查看: 3345|回复: 0
数控电火花线切割的基本特点介绍
发表于 2015-5-4 12:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控电火花线切割的基本特点介绍
因为数控电火花线切割是数字系统控制下直接利用电能加工工件的一种方法,因些与其他加工方式相比有自己独立的特点:
(1)直接利用线状的电极丝作电极,不需要制作专用电极,可节约电极的设计、制造费用。
(2)可以加工用传统切削加工方法难以加工或无法加工的形状复杂的工件。对不同的工件只需编制不同的控制程序,对不同形状的工件都很容易实现自动加工,很适合小批量形状复杂零件、单件和试制品的加工,且加工周期短。
(3)利用电蚀加工原理,电极丝与工件不直接接触,两者之间的作用很小,故而电极丝、 夹具 不需要太高的强度。
(4)传统的车、铣、钻加工中, 刀具 硬度必须比工件大,而数控电火花线切割机床的电极丝材料不必比工件材料硬,可节省辅助时间和刀具费用。
(5)直接利用电、热能进行加工,可以方便地对影响加工精度的加工参数(脉冲宽度、间隔、伺服速度等)进行调整,有利于加工精度的提高,便于实现加工过程的自动化控制。
(6)工作液一般采用水基乳化液或纯水,成本低,不会发生火灾。
(7)利用四轴或五轴联动,可加工锥度、上下面异形体或回转体等零件。
(8)由于电极丝比较细,可以方便地加工微细异形孔、窄缝和复杂截面的型柱、型孔。由于切缝很窄,实际金属去除量很少,材料的利用率很高。对加工、节约贵重金属有重要意义。
(9)采用移动的长电极丝进行加工,使单位长度电极丝的损耗较少,从而对加工精度的影响比较小,特别在慢走丝线切割加工中,电极丝一次性使用,电极丝损耗对加工精度的影响更小。正是由于电火花线切割加工有许多突出的特点,因而在国内外发展都很快,在塑料 模具 加工中已获得了广泛的应用。
GMT+8, 2025-4-26 21:24 , Processed in 0.083896 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
