查看: 4350|回复: 2
别让零件灰头土脸的去见丈母娘,金属拉模铸造是必选的化妆师
发表于 2015-4-13 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺成本:模具费用(高),单件费用(低)
典型产品:交通工具,家具,厨具等
产量适合:只适合大批量生产
质量:成品零件表面精度高
速度:快,具体时间取决于工件的尺寸大小和形状的复杂度
适用材料
1.只适合有色金属,如铝,镁,锌,铜,铅和锡
2.由于镁和铝坚固且质轻,越来越多的被使用在消费电子产品的制造中
设计考虑因素
1.适合具有复杂形态的金属件,允许零件内部孔和加强筋的成型
2.高压下的拉模成型零件表面精度极高
3.零件壁厚可以小于其他任何铸造成型工艺
4.拔模角建议:1.5°
5.拉模铸造尤其适合小件金属件的成型,重于9kg的零件须考虑其他铸造工艺
113
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:34:04 | 显示全部楼层
113
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:34:21 | 显示全部楼层
步骤1:熔化的液态金属在高压作用下,被注入钢模内,直到金属液体完全充满钢模腔体
步骤2:等待腔体内部的液态金属完全冷却,钢模分开,零件被顶出,等待修边和打磨
GMT+8, 2025-4-10 17:57 , Processed in 0.020945 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
