查看: 4143|回复: 1
[汽车工业] 标致307蓄电池桩头氧化导致无法启动
发表于 2015-4-9 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307蓄电池桩头氧化导致无法启动
故障现象:
一辆标致307轿车从车库开出后熄火,再次起动时发动机因起动转速低而不能起动,并很快出现起动机不转、电动车窗不能升降的故障现象。按照车主的说法,蓄电池在车库第一次起动时还是好好的,突然失去电能,肯定是蓄电池坏了。
故障检修:
(1)故障可能性分析
根据此故障现象初步分析故障原因,蓄电池是在再次起动时其电能迅速下降至“没电”的,蓄电池严重亏电或蓄电池极板硫化的可能性较大;另一个可能的原因是电源线路连接不良。
(2)故障诊断方法
用万用表测量静止状态下的蓄电池正负极桩之间的电压为12V;接通起动开关时电压下降很小,说明蓄电池在起动状态下的输出电流很小,初步判断为蓄电池与起动机之间的电缆线连接不良,并非蓄电池本身的问题。
然后在起动发动机时,检测蓄电池正负极桩上两电缆线夹之间的电压,只有7. 2V,最终确认为蓄电池极桩与线夹接触不良。将蓄电池正负极桩线夹拆下,发现线夹内表面有一层黑色的氧化物。
(3)故障处理措施
用砂纸将两个电缆线夹内表面的氧化物清除干净,再装回线夹后,起动正常,故障排除。
发表于 2016-1-7 13:05:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 08:40 , Processed in 0.015688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
