
TOP俯视图
Front前视图
Side侧视图
Isometric等角视图
Number根据视角号码来确定视角
Named依系统视角管理确定视角
Entity图素定面
Rotate旋转定视角
Dynamic动态视角,可以动态旋转、缩放、平移和任意改变视角
Last前一次选择的视角
Mouse鼠标定视角,可以旋转、缩放、平移和任意改变视角
Normal法线定视角
=Cplane以构图面设定的面作为视角
=Tplane以刀具平面设定的面作为视角
Create绘图命令(一)
Origin:原点(0,0)
Center一圆弧的圆心点
Endpoint一图素的端点
Intersec二图素的交点
Midpoint一图素的中点
Point已存在点
Last前一次操作点
Relative对某一已知点
的相对点Rectang直角坐标方式
Polar极坐标方式
Quadrant圆四分之一处点
Sketch任意点
Point点Position
指定位置生成指定位置上的点
Along ent
等分绘点沿着一个图素,生成一系列等距离的点
Node pts
曲线节点生成参数样条曲线(parametric Spline)的节点
Cpts NBS
控制点生成非均匀B样条曲线(NURBS)的控制点
Dynamic
动态绘点沿着一个图素,使用选点设备,动态生成一系列点
Length
指定长度沿着一个图素,与端点一定距离,生成一个点
Slice
剖切点生成一平面与不共面的线,弧,样条曲线间的交点
Srf project
投影至面生成投影到曲面上的投影点(沿着曲面法向或垂直于构图平面投影)或生成通过投影点沿着曲面法向及给定长度的一矢量线
Prep/Dist
法向/距离生成与一直线、圆弧或曲线法线上的相距给定距离的点
Grid
网格点生成一系列网状点
Boltcir
圆周点生成分布在一圆弧上的等分点
Small arcs
小弧圆心生成小于给定半径的圆弧的圆心点
Line线段Horizontl
水平线生成与X轴平行的线
Vertical
垂直线生成与Y轴平行的线
Endpoint
两点画线生成通过二点的线
Multi
连续线生成通过一组点的折线
Polar
极坐标线给一任意点,角度及长度
Tangent
切线Angle给一个角度和长度,与一曲线相切的线
2 Arcs与二圆弧相切的线
point通过一点, 与一曲线平行的线
PeRpendcr
法线Point通过一点, 与一曲线垂直的线
Arc与一直线垂直,与一圆弧相切的线
ParalleL
平行线:与一直线平行,并且Slide/dist给出方向和距离
Point给出一点,平行线通过给点
Arc并且与一圆弧相切
Bisect
分角线生成二线的角平分线
Closest
连近距线
在二曲线之间,生成一条最短距离的线
Arc圆弧Polar
极坐标Ctr point给出圆心点,半径值,起始角度值,终止角度值,绘制圆弧
SKetch给出圆心点,半径值,用鼠标选取起始角度和终止的位置生成圆或圆弧
Strt point给出起始点及半径值,起始角值,终止角值,生成圆或圆弧
End point给出终止点及半径值,起始角值,终止角值,生成圆或圆弧
Endpoint
两点画弧给出二端点及半径值,生成四个圆弧,选中其中一个
3 Points
叁点画弧通过给出的三点,生成圆弧
Tangent
切弧1 entity与一图素相切,给出一点(近切点)和半径,生成四个半圆,选中其中一个
2 entities与二图素相切, 给出半径,生成一整圆
3 entities与三个图素相切,生成一切弧
Ctr line与二条相交直线中的一条直线相切,另一条直线通过圆心,给出半径,生成二整圆,选中其中一个
point通过一点,与一图素相切,给出半径,生成四个圆弧,选中其中一个
Dynamic与一图素相切,动态给出其相切点,并动态生成一圆弧
3px cir
两点画圆给定二点为一直径,生成一个圆
4px cIr
叁点画圆通过给定三点,生成一个圆
pt Rad cir
点半径圆给出圆心,半径,生成一个圆
pt Dia cir
点直径圆给出圆心,直径,生成一个圆
pt edG cir
点边界圆
给出圆心和圆上一点,生成一个圆
Fillet倒圆角
对二个图素作倒圆角处理
选择参数Radius 半径值
Angle<
180S&n
bsp;生成的圆弧小于180
L生成的圆弧小于180
F生成一整圆
TrimY/N是否修整掉多余的
Chain对一封闭图形的每一个转角处倒圆角
CW/CCW
连续倒圆的串连方式
P只倒出逆时针方向的圆
N只倒出顺时针方向的圆角
A所有方向都倒圆角
