查看: 4767|回复: 4
[内燃机] 花样涡轮 涡轮增压发动机技术百年辉煌史
发表于 2015-4-15 08:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
花样涡轮 涡轮增压发动机技术百年辉煌史
  当瑞士人Alfred Buchi在1905年获得涡轮增压的设计专利时,恐怕他永远没有想到在100多年后的今天,他的这个小玩意在汽车领域里扮演着一个不可磨灭的重要角色。
  在上世纪初,涡轮被普遍地应用于高高在上的飞机,飞机在飞过空气稀薄的高空时,氧气缺乏而造成“呼吸困难”,涡轮最早看起来就像是飞机的强制呼吸机。
  涡轮“空降”后最先是应用在了卡车上,随后由于成本原因开始在“不差钱”的赛车领域里展开了拳脚。1952年印第安纳波利斯500赛事上的康明斯涡轮增压柴油引擎让人们看到了涡轮巨大的潜力,在1962年,通用将涡轮“许配”给了奥兹莫比尔Cutlass Jetfire,虽因价格昂贵并最终惨淡收场,不过这已经为涡轮进驻汽车引擎拉开了序幕。
  涡轮的疯狂年代是上世纪80年代。没有限制的F1赛场里,最高马力挤破到超过1000匹,涡轮功不可没。1987年法拉利40大寿时给F40装上了双涡轮的V8引擎,连法拉利都迷上了涡轮这个“怪东西”。1989年携带RB26DETT的日产R32 GT-R复活,打得欧美跑车不知东南西北,日本车依靠涡轮出尽了风头。
  在涡轮在汽车领域发展的这几十年间,有一些汽车厂商是人们谈及涡轮时潜意识里就会出现的,比如萨博。由于专业的飞机制造背景,萨博很好地将涡轮引入了他们的汽车产品里,从1976年以来将涡轮技术作为自己动力系统独特的基石,并将其运用于全系车型中。
  说到“飞机背景”不得不想到宝马,前身是飞机引擎制造商的它最初却是自然吸气的推崇者。当上世纪80年代各家都对涡轮情有独钟时,德国的宝马与日本的本田却无动于衷地爱上了可变气门技术,但是现在宝马却还是忍不住对涡轮有了好感,而且一玩就玩上了双涡轮,旗舰级的760也用上Twin-Turbo来标榜身份,更别说一通的涡轮增压M-Power了。
  涡轮有再次盛行的趋势,证据不单单是宝马也在放弃自然吸气,这是一个时代背景的趋同。在如此紧张的经济与能源背景下,汽车界从来没有停止过提高燃烧效率的研究,可变气门是一个途径,但是似乎涡轮更具潜力。当代表自然吸气高深技术的可变气门已经快玩不出更多花样的时候,是时候该涡轮上场了,而且随着技术的突破与成本的控制,涡轮玩出的花样也开始愈来愈吸引人了。
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:34:55 | 显示全部楼层
  一、 大众:涡轮恋上机械
  不得不承认这是一个“混”得很猖狂的年代,房子和车子早已厮混了多年,SUV和Coupe也开始了暧昧,那么涡轮增压器与机械增压器擦出爱情火花后又会怎么样呢?我们从大众高尔夫GT 1.4TSI发动机上找到了令人欣慰的答案,1.4升排量,机械增压加涡轮增压,再加一个燃油直喷,最后得到160hp马力,平均每百公里7.2L左右的油耗。
  这完全得益于涡轮增压与机械增压的联姻,它俩各自弥补了互相的劣势,有各自发挥出了自己的优势。涡轮在低于1500转时并不会介入,此时机械增压就做好了自己的本职工作,超过1500转后涡轮加入了增压的进程,并与机械增压默契配合着,随着转速的上升涡轮就愈显得投入,到达4500转后,机械增压就退居二线而将工作全部交给涡轮来处理了。
  低转时涡轮乏力不复存在,因为它根本没工作,高转后机械增压器同样以停止工作的方式来“保卫”发动机的动力,涡轮迟滞现象在机械增压的扶持下也已不再明显,更可贵的是就像它在尚酷上一样,善待石油的前提下从来不乏玩味。
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:35:49 | 显示全部楼层
  二、 保时捷:“善变”的涡轮
  保时捷早在1974年就已经有了911 Turbo,涡轮对于保时捷来说也是一个相当有分量的角色,演变至今日,保时捷的VGT可变几何涡轮已经成为了它们除水平对置发动机外的又一个特色。
