查看: 6153|回复: 2
钻头要如何刃磨?让老外用视频来教你!
发表于 2015-4-9 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻头要如何刃磨?让老外用视频来教你!
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=x0150ijfml4
46
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:28:25 | 显示全部楼层
手工磨标准麻花钻头
一、平整的砂轮一台。
二、从刃口往后磨,防止钻头退火,逐渐压低钻尾,呈旋转的手法。
三、后角不可过大
四、钻头顶角118度,两刃要对称。
后角过大,钻头的横刃肯定长,不利于切削。而且横刃长,和新钻头比较,一定不顺眼。没有后角就不能钻进。钻头磨的水平,主要就反映在后角上。
标准麻花钻还有很多改进磨法,如”倪志福钻头“。
直径在5-6毫米以上的钻头用手工磨,还比较好掌握。如果钻头太小就只有用工具磨床磨钻头,0.2毫米的钻头,一般是见不着,手工也磨不了,只能是使用工具磨床了。
钻头怎么磨又快又耐用
提几个参考意见,具体各个部位的名称和修磨方法,可以参考手册,这里没法说。
1.将横刃修短一些,但不能修没了。可以减小进给抗力。
2.利用修短横刃的机会,尽量将横刃处的负前角改善一下。增大该处的前角可以减小切削力,使钻削轻快。
3.采用较大的变后角。减少摩擦阻力,使钻削轻快。
4.减小顶角。通常手电钻的进给压力不足,适当减小顶角可以增大切削刃对切削面的正压力,与三角带传动是一个道理。但太小会影响切削刃的前角角度。
5.孔径和粗糙度要求不严的孔,可以适当保持两刃口略微不平衡。这样钻出的孔口部的孔径略大,可以减少刃带和孔壁的摩擦。
发表于 2016-3-31 14:44:16 | 显示全部楼层
很详细,不错呦
GMT+8, 2025-4-20 20:44 , Processed in 0.020369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
