查看: 4060|回复: 1
[Creo(Pro/E)] 模具Pro/E工程图的标准格式
发表于 2015-4-29 09:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具Pro/E工程图的标准格式
我们可以使用或绘制一个工程图的格式文件(也可以成为模版,按照原文,我们仍翻译为格式文件),并将它应用的工程图文件中。格式是工程图文件的一个自定义的图层,格式文件主要包括如下内容:标题栏、边框、表、甚至可以包括公司的标记。要建立一个格式文件,应在format模式下,并且需要 pro/detail模块,我们可以选择合适的图纸大小(标准图纸或自定义大小),要建立绘制的格式文件,我们应该处于草绘Sketcher状态下。
标准格式包括:注解文本、符号、表格、绘制的几何体。我们还可以建立或修改标准格式的内容,如果具有Pro/DETAIL模块,我们可以达到如下目的:
绘制几何体以及加入注解
移动、镜象、复制、成组、延伸几何体
使用或修改绘图的栅格
指定用户属性
建立工程图表格
使用输入输出工具建立plot,&nbspDXF,&nbspDWG,&nbspSET,&nbspTIFF,&nbspCGM,&nbspand&nbspIGES等格式的文件
输入IGES,&nbspDXF,&nbspand&nbspSET等格式的文件
建立用户自定义线形
建立、使用、修改符号symbols
在格式文件中包含绘制的刨面线
2.1.2 建立标准格式(To&nbspCreate&nbspa&nbspStandard&nbspFormat)
在菜单中选择File >&nbspNew
新文件对话框中选择&nbspFormat,输入格式文件的名称,点击OK.
指定图纸的幅面(大小),有如下方法:
在Orientation点击Portrait,可以选择一个竖放的标准图纸
在Orientation点击Landscape,可以选择一个横放的标准图纸
点击Variable,选择图纸的单位,可以输入任意大小的图纸幅面大小
Click&nbspOK. 系统显示指定大小的图纸,并出现FORMAT菜单&nbsp.
2.1.3 在格式文件中建立几何体(To&nbspCreate&nbspFormat&nbspGeometry)
我们可以使用绘制工具,来绘制实体。选择Detail->&nbspSketch后,即出现可以绘制的几何体的菜单。
2.1.4 修改标准格式文件(To&nbspModify&nbspa&nbspStandard&nbspFormat)
在标准格式文件中,如果需要修改符号symbol的文本、符号高度以及注解文本,使用和它们在建立时使用的命令一样。
我们用open命令打开一个标准格式文件,使用detail->modify命令来修改,然后使用file-save来保存。
2.1.5 在格式文件中放置参数To&nbspPlace&nbspParametric&nbspNotes&nbspin&nbspa&nbspFormat
在格式文件中放置参数后,当应用到工程图时,格式文件会技术参数的值。例如,如果我们在格式文件中,建立的一个注解(detail-create- note),输入文本“&model_name”,当应用到工程图后,在图纸的相同位置出现的是模型文件的名称 “model& nbspname.”(模具设计培训)
在格式文件加入一些必要的参数是必要,但参数名称的写法除了在模型中自定义的外,其他的参数的写法具有一定的要求,我们可以参考有关的资料(在drawing&nbspfundamental的附录B)中。
2.1.6 在格式文件中使用表To&nbspUse&nbspTables&nbspin&nbspa&nbspStandard&nbspFormat
在格式文件中,我们需要也可以使用表格操作。格式文件应用到工程图后,系统会自动复制这些表到工程图中,在复制完成后,表格就不再依赖格式文件,我们可以移动、修改甚至把它们删除
在工程图中,如果替换或删除其应用的格式文件,从格式文件中复制来的表格会高亮显示,系统会提示你是否保留表格。 当格式文件修改以后,格式文件和工程图并不相关,因此,我们如果需要更新工程图中的格式文件,就必须重新指定格式文件,可以使用下面的方法:
当在配置文件config.pro中设置选项“make_parameters_from_fmt_tables”为“yes.”时,系统会为工程图计算相应的参数。我们可以ADV&nbspDWG&nbspOPTS在菜单中访问这些参数。当设置为“no,”时,系统会提示我们输入相应的参数文本,这些值是非参数化的。当重新显示这些参数时,我们只能采用老办法了:&nbspSheets->Format-> Add/Replace
注意: 不能使用保留的模型参数。当“make_parameters_from_fmt_tables”设置成“yes”时,系统不提示输入参数值。
当修改格式文件的尺寸时,系统会自动将表格按比例缩放(和其他实体具有相同的比例),以适应边框。尽管我们可能在*.dtl中设置了“drawing_text_height”选项,表格中的文本并不改变其高度,因此必须手工进行修改文本高度。
2.1.7  在表格中使用参数标签的注意事项Guidelines&nbspfor&nbspUsing& nbspParametric&nbspLabels&nbspin&nbspa&nbspFormat&nbspTable
只有当按下面顺序操作:工程图-装入模型-应用格式文件,才能正确计算参数的值;如果按工程图-应用格式文件-装入模型顺序操作,有些值将不能正确计算;
当工程图中具有多个模型时,参数只对在加入格式文件操作过程中,被激活的模型有效
在格式文件的表格中,如果加入的是文本标题,使用的命令是,table-Enter&nbspText,当移动表格时,文本随之移动
当在工程图中加入格式文件时,系统会分析它所支持的所有的标准参数的值,如模型名称、图纸名称等等。
2.1.8 格式文件的配置文件指令Format&nbspSetup&nbspFile&nbspRestrictions
格式文件的配置文件是有一定限制的,我们只能使用下面的选项:详细解释同drawing的配置文件:*.dtl>>
· “drawing_units” (you&nbspcannot&nbspmodify&nbspthis&nbspoption)
· “drawing_text_height”
· “draw_arrow_style”
· “draw_arrow_length”
· “draw_dot_diameter”
活跃会员河南地区勋章
发表于 2015-8-12 09:02:22 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
GMT+8, 2025-4-20 22:14 , Processed in 0.052067 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