  VGT是指Variable Geometry Turbocharger,中文意思就是可变几何涡轮增压器。VGT可变几何涡轮的玄机藏在涡轮里面,在废气通道与废气轮之间,有一圈可调节的叶片,这些叶片由一个驱动器根据发动机转速来调节开闭的角度,从而引导和控制流过该叶片开口处的废气流速度。其实这是一个很简单的物理常识,当流体流量一定时,通过截面较小的通道时它的流速会比较快,VGT就是将发动机低转时流量较小的废气通过一个比较小的缝隙,并且控制废气流成直角去撞击废气轮,从而提升推动废气轮的速度,涡轮就能够获得一个较高的转速。反之当发动机进入高转后,可调叶片就打开较大的缝隙,让高速废气流直接推动涡轮转动。
  2006年保时捷这种涡轮安装在了997 911 Turbo上,它最大的优势在于发动机低转时可以减小涡轮迟滞现象,使发动机在比较宽泛的转速内都能有很好的动力表现。
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:37:13 | 显示全部楼层
  三、 宝马:涡轮双响炮
  宝马其实很热衷于自然吸气,就像死磕后驱至上一样,但是它还是不得不趋于潮流而走,不但最新7系列使用上了双涡轮增压,连四驱也有了。
  Twin-Turbo抑或Bi-Turbo,都是指双涡轮增压,顾名思义就是一个发动机携带两颗涡轮增压器。双涡轮增压可以分为串联和并联两种类型,串联一般选用一大一小两个不同的涡轮,而并联则一般为两个相同的涡轮。
  两个涡轮串联的形式也是出于降低涡轮迟滞而考虑的。当发动机工作在低转时,废气就只驱动较小的涡轮工作,较少的废气流因此也能让发动机得到一个比较理想的增压气体;当发动机进入高转后,增压工作就交给大号涡轮完成了,这样一路过来交替的两个涡轮就能给予发动机一个流程的呼吸过程。
  并联双涡轮则是使用两个相同的增压器,一般应用于大排量发动机,宝马760就是并联了两个完全相同的涡轮增压器。因为对于大排量发动机来说,低转扭矩相当好,并不需要涡轮的辅助,而高转时两个大号涡轮的介入却能够给“庞然大物”带来意料之外的动力乐趣,因此这种大排量并联双涡轮增压更多的是出于多动力的渴求。
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:38:25 | 显示全部楼层
  四、 萨博:低调的涡轮
  瑞典的萨博玩了几十年的涡轮了,从最早的Saab 99 Turbo到如今的Saab Turbo X,哪一款不被人称道!但是萨博却更愿意低调地看待涡轮。
  Saab 99 Turbo被称为继奥兹莫比尔Cutlass Jetfire之后第一款涡轮增压的“家庭用车”,可以看得出萨博对“家庭”需要的那种柔顺的涡轮情有独钟,因此他们多开发小型涡轮,并且把搭配涡轮的小排量发动机做得与自然吸气一样顺滑。
  新君威2.0T上面的那颗涡轮正是来自萨博,它有一项技术叫做双涡流增压。双涡流涡轮实际上也是在低转时的废气上“做手脚”,从发动机排出来的废气被分为了两股,在涡壳处重新汇合在一起,并冲击涡轮叶片。双涡流的目的同样是为了在发动机低转时能够更好地介入工作,并且减少迟滞现象,对于君威2.0T来说这种涡轮所给予的平顺是其一大亮点。
  涡轮已经有了一百多年的历史,但是真正使用在轿车领域里的时间还不足半个世纪,不过在这四十多年的时间里它为汽车写下了很多难忘的故事。 看似不起眼的涡轮,汽车发展当中却不可或缺,它不能改变汽车的大趋势,但是汽车发展一直影响着它的进步,而且随着石油一桶一桶的减少,它将会越来越被重视。
  涡轮技术还有很大的挖掘潜力,未来一定会要求更高性能的发动机、更高的燃油经济性,除了在新能源上寻找途径外,更高效的涡轮也不失为一个暂避方向,我们需要更多更精彩的涡轮,起码在石油完全消失之前它们都还有发展的空间。
  从某种意义上讲涡轮也代表着一种造车能力,不过目前比较先进的涡轮技术基本都掌握在国外大公司手里,国内自主品牌除了华晨有一颗1.8T的自主“涡轮芯”外,传闻国内其他自主品牌也有心打造自己的涡轮,未来的Turbo势必少不了“中国创造”。
GMT+8, 2025-4-25 19:36 , Processed in 0.048888 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
