查看: 4783|回复: 1
[NX(UG)] UGNX8.5软件中各个镜像命令的区别
发表于 2015-4-9 18:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UGNX8.5软件中各个镜像命令的区别
NX8.5里面有好几个命令都可以进行镜像,那么他们有什么区别呢?
第一个是变换里面有镜像
这里的镜像选择的是实体或片体整体、曲线,对它们进行镜像,而对实体上的某个特征就不能镜像了,只认整体
第二个是[镜像特征]命令
这里选择的是某一个特征,如上图所示把一个凸台的特征通过平面镜像过来,镜像过来的特征要在你这个要镜像的特征它的父特征的范围内。如图是在一个长方体上长了一个凸台,因为用的是凸台命令,凸台和长方体有一个求和的动作存在,那么长方体就是凸台特征的父特征,凸台就不能被镜像到长方体之外了。
如果我们这个圆柱不是用凸台做出来的,而是通过拉伸出来再求和的,那么我们在选择的时候可以只选拉伸圆柱这一个特征,拉伸本身与长方体并没有相依性,所以拉伸产生的圆柱体镜像后可以不在长方体的范围内!
第三个是同步建模里[镜像面]命令
这里选择的只能是面而不能是实体,镜像过来的面也不能超出原有零件的范围,这个对于我们来说就非常好用了,我们不用管需要镜像的对象有没有参数,只管选面就行了!
51
 楼主| 发表于 2015-4-9 18:30:38 | 显示全部楼层
下面以一个实例来说明一下:
现在做了一个简单的几何体,这个几何体是一个整体,将长方体和文字体布尔求和了
1.先用镜像特征命令
完成之后的效果,可以看到只镜像了一个拉伸特征
2.下面来讲一下变换下面的镜像,可以发现选择时只能选择整个几何体,不能像刚才那们选择某个特征了
完成之后的效果
3.再来看一下镜像面命令  选择的都是面,不是特征也不是整体,把这些面通过平面镜像在这个体的范围内
完成的效果
GMT+8, 2025-4-20 22:08 , Processed in 0.022564 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
