楼主: wiwiiwiw
注塑一般用料工艺表,供大家参考!
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:16:20 | 显示全部楼层
PP注塑工艺:
聚丙烯(POLY PRO PYLENE):常称百折胶,缩写:PP、PPR、PPN、PP-N、 PP-K、PP-C、PP-HO、PP-CO。 1、热变形温度为100℃,抵受沸水、蒸汽、消毒。 2、以火焰加热后约170℃熔化,火焰微弱发光,蓝中带黄,离火后仍然燃烧,气味如蜡烛,停机不需要用其它料进行清理。 3、收缩性:PP是半晶体热性料,收缩率1.8%~2.5%, 24小时收缩8.5%, 首星期98%,放入沸水1小时完成。 注:收缩时间过长表示注塑过程出错(如模温高、胶温太低、压力太高),如放入沸水15分钟无过分变形表示注塑过程无问题。4、加入30%玻纤(名为PPGF30)可将收缩性减到0.7%。5、不能户外爆光,在85℃高温下会被芳族或氯化碳溶解;在高温下与含有铜的掺混塑料接触会导致分解。6、PP是半晶体热性料,模温为50℃,可使用通用螺丝(L:D=20:1)。7、胶温:220~275℃,切勿超过275℃,否则黏度会剧变并出现氧化现象。8、机筒料停留:260℃时间不能超过5~6分钟,270℃时间不能超过2~3分钟。9、温度设度值:后:190~230℃、中间:200~240℃、中:210~260℃、前:220℃~270℃、咀:220~270℃、模:30~80℃
10、射速:高速(可减少内部应力与变形),模表面出现纹,出现表面问题可用低速高模温,可用高压力。11、螺丝转速:配合周期,背压越低越好。
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:16:24 | 显示全部楼层
PS注塑工艺:
1、浸水24小时后只吸水0.04%。2、易碎、易燃、易老化,长期暴露在阳光下易变黄、退色。3、PS会沉于水,用火加热后会软化燃烧,发出乌黑的***火焰及气味,火熄后气味尤其显蓍,不需要用其它料进行清理。4、收缩性0.4%,加玻纤25%GF后为0.2%。5、烘干70℃(2-3H)。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿(2月份~5月份)3小时。6、啤金属镶件:金属预热80℃~120℃,去油,外层有凹槽。7、适用通用螺丝:L:D=18:18、熔胶温度:200℃~250℃a、 高温会降低品质定向性,因而加强其抗折断(如顶出时)及抗热形能力。b、 若250℃时,料停留时间不能超过5分钟,若275℃时,不能超过1~2分钟。9、注意油压液温度、料温度、塑料温度、模温的控制。10、温度设定值:后:150~180℃、中间:180~230℃、中:210~250℃、前:210℃~280℃、咀:210~280℃、模:10~80℃11、射速:高速(无须高压)12、转速:可以很高(最好配合周期)13、背压:平时用低背压(啤有色可以配合)
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:16:29 | 显示全部楼层
LDPE注塑工艺:
低密度聚乙烯(LOW DENSITY POLYETHGLENE)缩写LDPE,常称软胶花料。 1、收缩性大:1.5%~5.0%. 2、加热时易燃烧,火焰蓝中带黄,只有少许烟雾,有烧着的胶滴滴下,熄后发出蜡味。 3、模温最好30℃,室温24小时后,吸水0.02%,如有必要可焗65℃/3小时,胶温介于180~280℃之间。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗3H。 4、可使用通用螺丝(L:D=20:1)。5、料停机筒时间:270℃时,料停留时间不能超过5-6分钟,若285℃时,不能超过2-3分钟。6、温度设定:后:120~200℃、中间:160~230℃、中:180~260℃、 前:200~280℃、咀:210~270℃、模:10~60℃。 7、可用高速射胶或多级射速射胶。8、螺丝转速配合周期:背压越低越好。
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:16:37 | 显示全部楼层
常用塑料的名称:
缩写代号 英文全称 中文全称 别名
ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物 ABS树脂
AES Acrylonitrile-ethylene-styrene 丙烯腈/乙烯/苯乙烯共聚物 AES树脂
AS Acrylonitrile-styrene resin 丙烯腈/苯乙烯共聚物 AS树脂
CN Cellulose nitrate 硝酸纤维素 赛璐璐
EPM Ethylene-propylene polymer 乙烯/丙烯共聚物 乙丙树脂
EPS Expanded polystyrene 可发性聚苯乙烯 发泡聚苯乙烯
EVA Ethylene/vinyl acetate 乙烯/醋酸乙烯共聚物 EVA树脂
GPPS Generral polystyrene 通用聚苯乙烯 透明聚苯乙烯
HDPE High-density polyethylene plastics 高密度聚乙烯 低压聚乙烯
HIPS High impact polystyrene 高抗冲聚苯乙烯 改性聚苯乙烯
K树脂 Styrene- butadiene 苯乙烯/丁二烯共聚物 K胶
LCP Liquid crystal polymer 液晶聚合物
LDPE Low-density polyethylene plastics 低密度聚乙烯 高压聚乙烯
LLDPE Linear low-density polyethylene 线型低密聚乙烯 线型高压聚乙烯
MF Melamine-formaldehyde resin 密胺-甲醛树脂 密胺塑料
PA Polyamide (nylon) 聚酰胺 尼龙、锦纶
PAI Polyamide-imide 聚酰胺-酰亚胺
PBT Poly(butylene terephthalate) 聚对苯二酸丁二酯 聚酯
PC Polycarbonate 聚碳酸酯
PE Polyethylene 聚乙烯
PEI Poly(etherimide) 聚醚酰亚胺
PES Poly(ether sulfone) 聚醚砜 聚苯醚砜
PET Poly(ethylene terephthalate) 聚对苯二甲酸乙二酯 涤纶(线型)树脂
PF Phenol-formaldehyde resin 酚醛树脂 电木粉、胶木粉
PI Polyimide 聚酰亚胺
PMMA Poly(methyl methacrylate) 聚甲基丙烯酸甲酯 有机玻璃
POM "Polyoxymethylene, polyacetal" 聚甲醛
PP Polypropylene 聚丙烯
PP-R Polypropylene randon coplymer 无规共聚聚丙烯
PPO Poly(phenylene oxide) deprecated 聚苯醚 聚苯撑氧
PPS Poly(phenylene sulfide) 聚苯硫醚 聚次苯基硫醚
PS Polystyrene 聚苯乙烯
PSU Polysulfone 聚砜
PTFE(F4)Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯 四氟、塑料王
PUR Polyurethane 聚氨酯 聚氨基甲酸酯
PU Polyurethane 聚氨酯 聚氨基甲酸乙酯
PVC Poly(vinyl chloride) 聚氯乙烯
SAN Styrene-acrylonitrile plastic 苯乙烯/丙烯腈共聚物 SAN树脂
TPE Thermoplastic elastomer 热塑性弹性体
UF Urea-formaldehyde resin 脲甲醛树脂 电玉粉
UHMWPE Ultra-high molecular weight PE 超高分子量聚乙烯
发表于 2015-5-9 13:02:48 | 显示全部楼层
好东西!谢谢贡献!
GMT+8, 2025-4-25 00:07 , Processed in 0.017880 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
