查看: 7164|回复: 9
[CATIA] 10条有用的CATIA高级技巧
发表于 2015-4-13 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10条有用的CATIA高级技巧
1.F3------隐藏目录树;
2.鼠标左键(或右键)+鼠标中键 视图旋转;鼠标中键视图平移;鼠标中键 视图放大缩小;
3.Alt + Enter = 性質;
4.shift 加中鍵 出現紅色方塊後拖拉,快速放大指定局部,指定观察方向;
5.先按 CTRL 再加中鍵 是放大縮小;先按中鍵再加CTRL 是是物件旋轉;
6.物件旋轉時,外面會出現紅色的圓形區域,在圓形區域內是XYZ軸的任意旋轉,在圓形區域外是針對Z軸 的特定旋轉;
7.Press any keyboard arrow, thepreselection navigator appears. ctrl+F11,出现物体选择器。
8.Ctrl + Page up ---- zoom in
Ctrl + Page down ---- zoom out
Shift + 上下左右箭头 ---- rotate
Ctrl + 上下左右箭头---- pan
Ctrl +shift + 左右箭头 ---- rotate
shift+F3 -- work on specification tree
shift + F2-- specification tree overview
MB3+Customize--可自定义
Alt+mb2 -- 循环选择
ctrl+u --再生(装配时用的着)
CTRL+鼠标滚轮 放大缩小特征树
9.公差标注:在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。
10.鼠标右键在工程图标注中的应用:
(1)在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。
(2)标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前点击右键,在弹出菜单中的“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型;
(3)工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择“Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式。
发表于 2015-8-9 13:17:44 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2016-4-3 12:33:25 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享
发表于 2016-7-29 13:24:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-8-28 09:19:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-8-8 11:00:19 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-10-24 11:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 08:45:15 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员村牛人
发表于 2019-11-13 12:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 13:09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.028611 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
