查看: 5204|回复: 0
[NX(UG)] 一些UG外挂安装不上的解决办法
山西地区勋章
发表于 2015-4-29 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些UG外挂安装不上的解决办法
有很多朋友在安装UG外挂的时候,往往发现按照外挂的安装说明,但是外挂往往没有安装上,此时解决的办法是,找到UG安装目录如......\UGII\menus档夹中的custom_dirs.dat档,在第一行或者最后一行加上这个外挂档夹的路径,如D:\TS_NX,保存以后再打开UG看看是否安装上,如果在使用中发现有些功能不能使用的话,往往可能是环境变量错误或者缺少配置文件,你可以把此软件重新安装一下或者重新修改一下环境变量。
GMT+8, 2025-4-17 00:16 , Processed in 0.028650 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