Spline样条曲线选择参数Type P/N
曲线型式参数式样条曲线/非均匀有理B样条曲线。
Manual
手动 手动输入一组点
Automatic
自动自动选取已存在的一组点
Ends Y/N
端点状态,选Y时,可调整曲线的起、终点斜率
Curve
转成曲线把多条头尾相接的曲线连接生成一条样条曲线
Blend
熔接
在二条曲线之间,光滑顺接一条样条曲线
Curve曲面曲线Cunst param 常参数
(指定位置)生成曲面或实体面上选定点的u方向或v方向或uv二个方向上的曲线
Patch bndy缀面边线生成参数曲面上的多组uv网格参数曲线
Flowline曲面流线生成曲面或实体面上选定点的u或v方向上若干组曲面曲线和参数曲线(给出曲线数量或间距)
Dynamic动态绘线动态选取曲面或实体面上若干点组成的曲线
Slice剖切线生成曲面和定义平面按给定间距的若干条交线
Intersect交线生成二组相交曲面间的交线
Project投影线生成曲线在曲面上的投影线。投影方向可以垂直于曲面或构图面
Part line分模线生成曲面与构图面有关的分模线
One edge单一边界生成曲面的一条指定的边界线
All edges所有边界生成曲面所有的边界线
Surface曲面Loft举升曲面由多个曲线段(断面外形)以抛物线型式熔接而成的曲面。
Coons昆氏曲面以熔接由四个边界曲线形成的许多辍面而形成的曲面。
Ruled直纹曲面由多个曲线段(断面外形)以直线型式熔接而成的曲面。
Revolve旋转曲面断面形状沿着轴或某一直线旋转而形成的曲面。
Sweep
扫描曲面若干个截断外形(Across)沿着若干个引导曲线(Along)运动而形成的曲面。
&nb
sp;Draft
牵引曲面断面形状沿着直线笔直地挤出而形成的曲面。用于构建圆柱、圆锥、有拔模角度的模型。
Fillet
曲面倒圆角对二组相交的曲面之间的公共边倒圆角,以在曲面之间产生光滑平顺的圆角曲面。
Offset曲面补正对某一曲面进行等距离偏置,从而产生一个新的曲面。
Trim/Extend
曲面修整/延伸把一组已存在的曲面修整(延伸)到指定的曲面或曲线
2 Surf blnd
两曲面熔接在二个曲面之间生成相切光滑的过渡曲面。
3 Surf blnd
叁曲面熔接在三个曲面之间生成相切光滑的过渡曲面。
Fillet blnd
圆角熔接对三个相交的曲面之间的公共角落作圆角熔接
Primitive
实体曲面生成基本实体(圆柱、圆锥、立方体、圆球、圆环、挤出)表面的曲面
From solid
由实体产生从现有的实体产生实体表面的曲面
Rectangle矩形1 point输入一特殊点,给出宽度,高度
2 point输入对角二点
Options选项,可以生成矩形、键槽形、D形、双D形和椭圆形
Drafting尺寸标注Regenerate重新建立,重新修改或移动尺寸位置
Dimension
标注尺寸Horizontal
水平标注尺寸线平行于X轴
Vertical
垂直标注尺寸线平行于Y轴
Parallel
平行标注尺寸线平行于二个端点连线
Baseline
基准标注选一条线性尺寸线作为基准,以后生成的尺寸线,均以该基准线一端点引出尺寸线
Chained
串联标注选一条线性尺寸线,以后生成的尺寸线,均以该基准线一端点引出尺寸线
Circular
圆弧标注标注直径或半径
Angular
角度标注从第一条线逆时针转到第二条线作为夹角大小
Tangent
相切标注标注圆弧与点、直线或圆弧的水平相切标注或垂直相切标注
OrdinaTe
顺序标注以第一条线作为基准“0标注敚? 顺序标出相对于基准的尺寸值
Point
点标注标注点的X,Y,Z坐标值
Note
文字注解例如 ABC
Witness
延伸线生成尺寸界线
Leader
引导线生成一个单箭头引线
Lable
标签抬头键入文字,指定文字位置和箭头位置
Multi edit
多重编辑对尺寸的多项属性进行编辑
Edit Text Y/N
编辑文字Y时,可改变尺寸数值;N时,可改变尺寸位置
Hatch
剖面线剖面线
Globals
整体设定全局设定尺寸标注的各项属性
发表于 2019-4-11 17:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 14:28:50 | 显示全部楼层
谢谢分享哈哈
GMT+8, 2025-4-13 19:32 , Processed in 0.027403 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
